Svuotare acque potabili durante la settimana?
1 20 41
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 14/12/2011 alle: 21:28:59
Ciao a tutti, visto che la settimana prossima sono previsti -5 a Bologna volevo sapere se voi svuotereste il serbatoio interno della potabile Mclouis Tandy. In ogni caso è meglio lasciarlo completamente pieno, mezzo vuoto, sotto pressione o con il tabbo interno svitato per eliminare ogni pressione. Grazie ciao Valter
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 14/12/2011 alle: 22:21:07
Ciao, se usi la funzione cerca ci sono un sacco di post riguardanti consigli per l'inverno comunque svuota TUTTO....!! Ciao Marco
Inserito il 14/12/2011 alle: 23:59:49
quote:Risposta al messaggio di akirasakamoto inserito in data 14/12/2011  21:28:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, io fossi in te uscirei su due piedi e svuoterei subito il mezzo ORA !! Francamente, che sia estate o inverno, per motivi opposti, quando scarico le grigie scarico anche le chiare. Non è che basti aprire il rubinetto, devi fare l'operazione con cura paranoica. Ovvero devi aprire tutti i rubinetti, aprire ovviamente anche il boiler, e quando è quasi svuotato apri accendi per un bel po' anche la pompa fintanto che non ti sei accertato che sia andato via tutto e non scenda più nulla, ne dagli scarichi ne dai rubinetti. A questo punto stacchi la pompa ma lasci tutto aperto, sopratutto i rubinetti. Alcuni soffiano con una pompetta nei rubinetti. All'inizio della mia esperienza camperistica avevo svuotato senza attenzione e mi sono trovato con tutti i frutti dei rubinetti rotti dal gelo. Fatta l'esperienza una volta ... D'estate ovviamente è una questione igienica. Lasciato fermo per giorni può gelare anche a -1. Io andrei ora.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 15/12/2011 alle: 08:06:13
Basta che ti assicuri di aver lasciato spenta la pompa dell'acqua e tutti i rubinetti aperti(Doccia, lavandino, lavabo). Non serve che fai altro. Ciao Luca Luca Pinzerato
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 15/12/2011 alle: 09:03:34
Occhio a far girare la pompa a vuoto! Anch'io faccio come Luca e non ho avuto problemi nemmeno quando un paio di anni fa a Bologna fece -17. Considera che l'acqua quando ghiaccia aumenta di volume. Pensa a una bottiglia colma d'acqua che ghiaccia. Se ha il tappo si rompe, se aperta no; il principio è lo stesso, crea danni solo se trova ostacoli alla sua normale dilatazione. Michele Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
Taccio1
Taccio1
Inserito il 15/12/2011 alle: 11:19:15
Io tendenzialmente svuoterei anche il boiler, devi vedere come sono carini quando si gonfiano con il ghiaccio dentro. Togli piu acqua che puoi, fai girare anche la pompa a vuoto per qualche secondo in modo che non ti si dilata da dentro, a me è successo e non è stato simpatico. A volte faccio anche scaldare il mezzo con la stufa accesa, ma io ho una trumaccia di quelle vecchie che funzionano senza acqua e senza corrente. Ciao Taccio
Marino2
Marino2
Inserito il 15/12/2011 alle: 12:33:45
Per gelare occorre che la temperatura rimanga un bel pò sotto lo zero continuamente per più di un giorno, attualmente con minime di media sul meno uno di notte e sui 4 o 5 gradi durante il giorno, come qui a Torino, non c'è pericolo che geli l'impianto. Io, salvo mesi di dicembre particolarmente freddi, tenendolo al chiuso, svuoto le tubazioni nei mesi di gennaio e febbraio. Saluti. Marino2
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 15/12/2011 alle: 14:33:09
Buongiorno a tutti. Avrei bisogno cortesemente di unn chiarimento: avete scritto di svuotare anche il boiler. Ma non sono già dotati del dispostitivo che al di sotto dei 5 gradi ne provoca lo svuotamento in automatico? (a me è successo perchè avevo spento il riscaldamento per errore) Ringrazio anticipatamente per le risposte. Buona giornata.
Modificato da marba726 il 15/12/2011 alle 14:43:41
Inserito il 15/12/2011 alle: 15:23:54
quote:Risposta al messaggio di marba726 inserito in data 15/12/2011  14:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> solo le combi hanno quella valvola automatica , i vecchi boiler della truma è manuale.
Inserito il 15/12/2011 alle: 15:39:15
> Mah, non so dove tu lo tenga, ma ti pare il caso di allagare sotto il camper ? E poi se per caso non funzionasse (ok, deve funzionare, però ..) ti spacca tutto Ma poi davvero non capisco. Quando scaricate le grigie, costa davvero così tanto scaricare le chiare ? Tanto poi alla partenza uno carica. Di tutte le discussioni dei comportamenti, questa difficoltà a svuotare l'impianto proprio non la capisco.
