Surriscaldamento fili plafoniera bagno
1 20 9
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/03/2011 alle: 11:40:53
Ciao ragazzi chiedo ad esperti e normale che a 220 i fili delle luci si scaldino ? [:I]premetto stavo modificando le luci del bagno con dei led o lasciato attaccato la 220 e dopo un paio di ore i fili che scendono dalla cellula ero molto cadi a 12 vt no e normale ? grazie anticipato Luca Pd [:)] altra considerazione vedo che quando sono collegato alla 220 i led vibrano e si scaldano [8D]id="red"> Lukid="blue"> o fatto una prova collegando direttamente una lampada a led direttamente ai fili che escono dalla cellula e i fili non si scaldano ma la lampada a led si. Ecco trovato FORSE il nodo id="red">id="size3">la batteria dei servizi era andata quindi la centralina pompava essendo collegato alla 220 e la batteria era in corto e non filtrava piu la corrente emessa dal 220 mi sono accordo quando o cominciato a sentire puzza di bruciato da dove ce la centralina e l'inverter era incandescente spero vivamente non sia partito nulla [V]
Modificato da liuk66 il 23/03/2011 alle 18:44:22
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 23/03/2011 alle: 13:19:57
NO ! Non è affatto normale che siano molto caldi.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 23/03/2011 alle: 13:34:09
Dipende di che fili parli e di che lampadine ci hai collegato. Se come dici sono i fili dell'illuminazione, non cambia niente che il camper sia alimentato a 220V o meno, in ogni caso vanno a 12V. L'importante è che non li sovraccarichi mettendo lampadine troppo potenti. Luca PD
Inserito il 23/03/2011 alle: 14:18:05
le lampade se si scaldano, probabilmente non sopportano tensioni maggiori ai 12 volt.
Inserito il 23/03/2011 alle: 14:36:41
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 23/03/2011  11:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che camper hai? di che anno? Se hai un camper vecchio è possibile che tu non abbia la corrente continua sulle lampade ma i 12 Volt alternati, una volta per risparmiare la Corrente continua la facevano solo per la pompa e quegli apparecchi che non vanno con l'alternata, le luci normalmente vanno benissimo con l'alternata. Strano però è che i led si accendono. Oppure che il tuo alimentatore/caricabatteria non sia al top e non raddrizzi benissimo la sinusoide! facci sapere Ma con la batteria tutto a posto? nessun cavo caldo e nessun led tremolante?
Modificato da Grinza il 23/03/2011 alle 14:38:30
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 23/03/2011 alle: 20:12:41
probabilmente i led vibravano perche' erano alimentati con il caricabatteria e non con la bs, quindi visto l'anno del tuo camper,direi che non e' un caricabatt. stabilizzato ma piuttosto un trasformatore con ponte diodi. per il surriscaldamento dei fili era sicuramente dovuto alla batteria in corto. ciao luca,tutto bene? luigi
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 23/03/2011 alle: 21:14:27
Che centra la batteria in corto con i fili che surriscaldano. Magari sono al limite come sezione e quando va tutto a 220v l'alimentatore del camper arriva a 14/15 volt di conseguenza l'assorbimento aumenta rispetto all'utilizzo con la sola batteria a 12v.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/03/2011 alle: 21:50:22
Ciao Luigi [:)] non sono piu un Laikista ma o comperato un Ci del 1998 ma rimpiango il vechietto ero la perfezione fata camper [:D]questo e un disastro per ora ma perfetto come sono gli do un mesetto e poi sembra uscito dalla fabbrica [:D][:D]
Modificato da liuk66 il 23/03/2011 alle 21:52:00
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 24/03/2011 alle: 19:55:20
certo che passare da laika a c.i. e' un tracollo non un momento di smarrimento.[:D] dalle stelle alle stalle. l'hai fatto perche' hai molto tempo libero e non sapendo cosa fare ti butti sul camper?[:)] oppure in un attimo di masochismo puro hai deciso di comprare un c.i.?[B)] sappi che se volevi farti del male,bastava darti una martellata nelle[8][8][:D][:D][:D],almeno dopo un po' il male passa,mentre cosi'.... ciao
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 24/03/2011 alle: 22:44:16
Luigi [:D] volevo provare un camper dopo due motorhome [:)] sai alla fine non penso sia un problema della marca visto che era il 10 camper che vedovo e posso dirti che mobilvetta infiltrati 3 su 3 adria infiltrati 2 su 3 pilote infiltrato granduca infiltrato [:D] ne vuoi altri ? arca con 9 passaggi di proprietà quindi quale considerazione deve prendere delle marca questo e messo abbastanza bene a parte qualche lavoro fatto da fantasisti che non ne capiva nulla, no sono un genio ma prima di fare una cosa chiedo a più persone e poi trago la mia conclusione osservando se posso fare una cosa o porto a mani esperte.[;)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
