Tappo serbatoio acqua
1 20 8
roberto57
roberto57
30/09/2007 128
Inserito il 11/07/2009 alle: 15:31:44
anche a voi, spesso e volentieri, il tappo del sebatoio acqua fatica a chiudersi a chiave perchè si incrosta, credo di calcare, e di conseguenza può essere aperto da chiunque? l'ho sistemato diverse volte ma dopo qualche tempo si riblocca. avete qualche soluzione? grazie roberto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/07/2009 alle: 18:11:02
Non riempire il serbatoio fino al tappo
alexia76
alexia76
Inserito il 11/07/2009 alle: 18:37:44
Riempire dove l'acqua e' buona o almeno controllata da un bell'impianto di depurazione. Non mi e' mai successo ma appunto la prima cosa che ho fatto appena acquistato casa e' stato mettere qualcosa di serio e adeguato per salvare sanitari, docce, elettrodomestici.. e quindi evitare anche calcare nel camper..[:)]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/07/2009 alle: 08:53:16
Lo ho volgarmente oliato... E
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 12/07/2009 alle: 15:23:37
anch'io l'ho oliato con lo svitol in tutte le sue parti sia fisse che mobili ed è tornato come nuovo,altri si limitano a cambiarlo perchè sforzano fino a rovinarli.saluti luca
Inserito il 12/07/2009 alle: 17:16:30
Non serve cambiarli,tanto hanno tutti lo stesso difetto:il cilindro interno è troppo preciso alla sua sede e basta poco che si incastrino a vicenda, ottima l'idea dello spray al silicone o svitol, però io ai miei 2 tappi ho rettificato le sedi interne allargandole dopo aver smontato e controllato con calibro, non capisco perchè li facciano cosi precisi io ho dato quasi un millimetro di gioco e vanno benissimo, ritengo che chi li ha progettati o realizzati abbia sbagliato di grosso. IVO
Modificato da masivo il 12/07/2009 alle 17:19:55
roberto57
roberto57
30/09/2007 128
Inserito il 12/07/2009 alle: 22:31:42
GRAZIE!!! ottimo il consiglio dello svitol o similare e direi geniale quello di allargare la sede. Credo che quando sarò al mare preovvederò in un tranquillo pomeriggio a mettere in pratica i vs preziosi consigli. buone vacanze Roberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 12/07/2009 alle: 22:44:54
Io al posto dello svitol sul tappo dell'acqua ci metterei due gocce di um buon olio di oliva[;)][;)] Davide
elliot68
elliot68
10/01/2009 32
Inserito il 12/07/2009 alle: 22:52:32
concordo Dierre, lo svitol dopo un poco asciuga e stai punto e accapo
