Telecamera terzo stop per Adria
1 20 10
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 14/06/2011 alle: 08:20:11
erzo stop al mio Adria. Secondo voi (se si capisce) questo tipo Ci può stare? Qualcuno mi indica come smontare questo [img] img] fanalino terzo stop? Grazie[8D][:)][;)]
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 14/06/2011 alle: 08:40:48
Scusate un'altra cosa. ma per collegare l'accensione con l'innesto della retro, bisogna fare il collegamento al positivo nella scatola fusibili sotto quello che alimenta il fanali retromarcia? [:D]
Inserito il 14/06/2011 alle: 09:21:45
Ciao, il montaggio lo puoi benissimo fare, è anche possibile che i cavi ci siano già. Non ti consiglio però l'attacco sulla retromarcia perchè qualche volta ti serve anche vedere dietro quando fai una sterzata con accanto muri o macchine. Io ho messo un interruttore ed ho preso il 12 Volt dalla scatola dei fusibili a sinistra (ducato x250), la telecamera però è rettangolare con gli attacchi, ma non vedo la staffa sulla foto, c'è?.
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 14/06/2011 alle: 10:17:17
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/06/2011  09:21:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immaginavo che mi avresti risposto tu, perchè se non sbaglio ho visto che hai un Adria [:)]. Il mio è un Coral S 650 Sp del 2005. La predisposizione non c'è perchè hanno iniziato a darla dal 2007. La staffa in questo modello di telecamera non c'è perchè è del tipo che si avvita con una ghiera forando del diametro della telecamera e per questo chiedevo se qualcuno sapeva se ci potesse stare nel fanale del terzo stop(per non forare la fiancata), ma dubito. C'è anche il modello con staffa, quella tipica con tutti i led intorno allo stesso prezzo. Me la consigli? La devo montare sopra o sotto il fanale? (vedi foto) Anch'io volevo fare l'attacco diretto con interuttore anche se ho un po' di paura ad iniziare l'impianto perchè non l'ho mai fatto e spero di non combinare guai e pentirmi di non essere andato a farlo montare in concessionario. Il problema che mi hanno chiesto più di € 300 e un po' mi ruga[V]. Nel fanale non vedo viti, sai come si smonta senza romperlo? Arrisentirci[^]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/06/2011 alle: 10:42:37
Io non la metterei nel fanale dello stop, perchè rischi che alla revisione venga bocciato, visto che andresti a ridurre la superficie della luce di stop.
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 14/06/2011 alle: 11:01:54
Ok, mi hai già convinto e opterò per quella con staffa. Ma in ogni caso devo smontare il fanale per far passare il cavo? Come si smonta senza romperlo?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/06/2011 alle: 11:08:11
Non hai un passacavi per antenna e/o pannello solare da utilizzare per il cavo?
Inserito il 14/06/2011 alle: 12:23:21
Il terzo stop non lo puoi forare perchè non ti ci starà la telecamera in quanto è pccupata dai fili e dai led, meglio quella rettangolare avvitata sotto il terzo stop. Con un piccolo foro vai all'interno del camper dentro un pensile, poi ci metti un tubo in gomma e siliconi il tutto con il terostat. Porti 4 fili davanti, meglio se giallo/calza e Rosso/calza (praticamente filo e anima). Per l'alimentazione prendi il + dalla radio e ci metti un interruttore per evitare che la telecamera sia sempre accesa. Non ho idea come si smonta il terzo stop dovrei andare a vederlo nel mio camper. Di dove sei, se sei vicino a me ti posso aiutare
Modificato da Grinza il 14/06/2011 alle 12:25:00
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 14/06/2011 alle: 13:35:29
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/06/2011  12:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio tanto della disponibilità. Sono della provincia di Milano ma il fatto è che la telecamera non l'ho ancora acquistata anche se l'ho vista. Devo decidermi e fare il lavoro perchè a metà luglio vado a fare la prima parte di vacanza. Ad ogni modo magari ti reinterpellerò. @fargo73 Grazioe anche a te per la risposta. Il passacavo dell'antenna ce l'ho perchè ho il palo estraibile, ma si trova sul tetto (circa a metà) e ci sarebbero dei problemi per arrivarci senza vedere il cavo. Vedremo Ciao
Modificato da Relax il 14/06/2011 alle 15:45:40
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/06/2011 alle: 14:16:46
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 14/06/2011  13:35:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi metterlo in un corrugato bianco e non si vedrà molto, se il lavoro viene fatto bene.
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 15/06/2011 alle: 00:02:43
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 14/06/2011  10:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda meglio... nel terzo stop ci sono 2 viti (alle estremità), le devi mollare però ugualmente il fanale farà fatica ad uscire per via del silicone che lo circonda. Fai leva con qualcosa ed uscirà. Attento che non si toglie solo il vetro, ma uscirà tutto il fanale completo dei led Stefano (FE)
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
