Svuotare serbatoio: domanda da neofita
1 20 10
Miland
Miland
07/11/2010 36
Inserito il 30/03/2011 alle: 13:38:20
Una domanda da neofita, che non sono riuscito a risolvere con le semplici istruzioni del camper... Il serbatoio delle acque chiare, va svuotato dopo ogni utilizzo? Io l'ho caricato 15 giorni fa e, tra pulizia e prova varie, l'ho svuotato per metà. Ora sono 15 giorni che non lo tocco più: sarà ancora buona quell'acqua? Sarebbe stato meglio se l'avessi svuotato del tutto? Io gli avevo aggiunto un bicchiere di amuchina: avevo fatto bene?
Inserito il 30/03/2011 alle: 13:45:43
io ad ogni fine viaggio, lo svuoto, poi ho sentito qualcuno qui su COL che non lo svuota mai.
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 30/03/2011 alle: 15:07:20
io personalmente quando so che il mezzo sta fermo più di una settimana, svuoto tutto. per quanto riguarda l'amuchina, penso che 1 bicchiere per 100 litri di acqua sia troppo, inoltre se ricordo bene se usata in grande quantità, rovina la membrana della pompa. ciao
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 30/03/2011 alle: 15:16:07
Io svuoto tutto ad ogni fine viaggio e prima di partire lo riempio lasciando aperto per mezzo minuto lo scarico, di modo da togliere sicuramente qul poco d'acqua che potenzialmente potrebbe essere rimasta nel serbatoio. Se poi il camper è all'aperto l'inverno è "obbligatorio" svuotarli per non far gelare l'acqua all'interno.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/03/2011 alle: 15:16:20
Io in genere non lo svuoto nella stagione calda (a meno che rimanga fermo molto a lungo), mentre in inverno lo svuoto ad ogni uscita per evitare i danni causati dal gelo.
pincopallino
pincopallino
Inserito il 30/03/2011 alle: 15:17:17
quote:Risposta al messaggio di nim inserito in data 30/03/2011  15:07:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona x cosa? Io eviterei di berla in ogni caso. Organizzati con delle bottiglie x la potabile. Sulla bottiglia dell'amuchina ci sono le percentuali da usare. Personalmente il serbatoio lo svuoto e lo lascio asciugare. Poi puoi passare uno straccio e l'aspirapolvere x la sabbia, il calcare ecc. Svuoto bene anche tutti i tubi e il boiler. Non rischi la formazione di muffe o alghe Ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/03/2011 alle: 15:26:35
quote:Risposta al messaggio di pincopallino inserito in data 30/03/2011  15:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho 2 serbatoi che uso alternativamente, al rientro non li svuoto mai, anzi ne rifornisco uno per evitare di perdere tempo quando dobbiamo partire, mai e poi mai mi sognerei di buttare via 100 litri di acqua , ovviamente non la usiamo per bere, ma per tutto il resto si. Per quanto riguarda la formazione delle alghe poi, solo svuotandolo ed asciugandolo per bene(cosa praticamente impossibile) si può evitare la formazione di alghe, altrimenti è peggio che tenerlo pieno. Un pò di amuchina non può fargli che bene....poca però!!
Miland
Miland
07/11/2010 36
Inserito il 30/03/2011 alle: 16:14:06
Ma per svuotarlo aprite un rubinetto fino a quando non arriva più acqua? O avete metodi alternativi?
Inserito il 30/03/2011 alle: 16:18:43
di solito esiste un rubinetto che svuota il serbatoio portando l' acqua direttamente all' esterno
Pegaso1959
Pegaso1959
16/10/2009 932
Inserito il 30/03/2011 alle: 16:38:03
Io per non uttare l'acqua che è un bene prezioso nel periodo primavera estate autunno ,quando lascio i serbatoi pieni ed aggiungo in misura corretta gli IONI D'ARGENTO che rendono potabile qualsiasi tipo di acqua per almeno sei mesi, mentre d'inverno lo riempio al bisogno e lo svuoto al rientro Ciao
Inserito il 30/03/2011 alle: 16:52:09
Comperato il camper ho preso una confezione di ioni di argento ... mai usati !! Vorrei capire però cosa fa quella roba alla flora batterica intestinale. Sarà che vivo ai piedi delle alpi dove il problema è che al massimo di acqua ne abbiamo troppa, vista la presenza di numerose fontane che pigliano dell'acquedotto e in 10 min buttano quello che io uso in tre giorni, io preferisco scaricare tutto ogni volta; anche perchè non so mai quando riparto. Vero che è impossibile scaricare tutto perfettamente, però ... io preferisco acqua nuova, anche se non la bevo (però i denti, il caffè ...) In inverno questa roba va fatta con una cura assolutamente maniacale, svuotando in primis il boiler (o la combi che sia), e facendo in modo di lasciare vuoti e aperti i rubinetti visto che sono le cose che si rompono prima. Lo farei anche se abitassi più giù: quest'anno su col molti di regioni più meridionali hanno messo post che ci hanno fatto sorridere sul fatto che si sono trovati i camper con i sistemi congelati. Sarebbe anche furbo, se si sa esattamente dove si va, caricare all'arrivo e non alla partenza: tanti soldi di gasolio risparmiati. Ma qui pecco anche io, mi piace essere libero di fermarmi dove mi pare.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
