SVERNICIARE CELLULA
1 20 8
vr031348
vr031348
31/08/2013 2
Inserito il 04/05/2014 alle: 09:29:18
Salve a tutti, in autunno ho acquistato un rimor katamarano usato del 1990. IL camper è stato riverniciato dal precedente proprietario ma in un paio di punti la vernice si sta staccando. Secondo voi è possibile sverniciarlo per portarlo alla livrea originale? Con quali metodi dovrei procedere per togliere la vernice nuova senza intaccare la vecchia? MAnualmente o con l'aiuto di uno sverniciatore? Grazie Matteo
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 04/05/2014 alle: 10:25:33
Ciao... Non ti conviene avventurarti in lavori del genere... Un consiglio mio e' di appoggiarti a qualche carrozziere perché non è un lavoro da poco.. FIDATI [:D] che ne so qualcosa
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/05/2014 alle: 10:36:59
ciao SVERNICIARE significa smontare tutte le guarnizioni vetri fascioni e tutto quel che cè in plastica xchè sai come mangia lo sverniciatore l'unica cosa da fare è dai una carteggiatina leggera va benissimo la paglietta rossa fine poi sgrassi tutto con antisilicone e rivernici e vedrai torna nuovo[;)][;)][;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/05/2014 alle: 10:42:33
img-responsive" src="https://i62.tinypic.com/2zqzwnc.jpg"> Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/05/2014 alle: 10:44:37
s="img-responsive" src="https://i57.tinypic.com/20syt5i.jpg"> Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/05/2014 alle: 10:46:22
c="http://i61.tinypic.com/2u6pflx.jpg"> Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/05/2014 alle: 10:48:22
c="http://i58.tinypic.com/2605vyu.jpg"> Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 04/05/2014 alle: 10:56:42
Ciao Matteo, probabilmente si sta sverniciando perché non è stato preparato bene in sottofondo o non sono stati usati i gusti prodotti, . Se la vernice si sfoglia da sola in alcuni punti, potresti provare con un idropulitrice. Ma no insistere intorno a porte , finestre, e giunzioni e non è detto che venga via tutta. . Se lo vuoi riverniciare e fare un lavoro duraturo sarai costretto a togliere tutta la vernice dell ultimo intervento, altrimenti rischi che col tempo ti si sfogli in altri punti. cris
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 04/05/2014 alle: 11:13:10
L'unico rimedio è asportare lo strato di vernice che si stacca e per questo resta solo l'antico rimedio dell'olio di gomito :una carteggiata generale con carta abrasiva di grana media (180) seguita da una seconda con grana fine (400) una mano di fondo e poi la riverniciatura con prodotto di qualità ,non è una passeggiata di salute ma l'unica alternativa al carrozziere. Da evitare solventi o sverniciatori la riverniciatura sarebbe problematica.Buon lavoro. angelo
LED G4 dimmabili non-gel?
52 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
