Surriscaldamento Combi 6 - Risolto
1 20 15
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 09/12/2012 alle: 09:57:20
Ciao a tutid="green">ti, in questo fine settimana ho notato un problema alla Combi 6 installa sul mio mezzo, un Ecovip 2 del 2009. Boiler pieno, stufa accesa e termostato regolato tra 2 e 3, come sempre, per avere in cellula 20/21 gradi. Dopo 4 / 5 minuti di funzionamento, il bruciatore si spegne e parte la ventilazione al massimo per più di 10 miuti. Il bruciatore non riparte sino a quando la stufa non si è raffreddata (esce aria fredda da tutte le bocchette) In questo modo però la temperatura in cellula non riesce a superare i 16/17 gradi. L'acqua che esce dai rubinetti e bollentissima. Insistendo a far uscire acqua calda dai rubinetti, sino a che non è tiepida, la stufa si raffredda e funziona per qualche minuto in più. La stufa NON è mai andata in blocco nè ha dato codici errore. Qualcuno sa cosa potrebbe essere? Ciao Antonio
Modificato da 01071970 il 11/12/2012 alle 13:38:46
Inserito il 09/12/2012 alle: 11:40:50
Alcune bocchette " CHIUSE" Tubazioni in partenza alla stufa staccate ? Questo è già successo [:(] Ma in particolare: Filtro di ASPIRAZIONE - INTASATO occorre rimuovere il pannello -pulire bene ,anche la ventola [^] Io ho messo dove arriva il recupero aria dietro la griglia prima della stufa in ulteriore filtro che CAMBIO tutti gli anni [;)] Controlla tutto e valuta- Franco
Modificato da franco49tn il 09/12/2012 alle 11:45:31
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 09/12/2012 alle: 12:35:39
Scusa, ma come si fa a rimuovere il pannello dove dovrebbe trovarsi la ventola? Io non riesco a trovarlo :-( Bizio
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 09/12/2012 alle: 12:37:31
Comunque concordo sul fatto che i tubi dell'aerazione canalizzata si staccano con una facilità estrema. Io ho dovuto già fare una modifica infilando una vite autofilettante bucando l'alluminio dei 4 bocchettoni d'uscita. Bizio
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/12/2012 alle: 15:04:03
filtro aspirazione chiuso? a me non risulta che la combi abbia un filtro sull aspirazione.cmq penso che il problema sia propio l aspirazione che di soltio avviene da sotto le panche. pero magari ora le panche sono piene di un po tutto e l aria non riesce a passare. e la stufa si surriscalda. o tubi sfilati. dallo scherzo che dici tanto mi fa pensare, non credere a tante cose dette da persone che si vantano di essere esperti in materia perke a me momenti fanno buttare la combi nuova per una sua idea strana. non faccio nomi per correttezza .
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 09/12/2012 alle: 16:26:28
Ciao, concordo con Moreno, la Combi non ha nessun filtro sull'aspirazione, ti consiglio di verificare che l'aria esca correttamente dalle bocchette e che almeno una, meglio due, non abbiano la farfalla di regolazione e che siano totalmente aperte, controlla che non ci siano impedimenti nella canalizzazione dovuti a schiacciamenti o a "nidi" di qualche animaletto indesiderato, non si sa mai...ovviamente anche l'aspirazione della ventola deve essere libera, meglio se priva di polvere, a me è capitato due volte a Livigno, la prima a causa di bocchette involontariamente chiuse, la seconda, causa non identificata, mi sono proposto di pulire tutta la canalizzazione, fortuna il Thermo top...Un saluto Enzo
Inserito il 09/12/2012 alle: 17:34:10
La combi 6 Ha una grata di protezione alla ventola Questa si sporca e alle volte si intasa Ha una ventola a pale che si deve pulire aprendo il coperchio ed aspirando i fili-peli-ecc che la ventola trattiene Poi se sul camper è montata senza adeguata griglia di aspirazione dalla cellula , ma attraverso cassetti o vani chiusi allora COSA volete che ASPIRI Ho fatto variare anni fa alla Laika dalle prime serie dei 720 che ne erano sprovvisti tutto il sistema di ricircolo aria ed il riscaldamento letto posteriore. Fatte le modifiche -fatte fotografie e mandate a Vanni La serie 720 successiva aveva le MIE modifiche [;)] In totale quasi 200 varianti proposte alla casa! Esempio : I LED sopra i pensili il mio li aveva dal 2007 e la serie dal 2008. Il letto regolabile in altezza dal 2007 IL rinforzo per cruscotto e vano motore dal 2007 e coi via per le altre circa 196 varianti. Franco
