Svuotare impianto acqua
1 20 20
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 14/01/2013 alle: 21:30:06
Un dubbio... per evitare danni da gelo nell'impianto acqua spengo la pompa e apro la valvola antigelo (levetta gialla) e apro i rubinetti (ho stufa e boiler separato - no combi) è sufficente per avere la pompa svuotata dall'acqua oppure è necessario svuotare anche il serbatoio tramite l'apertura del piccolo rubinetto giallo (non ho rubinetto per svuotare direttamente il serbatoio acqua)... spero di essermi spiegato bene... grazie in anticipo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/01/2013 alle: 21:47:45
Devi anche tenere la pompa accesa e farla girare un po' a vuoto in modo che tutte le tubature e i miscelatori si svuotino per bene.
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 14/01/2013 alle: 22:05:29
Grazie Fargo, ma avendo il serbatoio chiare pieno non rischio di rimandare acqua nella pompa?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/01/2013 alle: 22:09:56
quote:Risposta al messaggio di ciuffo inserito in data 14/01/2013  22:05:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima svuota le chiare, poi quando il serbatoio è vuoto apri la valvola di scarico del boiler e apri tutti i rubinetti (a pompa accesa), tenendoli fra il caldo e il freddo, in modo da svuotare entrambi i circuiti.
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 14/01/2013 alle: 22:15:53
Si, svuotando il serbatoio delle chiare faccio cosi'... pero' non avendo un rubinetto diretto per svuotare le chiare devo svuotare il serbatoio aprendo un rubinetto che fa scaricare il serbatoio tramite lo scarico del boiler e cosi' ci mette una vita... per i brevi rimessaggi volevo capire se lasciando il serbatoio delle chiare carico e aprendo solo la valvola di scarico del boiler (cosi' non scarica le chiare ma solo il contenuto del boiler) la pompa ed i rubinetti si svuotano o meno... ma da quello che dici mi pare di capire che cosi' non è, e rimane il richio gelo, giusto?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 14/01/2013 alle: 22:22:10
quote:Risposta al messaggio di ciuffo inserito in data 14/01/2013  22:15:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>d quindi hai uno dei rarissimi camper senza scarico delle chiare diretto ? Ti consiglio di studiare il modo di metterlo... Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/01/2013 alle: 22:26:21
Se non svuoti tutto, il rischio di qualche danno c'è sempre, ma dipende anche da dove vivi e dalle temperature raggiunte nella tua zona. Come dice Dani1967, non sarebbe una brutta idea aggiungere un rubinetto per svuotare le chiare.
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 14/01/2013 alle: 22:36:12
dani si, è un po' una menata, ma è cosi' da quando l'ho preso (2006) e non è un grossissimo problema... sicuramente sarebbe piu' comodo un rubunetto diretto come quello che ho per il 2° serbatoio esterno... fargo vivo in brianza e freddo ne fa, quindi vedro' di fare come dici, anche perchè ho appena cambiato parte della pompa e penso che il danno era stato fatto proprio dal gelo, c'erano le valvole sbriciolate... e i rubinetti perdevano, cambiati anche loro...
giman
giman
Inserito il 14/01/2013 alle: 23:03:13
quote:Risposta al messaggio di ciuffo inserito in data 14/01/2013  22:36:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio camper il tappo per vuotare le acque chiare è all'interno del serbatoio,in pratica togliendo il tappo di ispezione in fondo al serbatoio c'è una leva tirandola si sgancia il tappo e esce l'acqua. Prova a guardare dentro il serbatoio forse è uguale.
Modificato da giman il 14/01/2013 alle 23:04:33
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/01/2013 alle: 23:11:39
> Anche io vivo in Brianza e in questa stagione svuoto sempre tutto.
