Suggerimento per Oblo
1 20 10
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 20/05/2011 alle: 17:49:44
Ciao a tutti, mi chiedevo se esistessero degli oblò per il tetto completamente apribili, cioè che permettessero l'accesso sul tetto senza dover passare dalla scaletta. Mi spiego meglio, a volte ho necessità di pulire il pannello solare oppure dover orientare la parabola a mano, e siccome ho un comodissimo oblò sopra il letto di coda, mi domandavo se esistesse qualche tipo di che permettesse di fare ciò. Ho visto su qualche sito specializzato gli oblò mini heki, ma non capisco se sono cmpletamente apribili.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 20/05/2011 alle: 17:55:24
Sul CI Mizar GTL del 2002 montavano un maxi oblò che si apriva in diverse modalità e poi scorreva sino a lasciare completamente libera l'apertura. Per cui esistono. Luigi PS. Di quell'oblò ho un plexiglass nuovo ancora imballato. Se serve a qualche d'uno ...[;)]
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 20/05/2011 alle: 18:24:32
Ciao a tutti, confermo quello che ha detto Luigi, ho un pegaso e l'oblò in questione è lo stesso del mizar. Io riesco ad uscire dall'oblò per pulire i pannelli solari, ispezionare il tetto etc. etc. l'unico problema è.... che la ditta è francese e da circa 8 anni è fallita! prova a vedere se trovi qualche giacenza di magazzino. Ciao Daniele
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 20/05/2011 alle: 18:25:45
luigi64 hai posta. Ciao Daniele
Inserito il 20/05/2011 alle: 18:56:46
Ho un HYMER MH del 2007 e l'oblò di serie sul letto posteriore anche se di misura standard permette di uscire sul tetto in quanto si apre completamente a 90°, e io ho 52 anni sono 86kg e una discreta pancetta. Bisogna alzare un braccio, uscire con questo, poi l'altra spalla, in diagonale nell'oblo. Anchìio, non avendo voluto la scaletta, quando sono in viaggio lo uso per salire se devo pulire il pannello. Comunque è lo stesso oblo che montano anche attualmente tutti gli HYMER. Se vai su questo link sul mio sito, in una foto si vede anche l'oblò piccolo in questione:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Cop...
La marca non la ricordo, frrse Remis o Hartal, ma ora mi sfugge.
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 21/05/2011 alle: 01:03:18
Grazie 1000, quello di IZ4DJI è proprio il tipo di oblò che cercavo, dovrebbe essere il mini Heki. Ora devo informarmi se è possibile sostituirlo all'oblò fiamma originale.
Inserito il 21/05/2011 alle: 01:21:05
No, non è il Mini Heki, quello lo avevo sull'altro camper, ma quando lo apri, la leva di manovra rimane parzialmente attraverso all'apertura e il coperchio rimane comunque un pò inclinato indietro e quindi non si passa. Comunque il Mini Heki ha la misura standard e va nelo stesso foro del fiamma, lo so perchè nell'altro camper lo avevo sostituito in prima persona. Questo è il Mini Heki aperto al massimo: Questo e quello dell'Hymer (e mi sembra anche Frankia) e che si apre completamente.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 21/05/2011 alle: 22:58:41
Anche io con l'oblo indicato qui sopra riesco a salire sul tetto E' della REMIS ma è commercializzato come ricambio Hymer oppure con il catalogo MOVERA (gruppo Hymer) Il costo è di circa 95€ Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 21/05/2011 alle 22:59:38
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 21/05/2011 alle: 23:53:31
Ma è compatibile con il foro fiamma?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 22/05/2011 alle: 15:05:08
quote:Risposta al messaggio di Nightcap inserito in data 21/05/2011  23:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se riesco oggi ti misuro il foro saluti Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 26/05/2011 alle: 18:36:55
> Scusami il ritardo finalmente oggi sono riuscito a prendere le misure. Il foro ideale deve essere 39x39 cm é tollerabile fino a 40x40 saluti
Modificato da massimo2020 il 29/05/2011 alle 17:27:12
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