Modificato da franco49tn il 09/12/2012 alle 17:38:37
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 09/12/2012 alle: 18:58:19
per franco49tn, innanzitutto grazie dei consigli, le bocchette in uscita e i tubi di partenza li ho già controllati. Il vano della stufa è facilmente accessibile, infatti ogni volta che passo l'aspirapolvere nella cellula pulisco sempre anche quello, ma non ho mai smontato le griglie che dici tu. Questa serale pulisco e nei prossimi giorni riprovo la stufa. Problemi di aspirazione non c'è ne dovrebbero essere, sulla porta del vano c'è una griglia larga quanto la porta e alta una decina di cm, oltre a 4 fori tondi nel ripiano che la divide dall'armadio, e poi gli inverni passati ha sempre funzionato senza problemi. Visto che ci siamo, quale manutenzione periodica è necessario fare alla Combi? Ciao Antonio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/12/2012 alle: 20:43:56
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 09/12/2012  18:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao antonio il tuo problema è che la pentola ha gelato e si è deformata toccando lo scambiatore la devi portare da un truma service unici autorizzati a sostituire la pentola (spero sia in garanzia se nò sono dolori di portafoglio) truma service carlo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/12/2012 alle: 21:40:30
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 09/12/2012  20:43:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>cusa camper doctor ma te hai la fissa della pentola deformata. A ME VOLEVI FARLA CAMBIARE da camper nuovo e combi mai accesa. cmq non era nessuna pentola deformata ma mancava semplicemnte una griglia per fargli prendere aria in quanto chiusa in un vano senza prese di aspirazione.[:D]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/12/2012 alle: 21:49:40
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 09/12/2012  21:40:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ho la fissa della pentola (non le vendo io ) ma dalle info senza vedere come è montata quella è la diagnosi più plausibile. si pensa sempre che le montino con criterio e abbiano provato il prototipo, e fidati di pentole deformate ne ho viste fin troppe.( basta mezzo millimetro e tocca lo scambiatore ) carlo
plinio
plinio
Inserito il 10/12/2012 alle: 11:00:41
> ciao ho provato a contattarti privatamente ma senza successo...nella mia discussione rigurdante le sospensioni rinforzate avrei bisogno ch mi mandassi link della ditta che ti ha fatto il lavoro sul tuo laika grazie www.simonezanza.altervista.org
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 11/12/2012 alle: 13:37:39
Allora, dopo aver tolto le griglie, ho trovato la ventola a pale completamente intasata di polvere. Pulito il tutto, con non poca fatica, e riprovata la stufa sia con h2o nel boiler che senza e sembraid="size4">, lo dico sottovoce, che tutto funzioni. Granzie ancora a franco49tn Ciao Antonio
Inserito il 11/12/2012 alle: 16:13:56
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 11/12/2012  13:37:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che hai fatto -OCCORREREBBE- farlo prima di ogni stagione OPPURE : Monta come ho fatto io un filtro (tipo cappa o calorifero) appena dietro alla griglia ch tu hai in aspirazione Ogni anno la sostituisci e lavori meno che a pulire la ventola! La mia è fissata con una reticella leggera metallica piegata ai lati ,che forma un contenitore serve solo sfilarla ed inserire la nuova. BUON CALDO e buone feste ,sulla NEVE Franco
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 12/12/2012 alle: 18:36:02
quote:Risposta al messaggio di plinio inserito in data 10/12/2012  11:00:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti o risposto per mael
beppeg
beppeg
07/11/2006 1130
Inserito il 13/12/2012 alle: 09:16:39
@ Franco49tn Vista la tua idea che mi pare veramente utile potresti postare una foto per capire meglio cosa fare e dove montarla ? Ciao e grazie Beppe
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
