Svuotamento automatico boiler in marcia.
1 20 20
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 03/01/2012 alle: 13:11:17
Ciao tutto chiaro come funziona lo svuotamento automatico del boiler, (nel mio caso truma 5002) ma quando sono in viaggio, e con la stufa spenta (perchè non posso viaggiare con le bombole aperte) e viaggio sotto zero, cosa succede, rischio di arrivare a destinazione e trovatmi il boiler voto? Qualcuno parlava di uno spessore, fai da te, per bloccare il pulsante automatico. Consigli? Grazie Damiano
pyntor
pyntor
Inserito il 03/01/2012 alle: 13:24:21
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 03/01/2012  13:11:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si c'è una specie di spessore da infilare sotto al tasto in modo che questo non si abbassi e di conseguenza apra il rubinetto, però nel tuo caso, se sei andato sotto zero è un bene che si sia svuotato il boiler, evitando così il congelamento dell'acqua con conseguente rischio di rottura del boiler stesso.[;)] Saluti,pyntor.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 03/01/2012 alle: 13:31:01
> Scusa, ma il boiler dov'è montato? Ti faccio questa domanda perchè va in protezione sotto gli 8 gradi. un lampeggio
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 03/01/2012 alle: 13:39:08
Ciao il boiler è sul fondo del camper dentro l'armadio, ma scusa salvo il boiler e si rompono i tubi? Forse è meglio viaggiare con la stufa accesa?
Inserito il 03/01/2012 alle: 13:54:10
ma la tua stufa è combi, cioè con il boiler integrato?
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 03/01/2012 alle: 14:24:51
Ciao SuperDam,secondo mè,devi tenere lo staccca batteria serv.collegato,se lo stacchi la valvola si apre quando scende sotto gli 8°.L'altra soluzione,metti una fascetta intorno al tasto dell'elettrovalvola,così facendo escludi l'apertura automatica.P.S(poi non dimenticarti di toglierla,quando non lo usi).Un saluto a tutti i naviganti BuonAnno
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 03/01/2012 alle: 14:25:26
Si mi sembra si chiami truma combi 4005.
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 03/01/2012 alle: 14:33:14
scusa ma non puoi viaggiare con il boiler vuoto e poi quando sei fermo riempirlo?
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 03/01/2012 alle: 15:02:09
Si è che sono 10 litri circa in meno di acqua.
meggio
meggio
15/05/2006 677
Inserito il 03/01/2012 alle: 15:36:55
Scusate ma non riscaldate la cellula prima di partire? [:0] boiler pieno e in temperatura, ai voglia a fare chilometri prima che si raffreddi e congeli.[^]
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 03/01/2012 alle: 16:27:36
montato anch'io sul fondo dell'armadio,in inverno prima della partenza scaldo la cellula e riempio il circuito dell'acqua compreso il boiler, spengo la stufa prima di partire e con il riscaldamento del motore mantengo l'ambiente in temperatura o cmq mai sotto i 15 gradi per cui il mio boiler anche se fuori nevica...se ne sbatte, mai avuto problemi ciaoo e un lampeggio
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 03/01/2012 alle: 16:55:24
Ma durante il viaggio con il riscaldamento della cabina non riuscite a tenere "tiepida" anche la cellula e quindi la zona del boiler? Saluti Massimo
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 03/01/2012 alle: 17:15:25
Anche perche' se porti dei passeggeri muoiono congelati[:D][:D][:D] Saluti Giorgio
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 03/01/2012 alle: 18:57:28
IO ho la classica fascetta con un cugnetto che tiene la valvola chiusa,quando viaggio tengo acceso il riscaldatore della cellula ,e stasera che ho rimessato il camper ho estratto il cugnetto ,si e' aperta la valvola e da sotto il camper ho visto uscier l'acqua dal tubetto di scarico boiler....(speriamo di aver fatto tutto bene,ho il camper da 15 giorni)...SALUTI GIANNI [?][:D] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/01/2012 alle: 19:06:37
La valvola del boiler apre a circa 3°-4° ed è possibile richiuderla solo se la temperatura ha raggiunto i 7°-8°. Viaggiando senza il boiler acceso e con il gas chiuso, è normale che la valvola possa aprirsi, specie se è posta all'interno di un armadio, magari nella zona posteriore del camper che, quindi, praticamente non viene raggiunta dal calore del riscaldamento. Tutto naturalmente dipende dalle temperature esterne e dalla lunghezza del viaggio. Non è comunque consigliabile bloccare la valvola elasi, perchè in caso di congelamento, non tanto durante il viaggio quanto per la possibilità di dimenticarla bloccata in rimessaggio, si avrebbero danni irreparabili al boiler. Per viaggi brevi, di due tre ore, si può far scaldare il mezzo prima di partire; per i viaggi lunghi è consigliabile modificare l'impianto del gas, montando i dispositivi di blocco automatico, in modo da poter marciare con il gas aperto ed il boiler acceso.
bonilo
bonilo
12/04/2004 176
Inserito il 03/01/2012 alle: 19:32:23
confermo in toto...ottima spiegazione...buoni km
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 03/01/2012  19:06:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 09/01/2012 alle: 13:59:47
Ma ik6.. (che nick impronunciabile) grazie mille , sai per caso come si chiama il sistema "per i viaggi lunghi è consigliabile modificare l'impianto del gas, montando i dispositivi di blocco automatico, in modo da poter marciare con il gas aperto ed il boiler acceso" Grazie Damiano. Il mio camper hymer, ho letto dalle istruzioni è omologato per il viaggio con la stufa accesa, e 20 gg fa a livigno con -8 ho viaggiato sempre con la stufa accesa ed è andato benissimo e non si è mai spenta! ma credo valga la pena comperare il sistame di blocco in caso di urto.Grazie
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 09/01/2012 alle: 14:21:35
Con un riscaldatore della cellula che sfrutta il liquidi di raffreddamento motore è risolto il tutto...e stanno tutti al caldo ! Andrea
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 09/01/2012 alle: 15:16:15
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 09/01/2012  13:59:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' il "Secumotion" ed il tuo Hymer dovrebbe averlo già installato. Ti allego questo link sul secumotion http://caravanpark.it/P/1096/ACC/ACCESSORI-CAMPER-CARAVAN/LINEA-GAS/BOMBOLE-E-ACCESSORI/SECUMOTION.html Ciao Pierluigi Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/01/2012 alle: 20:30:51
>Ti hanno già risposto. comunque se il tuo libretto istruzioni dice che puoi viaggiare con la stufa accesa, significa che il tuo camper è già dotato dei sistemi di sicurezza.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/01/2012 alle: 20:33:06
quote:Risposta al messaggio di Guizza64 inserito in data 09/01/2012  14:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il riscaldatore cellula provvede a non far gelare le persone che viaggiano in cellula ma, se fa molto freddo, i tubi che passano a livello pavimento, dentro canalizzazioni ricavate sotto i mobili, possono gelare lo stesso; stessa cosa per la valvoola di sicurezza che può aprirsi.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
