Tagliare il compensato interno cellula
1 20 9
Inserito il 03/10/2013 alle: 20:39:58
Salve sto sempre meditando di ripararmi il camper da un piccolo incidente avuto, sto quindi raccogliendo info su alcune cose. Una di queste è come tagliare il compensato da 3 mm che riveste le pareti interno cellula. Scartando il seghetto per compensato ho letto che normalmente si usa un taglierino con lama fissa tipo quello della Stanley facendo passare la lana guidata da una barra in metallo fino che non si tagli il compensato. Volevo sapere da chi lo ha fatto se si fa cosi oppure ci sono altri modi, ciaoo.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 03/10/2013 alle: 20:49:16
Ciao invece da mettere una barra di alluminio x farti da guida cerca di localizzare un travetto puoi farlo anche con un martello se senti il suono duro è travetto se morbido è polistirolo o sterofam e tagli con taglierino a filo del travetto dal punto dove devi riparare il danno anche xchè tanto il polistirolo o sterofan lo devi togliere anzi piu' rompere che togliere xchè è tutto incollato buon lavoro... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Inserito il 04/10/2013 alle: 09:01:34
Grazie delle dritte, visto da quanto leggo che avete riparato, volevo farvi una seconda domanda, oltre al compensato potrei trovare pure dei travetti da tagliare, perche rotti quindi da sostituire, nel caso come fate a tagliare la parte da sostituire dal resto buono, essendo questi incollati all'alluminio della parete esterna, senza danneggiarla, ciaoo.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 04/10/2013 alle: 10:42:05
Io ho usato delle lame circolari da montare sul Drimmel, ci sono diversi diametri a seconda di cosa devi tagliare. Luca
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 04/10/2013 alle: 13:30:36
Io ho usato il bosch pmf con lama da legno, anche per i travetti. Da quando l'ho preso l'ho usato anche a casa per altri lavori. È eccezionale, devi procedere con calma e se usi le barre esce un lavoro perfetto. Stai attento a non affondare troppo perché i nostri scatoloni si tagliano subito...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 04/10/2013 alle: 17:02:15
quote:Risposta al messaggio di manuel82 inserito in data 04/10/2013  13:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK grazie quell'attrezzo non lo conoscevo, ho visto un filmato in retee taglia un po di tutto, parli di lama per legno ma nella dotazione che ti danno c'è solo una lama mi sembra di vedere che sia a denti stretti. Altra cosa, scusami ma mi vengono pensando al lavoro da fare , è staccare il bordo esterno di una finestra Seitz. Ho letto che prima di procedere è bene ammorbidire il terostat con del petrolio bianco, è giusta la dritta, ciaoo.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/10/2013 alle: 19:54:46
non cè bisogno di ammorbidire il terostat che rimane sempre morbido e gommoso e appiccicoso quindi niente petrolio poi x togliere il bordo della seitz devi smontarla dall'interno... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Inserito il 05/10/2013 alle: 09:17:59
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 04/10/2013  19:54:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>OK grazie , pensavo pure per aiutarmi a staccare il bordo di usare una spatola infilandola tra il bordo e la parete, questo dovrebbe facilitare il distacco della cornice in quanto dovrebbe tagliare il terostat, ciaoo.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 05/10/2013 alle: 18:07:42
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 05/10/2013  09:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Occhio quando stacchi il telaio interno,se non avevo un'amico che mi aiutava mi sarebbe caduta la finestra.Tra la finestra e la parete non avevo il terostat ma una guarnizione di gomma,non faceva passare l'acqua ma non faceva nessuna forza di incollaggio.Ciao Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 05/10/2013 alle: 21:04:41
>ogni tanto lo trovi anche al lidl,ovviamente non bosch ma dotato di valigetta e 3/4 lame e ho faticato a trovarlo perchè ne mettono sempre pochi pezzi.saluti luca
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
