svuotamento boiler
1 20 5
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 29/11/2011 alle: 10:27:02
salve a tutti.Volevo chiedere come svuotare boiler mobilvetta vecchio tipo.Scarico tutto,apro i rubinetti e serbatoio,faccio andare la pompa ma dalla presa da'aria del boiler capisco che c'è ancora acqua.Se faccio andare la pompa con la presa d'aria aperta mi esce acqua dove ci sono i contatti etc.Cosa si puo fare oppure dell'acqua che rimane è normale anche se qui da me a Pescara gela poco.Siccome esco quasi tutti i fine settimana x precauzione svuoto tutto.Grazie a tutti x le risposte.
tanox
tanox
12/11/2009 54
Inserito il 29/11/2011 alle: 10:52:55
guarda dove c'è il boiler arrivano dei tubi uno in entrata e l'altro in uscita li ci dovrebbe essere in rubinetto per scaricarlo di solito c'è una levetta gialla che tirandola verso l'alto apre e ti scarica l'acqua che ti e rimasta dentro il boiler fuori. ciao Tanox
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 29/11/2011 alle: 11:53:08
salve... comunque il boiler ha una valvola meccanica, che alla temperatura di circa 4° si apre e scarica... non dovresti correre rischi di rotture da gelo, lasciando tutti i miscelatori spalancati, con leva in posizione centrale... a meno che non abiti in posti dove la temperatura è costantemente e parecchio sottozero per tanto tempo... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 29/11/2011 alle 11:54:42
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 29/11/2011 alle: 12:00:53
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 29/11/2011  11:53:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, se non vado errato, la valvola che scarica in automatico dovrebbe essere presente solo sulla combi, mentre il boiler tradizionale (ovvero separato dalla stufa) va scaricato con la levetta gialla a pavimento. Almeno, questa è la situazione sul mio mezzo... Saluti[:)] Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 29/11/2011 alle: 20:16:07
confermo con camaleonte mandi
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/11/2011 alle: 20:38:05
Per scaricare in modo sicuro e completo il boiler è sufficiente, una volta aperto lo scarico o meglio ancora prima di aprirlo, lasciare aperti i rubinetti nella posizione acqua calda. Per suotare tutto l'impianto, è meglio mettere i rubinetti in posizione intermedia fra calda e fredda ed aprirli al massimo. Svuotare il serbatoio ed il boiler e, quando non c'è più acqua accendere o lasciare ancora accesa la pompa, fin quanto non si sente di girare a vuoto. A questo punto è bene tener premuto il pulsante di scarico del WC per almeno 10-15 secondi o più, per permettere all'acqua di defluire dalla zona rubinetteria. Lasciare i rubinetti permanentemente aperti, naturalmente con la pompa spenta e, se possibile, ripetere l'accensione della pompa dopo qualche ora, per vuotare gli eventuali rasidui d'acqua. Con questo sistema si affrontano temperature di -15° o più basse, senza grossi problemi. Se il camper è dotato di sifoni, è bene svuotarli soffiando con una pompa o svitando semplicemente il sifone.
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
28 minuti fa
37 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
