Tecnico in zona per problema frigo a gas
3 20 46
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 30/07/2011 alle: 12:11:52
Ritorno giusto ora dal VR x verifica funzionamento dopo aver rimesso il frigo nel mobilio.Temperatura esterna 28gradi interna 31 carico con 9 bottiglie a temperatura ambiente e partenza frigo da caldo a 16 ore di distanza(funzione a gas) mi ritrovo con 9 bottiglie completamente fredde(non fresche)[:p][:p][:p] Peccato che non ho un termometro x rilevare le temperature frigo/frezeer Paolo
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 30/07/2011 alle: 13:35:17
seguo con interesse l'argomento e i tentativi per rigenerare i vstri frigo, chissa che un giorno non mi tocchi anche a me...visto che la formazione di cristalli sono un limite diffuso di questa tecnologia del freddo[:)][:)][:)] Dispiace anche che Ecostar esca dal mondo del camperismo, anche se sono scelte rispettabilissime e condivisibili specialmente di fronte al dolore che si porta dentro. Spero comunque di poterlo leggera ancora, ho sempre apprezzato molto la sua esperienza, che ha messo sempre a disposizione di tutti. Natolibero: ora che hai rimontato il frigo, cosa impieghi per sigillare la parte posteriore? sul mio c'è una specie di resina/mastice bianco abbastanza rigido non elastico lungo tutto il perimetro. Cordialità Gigi
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 30/07/2011 alle: 13:41:45
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 30/07/2011  13:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Semplicemente con del poliuritano espanso quello che gia c'era in origine lo vendono dentro bomboletta spray da usare a testa in giu pero' attenzione che quando esce si espande e quello che vedi in stato "liquido" aumenta vorticosamente il suo volume quindi bisogna fare attenzione anche a spruzzarlo all'interno delle fessure perche gonfiandosi tende a spingere Paolo
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 31/07/2011 alle: 15:04:46
prima di spendere soldi prova a fare manutenzione da solo:e'molto semplice,solo tre viti e un dado conico(quello del tubo gas)da svitare.soffi pulisci,rimonti il tutto e osservi la fiamma,deve essere celeste e bella soda.i frigoriferi trivalenti o funzionano o non funzionano.se a 220 funziona bene,allora hai solo bisogno di pulire il bruciatore e forse il camino del frigo.
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 01/08/2011 alle: 13:53:29
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/07/2011  23:14:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> EVVIVAAAAAAAAAAAAAAA Rimontato il frigo usciti x il we il frigo funziona addirittura meglio di prima. Grazie ancora Mario x i consigli. CIRO
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 02/08/2011 alle: 21:37:06
A Milano consiglio Ferrario in via Pitagora (una traversa di viale Monza). Preparati. ciao, massimiliano www.ecovippari.com
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
