Tappeto pellicola riscaldante
1 20 4
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 08/12/2015 alle: 11:51:55
Ciao a tutti qualcuno ci ha già pensato?
http://raffaellopoint.com/it/pe...
Il FILM-50S è la soluzione innovativa per il riscaldamento elettrico a pavimento veloce e a bassi consumi. Il sistema di riscaldamento radiante
Secondo voi è fattibile creare un tappeto con questa pellicola?
Giuliano
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 08/12/2015 alle: 15:12:24
In risposta al messaggio di giulyano71 del 08/12/2015 alle 11:51:55
Ciao a tutti qualcuno ci ha già pensato? ... Il FILM-50S è la soluzione innovativa per il riscaldamento elettrico a pavimento veloce e a bassi consumi. Il sistema di riscaldamento radiante Secondo voi è fattibile creare un tappeto con questa pellicola? Giuliano
salve..
si, non quella del link, ma una quadrata grande come una carta A4, da 220V e 30W, adesiva, incollata sotto al serbatoio delle grigie, in corrispondenza della valvola di scarico.... lo stesso serbatoio, l'ho foderato su ogni lato, con l'isolante che si usa in edilizia, spessore 2cm, incollato con silicone, e alla fine, ho rivestito il tutto con pvc adesivo nero in rotolo....  l'interruttore con spia luminosa, per il funzionamento, l'ho posizionato sotto il lavello cucina
ciao attutti
massimo
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 08/12/2015 alle: 15:49:06
grazie però io parlavo di pavimento come aiuto in campeggio invernale ad esempio
Inserito il 08/12/2015 alle: 16:00:38
Non mi piace perchè a 220 Volt.
Mai li vorrei sotto i piedi in casa .
Da tempo invece i norvegesi usano la Bassa Tensione a 24-36 volt
benissimo anche in bagno e doccia
Altro modello a 12 volt per noi camperisti.           ----- Warmfloor
Non è una resistenza ma un semiconduttore e lavora a tamperature basse.
http://www.newtechnologyparma.i...
https://www.google.it/webhp?sou...
Si può tagliare - forare con viti senza paure o problemi
Ho portato i campioni sia a Laika che Mobilvetta
per inserirlo a richiesta sottopavimento,
Senza problemi il tappeto radiante a 12 volt si può fare per
uso in viaggio a 12 v. e in arrivo a colonnina 220 con consumi
bassissimi. 30 W metro lineare circa
Modificato da franco49tn il 08/12/2015 alle 16:02:56
Inserito il 08/12/2015 alle: 18:33:19
In risposta al messaggio di franco49tn del 08/12/2015 alle 16:00:38
Non mi piace perchè a 220 Volt. Mai li vorrei sotto i piedi in casa . Da tempo invece i norvegesi usano la Bassa Tensione a 24-36 volt benissimo anche in bagno e doccia Altro modello a 12 volt per noi camperisti.
    Warmfloor Non è una resistenza ma un semiconduttore e lavora a tamperature basse. Si può tagliare - forare con viti senza paure o problemi Ho portato i campioni sia a Laika che Mobilvetta per inserirlo a richiesta sottopavimento, Franco Senza problemi il tappeto radiante a 12 volt si può fare per uso in viaggio a 12 v. e in arrivo a colonnina 220 con consumi bassissimi. 30 W metro lineare circa
30 W metro lineare , ma per riscaldare 10 metri quadri di pavimento in circa 22 metri cubi di una cellula per autocaravan quanti W servirebbero ? , in un veicolo ricreazionale per il sottoscritto quella è una tecnologia spreco anche se fosse come sola integrazione , su un camper posso capire quei nastri o tappeti utilizzati per altri scopi ma non per riscaldare o intiepidire un ambiente
non ti sei mai chiesto perchè sui veicoli ricreazionali l'impianto termico non viene mai progettato ed eseguito in bassa temperatura con pannelli radianti a pavimento di serie ? ,eppure si potrebbe benissimo progettare e fare anche ad acqua , se vuoi ti spiego il motivo di tale diffidenza a meno che in camper si viva tutto l'inverno e solo in questo caso ci sarebbe un tornaconto per tale impiantistica
tanto per discuterne
