Supporto tv regolabile in altezza
1 20 19
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 13/03/2011 alle: 11:18:58
Ciao ho il supporto tv con un braccio attaccato in mansarda che ruotandolo ed inclinandolo fa si che diventi visibile anche dalla dinnette Il problema è che così è troppo alta ho pensato di agiungere al braccio un tubo per rendere la tv regolabile anche in altezza. Qualcuno ha già fatto a vistio qualcosa di simile? Grazie tante a tuuti coloro che risponderanno
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 13/03/2011 alle: 11:50:50
www.grossovacanze.com/store/product.php?product_id=1716 ciao vorrei installare questo dato che ho un mobile a fianco ( devo prendere ancora bene le misure ) vedi se ti puo' interessare cmq accetto suggerimenti ciaooo
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 13/03/2011 alle: 16:00:07
Ho trovato tutto da OBI id="blue">id="size2">
id="left">
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 14/03/2011 alle: 21:46:20
scusa tatanka ma perchè non hai usato il vano per la tv ? [:D]
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 14/03/2011 alle: 22:33:47
quote:Risposta al messaggio di maurizio970 inserito in data 14/03/2011  21:46:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Con simpatia[;)] ti chiedo!Sapresti aiutarmi a trovare una soluzione che mi permetta di vedere la TV sdraiato in mansarda ,seduto comodamente mentre mangio nella dinette,e per finire,mentre in quelle serate fresche d'estate sto sotto la veranda a rilassarmi[:D][:D][:D]Il tutto utilizzando il vano Tv da me postato. Saluti id="blue">id="size2">
id="left">
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 14/03/2011 alle: 22:37:07
ma quante ore passi davanti al televisore ? [:D][8D][:0]
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 14/03/2011 alle: 22:43:37
tp://i53.tinypic.com/1zwzuwg.jpg ">tp://i51.tinypic.com/33ubh3p.jpg ">c="http://i51.tinypic.com/33ubh3p.jpg">
Il mio lavoro con più dettagliid="blue">id="size2">
id="left">
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 15/03/2011 alle: 08:06:11
Bell'idea...complimenti! [:)] Ciao Michele
raffo75
raffo75
08/01/2009 105
Inserito il 15/03/2011 alle: 08:49:48
Ciao! complimenti per la raffinatezza del materiale usato. Anch'io ho avuto la tua stessa idea qualche anno fa[^] https://www.camperonline.it/index.asp?PageTo=https://forum.camperonline.it/Default.asp.(se vai a vedere nel mio profilo ho inserto delle foto) Cmq ottimo lavoro![;)]
Modificato da raffo75 il 15/03/2011 alle 08:52:47
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 15/03/2011 alle: 10:09:14
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 13/03/2011  16:00:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, scusa...il "travetto" superiore l'hai trovato per caso, oppure è avvitato solo al 3 mm. di compensato superiore? sembra sia anche avvitato alla base della mansarda o sbaglio?? in viaggio, vibra molto? lo togli il televisore in viaggio?? fai sapere ciao Tony
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 15/03/2011 alle: 18:23:16
Ma soprattutto il supporto per il saliscendi della doccia usato, come lo hai collegato al tubolare piegato ad L che sorregge la TV? Sembra inserito per massimo 1cm, come fà a reggere quello sbalzo? Non è una critica me vera curiosità. Ottimo lavoro!
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 15/03/2011 alle: 19:06:12
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 15/03/2011  18:23:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
@dekracap smontando il saliscendi della parte dove va attacata la doccia ti rimane una parte filettata dove la ho rinforzata con un perno tornito a misura in modo da infilarlo e ancorarlo alla curva che sostiene la TV[;)] @banacoa no sotto è ancorato con la parte inferiore della mansarda.In viaggio io non posso valutare quanto vibra,ma dopo 16000Km la mia truppa si lamenta solo del sonoro[:(][:(][:(]infatti mi manca solo di collegare il TV a due casse aggiuntive.Tenete conto che il Tv è uno dei più leggeri,ha solo ingresso usb[;)]Visto il ponte vi farò altre foto più dettagliate.Saluti id="blue">id="size2">
id="left">
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 15/03/2011 alle: 19:17:53
Grande Roberto!![:D][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/03/2011 alle: 19:21:05
Roberto per il sonoro usa piccole casse da pc e le posizioni dove ti è piu comodo, sono alimentate a 12v internamente mentre esterne a 220. Franco
taboga
taboga
07/03/2011 80
Inserito il 15/03/2011 alle: 21:00:57
Tatanka mi piace la tua idea...Bravo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 15/03/2011 alle: 21:26:13
Non credo che il tubo sia preso su un travetto,che dovrebbe essere in corrispondenza della canaletta della tenda mansarda,non riesco a capire lo scopo del tubo che prosegue sotto l'attacco al letto della mansarda,che così se casomai fosse ribaltabile diventa fisso!Sinceramente non mi piace,specie per il fatto che il tubo termina ad altezza capoccie di chi è seduto in dinette!
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 15/03/2011 alle: 21:49:10
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 15/03/2011  21:26:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Grande osservazione[:D][:D][:D]L'euforia del primo lavoro su nuovo mezzo.mi ha precipitato nel fare le foto prima di tagliare l'asta dopo l'ancoraggio al trave da te citato[:D][:D]Dopo alcuni giorni infatti lo ho accorciata in prossimita dell'ancoraggio[;)]id="blue">id="size2">
id="left">
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 15/03/2011 alle: 22:07:05
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 15/03/2011  21:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti, hai fatto proprio un bel lavoro[;)] rimaniamo in attesa di uletriori foto per vedere meglio i dettagli[:p][:p] P.S. quindi quella è una asta saliscendidoccia oppure un'asta portatutto da cucina? Daniele
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 15/03/2011 alle: 23:18:07
grazie tante per l'aiuto ottimo lavoro , vedrò se riesco a fare un bel lavoro come il tuo cominciando a vedere nei brico se trovo tutti i componenti Grazieeeee[:)]
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 16/03/2011 alle: 00:14:49
quote:Risposta al messaggio di garvit inserito in data 15/03/2011  23:18:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ripeto nel reparto arredo sia Leroy che Obi si trovano,L'asta, la curva,il saliscendi,l'acoraggi[;)] id="blue">id="size2">
id="left">
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
