Tappezzeria staccata
1 20 9
carla64
carla64
17/03/2014 4
Inserito il 17/03/2014 alle: 16:36:47
salve! la tapezzeria in mansarda si sta staccando creando delle bolle d'aria , come posso riattacarla? aiutooooooooooo CARLA PULINA
Inserito il 17/03/2014 alle: 20:34:54
puoi siringare della colla... Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
epzechiel
epzechiel
26/09/2008 188
Inserito il 17/03/2014 alle: 20:39:45
Bolle d'aria ?? Occhio potrebbe essere infiltrato portalo da un riparatyore che sicuramente ti puo controllare se è infiltrato [?][?][?][?][?]
quote:Risposta al messaggio di carla64 inserito in data 17/03/2014  16:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
carla64
carla64
17/03/2014 4
Inserito il 17/03/2014 alle: 21:18:25
Roberto66 , grazie per avermi risposto , ma scusa che tipo di colla devo acquistare ?? È poi riesco ad attaccar la uniformemente senza fare le pieghe?? CARLA PULINA
carla64
carla64
17/03/2014 4
Inserito il 17/03/2014 alle: 21:20:41
quote:Risposta al messaggio di epzechiel inserito in data 17/03/2014  20:39:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie ! , ma nn si vedono infiltrazioni e neppure puzza di muffa , ma solamente la tappezzeria staccata .... CARLA PULINA
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 18/03/2014 alle: 07:01:59
buongiorno,se non ci sono infiltrazioni,le bolle che si sono formate è sicuramente dovuto all'invecchiamento della colla,per cui anche se intervieni parzialmente il problema si ripresenterà ancora,per le pieghe,se il tessuto non è rigido sono inevitabili,se anche riesci ad incollarle e il rivestimento è di tessuto normale,si vedranno le macchie della colla,mi viene in mente il bostik come collante,ma come lo metti dietro la bolla[?]prova a postare qualche foto,ci sono dei tapezzieri sul forum,qualche indicazione-dritta la daranno. marco
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 18/03/2014 alle: 14:13:55
carla sicuramente il collante se non ci sono infiltrazioni si sta cristallizando e li ce poco da fare[:(][:(][:(] ..io consigliere di aspettare se le bolle continuano a crearsi allora l'unica e togliere la tappezzeria e rifarla [:(][:(][:(]comunque non usare siringate o altro faresti piu' danno che bene[:(!][:(!][:(!] ...non sapendo il tipo di collante usato proverei in un angolino col ferro da stiro se sei fortunata il collante e a caldo e risolvi ma ne dubito comunque e sempre bene provare ciao---- vincenzo----
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 19/03/2014 alle: 09:32:44
Ciao Carla sono tappezziere e lavoro anche sui camper taglia al centro della bolla con un taglierino e con un pennellino passi la colla e richiudi facendo combaciare il taglio vedrai che non si vede nulla ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/03/2014 alle: 19:16:48
Io una volta l'ho fatto con una colla spray, ma è durato poco, quando ho aperto cadeva del pulviscolo di spugna farinosa, forse per questo non attacca bene. Che tipo di colla si potrebbe usare per avere un lavoro fatto bene?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 19/03/2014 alle: 21:18:38
devi prima pulire bene e poi passare con un pennello non tanto grande il bostik ma non passarlo sul tessuto potrebbe sputare cioè potrebbe passare dall'altra parte e si vede la macchia ok? ciao e buon lavoro
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 19/03/2014  19:16:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