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 15/12/2011 alle: 18:24:12
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 15/12/2011  15:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era solo una domanda, una richiesta di chiarimento, come ho specificato. Piuttosto sono io che non capisco la necessità di fare sterili polemiche sempre e comunque, dando per scontato ciò che non è o che non si conosce. Mah... Ringrazio invece impiegatodelvolante che mi ha chiarito il dubbio.
Kurt
Kurt
Inserito il 15/12/2011 alle: 19:23:46
quando lo posavo anche sapendo che sarei riuscito la sett prox. sia in inverno, autunno,primavera , estate, ho sempre svuotato tutto e lasciato aperto dopo aver fatto pure giarare un poco la pompa x svuotare anche solo parzialmente le tubature. poi dopo una oretta mettevo un poco di liquido blu + due/tre lt di acqqua nei serabatoi acque grigie e e mezzo nelle nere( ovviamente da chiusi). slt
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 15/12/2011 alle: 20:15:33
> Ciao Marco ... [;)] anche se sui nostri mezzi si aprono automaticamente le valvole ... non aspettare l'apertura automatica ... non si sa mai...svuota tutto, tutto, tutto. Solo una cosa ti raccomando: quando svuoti tutto e tieni i rubinetti aperti A META' (naturalmente con la pompa spenta) fallo anche per la doccia ... in più togli l'impugnatura dal suo fermo e adagia il tubo sulle assi di legno..!id="red"> Tu non hai idea di quanta acqua ristagna nel tubo quando è in posizione a U ... 2 anni fa (l'inesperienza del 1° inverno) ... mi è costata cara.. ciao, Giorgio[;)]
gnacca
gnacca
08/03/2004 420
Inserito il 15/12/2011 alle: 20:19:20
Ciao, io seguo questa procedura illustrata, per svuotare il circuito dell'acqua in inverno.
http://bit.ly/toS07j
Prima di questa procedura, ho spaccato un tubo del bagno perché non avevo aperto un rubinetto... Ciao. gnacca
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 15/12/2011 alle: 22:10:50
io di solito ogni volta che entro in rimessaggio lo scarico sia chiare che grigie
carena433
carena433
23/12/2009 85
Inserito il 15/12/2011 alle: 22:23:10
io apro i rubinetti posizionandoli a metà,metto a terra il doccino e nella stagione fredda premo fino allo scatto il pomello rosso della valvola di fondo che dovrebbe aprire a +5°C cosi sono sicuro che anche se la valvola di fondo non interviene è tutto vuoto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/12/2011 alle: 01:43:36
Non vorrei ripetermi.se l'acqua al rimess si pagasse lo faresti lo stesso ad ogni we? non vuole essere una polemica.ma una riflessione
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 16/12/2011 alle: 02:20:06
sempre le solite esgerazioni... io in inverno svuoto tutto spruzzando aria compressa dai rubinetti per svuotarlo bene, ma questo solo quando fa veramente freddo... quando non è così freddo svuoto il boiler e le tubzioni ma non il serbatoio... in estate se lo uso l settimana dopo non lo svuoto anzi.. faccio direttamente il pieno....
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 16/12/2011 alle: 11:09:55
In inverno prima di spegnere il riscaldamento e rimessare il mezzo, svuoto sempre tutto però il boiler è veramente noioso da scaricare, a me aprendo la valvola occorre più di un quarto d'ora abbondante prima che smetta di uscire l'acqua da sotto e se hai un mezzo dietro che aspetta di fare il cs non è piacevole...
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 16/12/2011 alle: 11:55:57
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 15/12/2011  20:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giorgio [:)] ti ringrazio per il suggerimento, al tubo della doccia non ci avevao pensato. Sabato rientro in possesso del mezzo e provvederò. La mia domanda precedente era nata come curiosità dopo aver letto la frase di Taccio1 "Io tendenzialmente svuoterei anche il boiler, devi vedere come sono carini quando si gonfiano con il ghiaccio dentro". A presto. Ciao
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 16/12/2011 alle: 17:35:52
Premetto che adesso il mezzo lo tengo al chiuso in rimessaggio. Però alcuni anni fa quand'era all'aperto con temperatura di - 7 gradi mi si ghiacciò l'acqua all'interno dei serbatoi delle chiare, ma avendo svuotato le tubazioni e aperto i rubinetti, non ci fu nessun danno. Non so nel vostro ma sul mio mezzo lo svuoto delle acque chiare è molto lungo visto che l'allestitore ha pensato bene di mettere una bella cannuccia per le bibite per lo scarico [}:)] e avendo due serbatoi, magari mezzi pieni mi ci vuole 1 ora che vada bene.id="size3"> Franco.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
