tasto "reserve-aus" Hymer swing 554
1 20 7
Antonello1
Antonello1
12/04/2014 3
Inserito il 14/04/2014 alle: 22:47:29
Salve a tutti, ho appena acquistato un camper hymer swing 554 un gioiellino, anche se un po' datato (1997). Purtroppo ho un problema: nel pannello di controllo ci sono tre tasti, uno serve per vedere il livello delle batterie, uno per il livello dei serbatoi delle acque chiare-grigie e nel terzo c'è scritto (RESERVE-AUS),qualcuno mi sa dire a cosa serve? Neanche il precedente proprietario lo sapeva.Aspetto un aiuto grazie. Antonello1
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 14/04/2014 alle: 22:52:18
quote:Risposta al messaggio di Antonello1 inserito in data 14/04/2014  22:47:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonello[:)] Prova a fare la domanda nella sezione marchi / hymer Magari conoscono il mezzo [;)] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 14/04/2014 alle: 22:53:24
> Probabilmente serve ad alimentare una utenza di riserva di cui troverai riscontro sulla centralina, magari inserendo un fusibile aggiuntivo. Se posti le foto possiamo valutare meglio, od almeno i modelli di centralina e pannello di controllo Saluti Massimo
Antonello1
Antonello1
12/04/2014 3
Inserito il 14/04/2014 alle: 22:59:09
Grazie della risposta se riesco domani posto la foto. Antonello1
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 15/04/2014 alle: 09:14:26
Dovresti magari vedere se dietro al pannello, l'interruttore e' cablato sulla scheda, ed allora agisce sulla centralina, oppure non e' cablato e allora lo puoi utilizzare localmente per qualche utenza, ad esempio la luce esterna. Comunque come detto se trovi marca e modello ... Saluti Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 15/04/2014 alle: 17:05:12
Serve ad accendere la luce esterna sopra alla porta d'ingresso Saluti e buona giornata a tutti i camperisti www.magikdave.altervista.org
Antonello1
Antonello1
12/04/2014 3
Inserito il 15/04/2014 alle: 22:09:23
Salve, innanzitutto grazie a tutti per l' interessamento,proverò a smontare il pannello con qualcuno che se ne intende (non vorrei fare danni). Ma probabilmente il tasto è scollegato perchè ho fatto ogni prova di accensione e spegnimento e non succede assolutamente nulla. Se riuscirò a saltarci fuori ve lo farò sapere. Grazie e BUONA PASQUA. p.s. non ho postato la foto del pannello perchè non ho capito come si fa.sig[:I] Antonello1
mtravel
mtravel
Inserito il 16/04/2014 alle: 08:55:14
Non conosco Hymer ma mi suona come "riserva", "ausiliare". Nel senso di un comando per qualcosa che può esssere aggiunto. Max
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
