Tappo ispezioner serbatoio acque chiare che perde
1 20 5
DrZeta
DrZeta
12/05/2014 3
Inserito il 06/09/2014 alle: 15:55:32
Ciao a tutti, sul mio camper nuovo (Benimar mileo 212) ho avuto qualche problema perchè il tappo del serbatoio delle acque chiare perde. In pratica quando faccio il pieno di acqua e riempo molto il serbatoio, capita che dal tappo (quello di ispezione posto sotto alla panchetta) esca dell'acqua che poi se ne va in giro per il camper. Penso sia un problema di guarnizione, ho già provato a stringere tantissimo o stringere pochissimo, stringere medio, ma niente, lo fa lo stesso. Il problema è fastidioso perchè quando si fa il pieno d'acqua tocca togliere cuscini, e tappo per controllare a vista quanta acqua si carica per mantenersi abbastanza al di sotto del livello massimo, altrimenti l'acqua esce anche nelle curve. Qualcuno ha esperienza in merito e m i sa aiutare? Grazie Paolo Venturelli
alexia76
alexia76
Inserito il 06/09/2014 alle: 16:02:10
2 soluzioni: 1) vai negozio camper e compri guarnizione nuova. Chiamarla guarnizione e' eufemismo visto quanto e' smingherla 2) ti procuri una guarnizione di quei tubi grossi in plastica che usano per scarichi fognari comunali. Le trovi nei negozi di materiale edile. E' bella spessa, bella elastica e cicciotta. Avviti e ti dimentichi problema per tanti tanti ma tanti anni. [:D]
Panzer
Panzer
Inserito il 06/09/2014 alle: 20:51:32
Compra un pezzo di linoleum da pavimento, e poi costruisci un disco intero del diametro interno del tappo. E bon questo è il sistema migliore. Mich
Modificato da Panzer il 06/09/2014 alle 20:52:17
20/08/2004 6944
Inserito il 06/09/2014 alle: 21:16:40
scusa ma se è nuovo basta farsi cambiare il tappo ! Massimo
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 06/09/2014 alle: 21:59:01
okkio,puo essere anche il tubo spiralato attaccato al serbatoio,non è cosa rara che possa perdere,si trova in alto,di lato al serbatoio,è allo stesso livello del tappo di ispezione,motivo per il quale con il pieno d'acqua potrebbe essere lui il colpevole,gli allestitori mettono una fascetta a vite,ma sull'attacco si deve mettere un pò di nastro e poi infilare il tubo,stringendo si adattano meglio le righe del spiralato e si risolve. marco
DrZeta
DrZeta
12/05/2014 3
Inserito il 16/09/2014 alle: 17:04:58
OK risolto Alla fine ho messo un po' di nastro teflon sulla vite del tappo (quello bianco che usano gli idraulici). Ora tiene Grazie a tutti per i consigli
WolFmx
19 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
