Superbrig 2009 non carica BS in marcia .
1 20 1
almical
almical
08/10/2009 16
Inserito il 11/12/2011 alle: 19:59:38
Questo fine settimana ho constatato che in marcia non si ricarica la BS ,alla centralina posta alle spalle della BS sul morsetto + della BM c'è tensione (ho provato con una lampadina a 12V ) ma all'uscita della 12V verso la BS non trovo nulla (0 ) . Chiaramente sotto colonnina in AA non ho problemi ,tutto funziona e le batterie si ricaricano (questa mattina 14,07V). Al ritorno (questa sera ) la tensione BS 12,42V dopo tre ore di viaggio. potrebbe essere colpa della centralina posta alle spalle della BS nel gavoncino esterno a DX (lato passeggero)guasto relè ? vi ringrazio in anticipo....HELP
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 12/12/2011 alle: 12:05:16
Ciao, io ho un Superbrig del 2002 con la centralina Arsilicii ed ho avuto il tuo stesso problema: dopo 3 ore di viaggio e frigo a 12 v, BS quasi a zero. Dopo avere fatto tutte le verifiche del caso, intendo fusibili e possibili interruzioni di cavi, ho scoperto che il problema era il morsetto (il mio è rosso) del cavo che arriva dalla BM ed entra nell'alimentatore, portando corrente di ricarica a motore acceso. Sostituito quello, tutto è tornato a posto. Saluti.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
