tavole compensato
1 20 13
323232
18/10/2009 346
Inserito il 16/04/2011 alle: 17:59:09
Un saluto agli amici del forum. Ho reso fisso il letto della dinette piccola per mia figlia mettendoci delle guide in alluminio a dx e a sx e facendo scorrere, prima di andare a dormire, una tavola di compensato x chiudere completamente l'uscita. Ho notato che , togli e metti, il compensato mi lascia della polvere di legno per cui pensavo di verniciarlo. Chiedo agli esperti: che tipo di vernice utilizzare, che vada bene per il compensato, si asciughi (relativamente) presto e che possa assomigliare al color ciliego del mobilio ? Sono completamente a digiuno di pittura e qualsiasi consiglio è ben accetto. Beppe
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 16/04/2011 alle: 18:03:28
potresti rivestirlo anzichè verniciarlo...
323232
18/10/2009 346
Inserito il 16/04/2011 alle: 18:10:40
Ho fatto altri lavoretti in legno rivestito ma ho notato che, con il calore, la carta adesiva color ciliego tende leggermente a staccarsi e facilmente si rovina, per questo pensavo alla verniciatura.
Inserito il 16/04/2011 alle: 19:00:26
se durante l' uso il compensato lascia della polvere, lo farebbe anche da verniciato. ci dev' essere un attrito da qualche parte
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 16/04/2011 alle: 19:19:50
ciao, suggerirei di mettere delle strisce in alluminio, avvitate con piccole viti svasate, oppure sostituire il compensato con multistrato marino, praticamete eterno. La vernice, anche come impregnente la escluderei, anche per possibili micropolverizzazioni, sia in viaggio che da fermo. Ciao, Tony
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 16/04/2011 alle: 21:18:06
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 16/04/2011  17:59:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se vuoi ammattire, ci vogliono due mani di fondo turapori per legno e poi due mani di vernice all'acqua lucida oppure opaca sempre per legno se vuoi risolvere in fretta, in qualsiasi fai-da-te, Brico et similia vendono compensato già pronto all'uso finito su entrambi i lati
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 16/04/2011 alle: 23:42:13
Passare fronte/retro con carta abrasiva finissima per legno (se possibile con l'ausilio di una levigatrice) Dopo la levigatura spolverare bene il pezzo, quindi, passare con un panno umido bene strizzato (quasi asciutto). Ora il compensato (se fosse compensato lo spessore sarebbe tre millimetri) o multistrato (come immagino che sia) è pronto per essere trattato con cera d'api. Io uso per i miei lavori di bricolage quella "ambra" che si trova in barattoli gialli con scritta blu dallo stile vagamente old-time. Non avere fretta nell'incerare; stendine poca per volta utilizzando un pezzo di gomma-piuma, attendi un paio di minuti e poi lucidi con un panno a trama media (va benissimo anche il tutto-panno caarta) Vedrai che alla quarta/quinta "passata" il legno apparirà già semilucido, la venatura verrà messa in risalto ed il colore tenderà al "biondo". Quando avrai raggiunto la sensazione tattile del vellutato, darai una passata energica con una pezza di lana. Hai finito. Ora dovrai solo arieggiare il pezzo per un paio di giorni, giusto il tempo di lasciare evaporare bene la quota di solvente presente nella cera. Il lavoro che ti ho consigliato è alla portate di chiunque e non altera la proprietà traspirante del legno trattato. Ciao, Sempre in giro[:)]
Inserito il 17/04/2011 alle: 00:34:05
Vernice all'acqua trasparente, tinta ciliegio, essicazione rapida e nessuna emissione tossica. Ivo
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 17/04/2011 alle: 06:56:42
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 16/04/2011  23:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> brico brico brico brico brico....
323232
18/10/2009 346
Inserito il 17/04/2011 alle: 09:59:43
Grazie per i preziosi consigli. Buone Palme a tutti
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/04/2011 alle: 11:49:13
devi rivestire il compensato con laminato,o melaminico molto piu resistente allo sfregamento
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/04/2011 alle: 11:51:10
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 17/04/2011  11:49:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se non vuoi impazzire vecchio rimedio della nonna strofini le parti dove hai attrito con una candela et woila attrito scomparso (almeno per un po)
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 17/04/2011 alle: 18:50:21
ciao intanto prima di fare della verniciatura devi assolutamente vedere dove raschia il pannello con l'alluminio questo contando che le teste delle viti vanno incassate ovvero svasatura della sede ove sono infilate le viti , e adesso il bello prendi della vernice all'acqua e dopo aver ben levigato il pezzo procedi con impregnante sempre all'acqua 2 mani " colorato oppure trasparente " adesso una mano di trasparente ed il gioco è fatto . e un consiglio verificate sempre il costo da una buona ferramenta ,il brico è x sua natura costoso ovvero il doppio , un esempio ,2 lame da ferro x il seghetto alternativo attacco bosch euro 5,30 dalla ferramenta dove mi servo abitualmente 5 lame sempre attacco bosch €5,50 adesso tocca a te , buon lavoro . ciao e buona pasqua . carlo
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 18/04/2011 alle: 22:15:36
Va bene, tra tutti, ascolta geppetto22; sa bene ciò che dice[;)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