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 15/01/2013 alle: 14:20:54
per chi non ha il rubinetto per svuotare le chiare (come il sottoscritto), immergere una canna nell'acqua rimanente del serbatoio, far in modo che il secondo capo della canna sia più basso di quello immerso, succhiare dal tubo fino allo sgorgare dell'acqua, che poi continua a scorrere fino al quasi svuotamento completo ci vogliono buoni polmoni (proporzionali alla lunghezza del tubo[:)]) e comunque qualche litro rimane sempre che poi andrà asciugato con cura, però se avete il serbatoio con molta acqua, il metodo è efficace personalmente, se devi andare via a breve e fa freddo lascio l'acqua, altrimenti la tolgo sempre in pochi minuti p.s. praticamente come facevano i ladri di carburante, solo che così nno rischiate di bere benzina ciao [;)] sTefaNo
Modificato da stfn il 15/01/2013 alle 14:22:39
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 15/01/2013 alle: 14:31:59
quote:Risposta al messaggio di stfn inserito in data 15/01/2013  14:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Stefano non serve succhiare nel tubo basta rempirlo prima di acqua poi fa tutto da se Vanes
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 15/01/2013 alle: 17:10:07
quote:Risposta al messaggio di Vanes 50 inserito in data 15/01/2013  14:31:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo trucchetto non lo sapevo, in effetti pensandoci bene, se c'è "discesa" fa tutto da solo [;)] sTefaNo
Modificato da stfn il 15/01/2013 alle 17:12:04
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 15/01/2013 alle: 20:54:01
quote:Risposta al messaggio di stfn inserito in data 15/01/2013  17:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>fermatemi se dico una str...ta ma scaricare il boiler con la pompa accesa? ti scarica tutte le chiare e non fai cmq lavorare il boiler senza acqua.. quando fai le valigie portati l'educazione...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/01/2013 alle: 21:04:21
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 15/01/2013  20:54:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si può fare. Io quando svuoto apro lo scarico delle chiare e del boiler con la pompa accesa, ma ovviamente il serbatoio si scarica molto più velocemente dal suo rubinetto e la pompa lavora poco, solo alla fine. Poi dipende da quanta acqua rimane e si suppone che se si è di ritorno non dovrebbe essere troppo pieno.
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 15/01/2013 alle: 22:56:05
siccome a Roma sembra arrivi il freddo sono andato al camper e ho svuotato tutto meno la combi....vabbe' tanto ae scende sotto i 4 grasi sclatta e ai svuota da sola..Con l'occasione mentre ispezionavo il serbatorio con la torcia ho visto la pompa ad immersione un aggeggio bianco di piccole dimensioni.Mi sapete dire come ai fa a cambiarla nel caso si rompe? la mia mano non ci passa dal tappo si ispezione. Ax Dethleffs Globetrotter 1996
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 16/01/2013 alle: 10:38:44
> beh, di fatto scaricare dal boiler equivale a far scendere acqua fredda con la saracinesca grigie aperta; ovviamente nella seconda ipotesi, devi ricordarti ad operazione finita di spegnere la pompa a aprire la levetta per scaricare correttamente il boiler ciao [:)] sTefaNo
diozeus
diozeus
24/01/2012 43
Inserito il 24/01/2013 alle: 21:35:51
Ciaiz, ho un piccolo dubbio... Quando ho svuotato i serbatoi e il boiler, non ricordo piú se ho svuotato anche l'acqua che si trova nel rubicondo che scarica nel wc... Penso di avere l'alzheimer.... Sono sicuro di aer svuotato per bene tutte le tubazioni e di aver lasciato i rubinetti di scarico aperti, ma proprio non ricordo se quello l'ho svuotato... spero che in caso di gelo l'acqua visto che l'impianto è vuoto nono rompa niente, ma non sono convinto... Mi sa che in primavera di cambia wc[:D]...
Inserito il 24/01/2013 alle: 23:26:08
quote:Risposta al messaggio di AxSy inserito in data 15/01/2013  22:56:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perché? Dovendo svuotare qualcosa so comincia dalla combi che è di metallo. Io svuoterei tutto senza pormi altri problemi. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 24/01/2013 alle: 23:54:08
ciao anche io non ho il rubinetto per scaricare direttamente le chiare ma io faccio così, avendo la pompa facilmente accessibile apro la valvola del boiler e tutti i rubinetti, svito il tubo di mandata sulla pompa, la faccio girare in modo che peschi aria e richiudo.cosi non continuo a buttare acqua per nulla.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 25/01/2013 alle: 00:20:59
Ciao guarda bene dentro il serbatoio che trovi uno scarico Anche nel mio e dentro Ciao JJLETO
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
