telo camper
1 20 14
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 24/06/2011 alle: 12:03:01
salve ragazzi vorrei coprire il mio camper di circa lunghezza 6.15 con larghezza 2.30 alto 3.10 naturalmente metterei sotto per evitare condensa delle cassettine ma calcolando un po di tolleranza ai lati secondo voi un telo 5 x 8 va bene? grazie per le risposte
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 24/06/2011 alle: 13:39:05
si ma ci copri solo il tetto...
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 24/06/2011 alle: 14:09:23
infatti volevo apposta solo il tetto così passa anche aria allora le misure sono ok?
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 24/06/2011 alle: 14:26:08
si dovrebbe bastare... poi con i tiranti a misura dovrebbe venire bene
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 24/06/2011 alle: 15:33:54
oppure avrei pensato di comprare il fiamma top cover ma protegge dalla pioggia?
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 24/06/2011 alle: 15:56:03
sono anche io nelle tue stesse condizioni. camper all'aperto. 6,20x2,40x3,30 e vorrei coprirlo. ma voglio una cosa veloce da toglere e metere.... vedremo.... sul tetto ho baulone grande fiamma clima e panelli... quello ch mi romper di piu è per i panelli solari...è cos' comodo postegiarlo e aver la certezza di trovare le batterie al 100% il week-end dopo...
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 24/06/2011 alle: 16:43:03
DAI CERCHIAMO UNA SOLUZIONE INSIEME
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 24/06/2011 alle: 16:55:30
per ora ho fatto degli oscuranti per tutte le finestre tagliate a misura che si incastrano perfettamente sulla finestra e poi ho messo le ventose (così posso utilizzarli anche quando sono al mare sotto il sole con finestre aperte.... questo l'ho fatto per non rovinare gli oscuranti originali che in questo modo restono perfetti. ma sono preocupato per le infiltrazioi. ci sarebbero delle cose da fare. uno scheletro di legno che possano rialzare il telo dal tetto. in modo da ventilarlo far scorrere meglio la pioggia. ma una struttura in legno ha lo svantaggio di essere ingombrante. io ormai rimando alla primavera. perchè non ho molto tempo...
kango
kango
20/03/2005 32
Inserito il 24/06/2011 alle: 21:08:13
ciao! in un altro post qualcuno ha usato il sistema degli zingari per aerare il tetto coperto da un telo: 2 palloni di quelli da palestra, circa 50 cm di diametro, appoggiati sul tetto, uno davan ti ed uno dietro, il telo che copre appoggiandosi a loro in modo da tenerlo alto per il passaggio di aria ed evitando così che tocchi.. che ne dite?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 25/06/2011 alle: 02:03:23
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973: oppure avrei pensato di comprare il fiamma top cover ma protegge dalla pioggia?>
> Lascia stare: è un banale telo, oltretutto pesante, che si trova anche nei brico center e non costa certo 70/80 euro. A me dopo 1 anno si è letteralmente seccato sotto il sole e si è strappato in 1000 pezzi. Appena prende un po' di sole comincia a strapparsi, non tiene più l'acqua ed è come non averlo (anzi, peggio!).
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/06/2011 alle: 08:50:37
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 24/06/2011  15:56:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le batterie, le trovi cariche anche senza pannelli. Si caricano durante il ritorno e non si scaricano durante la settimana di parcheggio. Inoltre, si ricaricheranno ulteriormente durnate il nuovo viaggio. Se non le trovi cariche, vuol dire che sono da cambiare. Per quanto riguarda la copertura, creo che la cosa migliore sia una copertura staccata dal camper, tettoia o telo che sia. Se cio non fosse possibile, meglio lasciarlo scoperto. Il telo appoggiato non lo protegge dal calore del sole e lo tiene sempre umido per la condensa. Peggiora le cose invece che migliorarle.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 25/06/2011 alle: 15:41:37
un antifurto in qualce settimana ti fa trovare le batterie a terra. il panello me le tiene ben cariche
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 25/06/2011 alle: 17:03:35
> Quando fermo il camper d'inverno lo copro con due teli uniti insieme di quelli verdi con le anelle che vendono nei brico. Dimensioni 5x7 uniti riescono a coprire il camper completamente senza toccare terra, sopra metto solo una catinella xkè gli accessori(antenna) lo tengono già un po' alzato. PANNELLO FOTOVOLTAICO: l'anno scorso coperto col telo, antifurto sempre acceso = BM scarica. Quest'anno ho fatto un buco grande come il pannello in sua corrispondenza, poi comprato un pezzo di plastica semi rigida (è in rotolo e la vendono al metro nei brico) un po' più grande del buco, sigillato coun un silicone per lattonieri tra telo e plastica et voilà batterie quest'anno non hanno avuto defaiances. P.S. d'inverno la corrente erogata da un pannello è spesso molto poca. Se nevica anche con copertura trasparente il pannello è al buio finchè qualcuno non toglie la neveo questa si scioglie. Abe
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/06/2011 alle: 20:02:37
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 25/06/2011  15:41:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo se non hai un buon antifurto! Ti garntisco che l'antifurto ci mette dei mesi a scaricarti la batteria. Direi che è quasi maggiore l'autoscarica. In ogni caso, se il mezzo rimane fermo per molti mesi, è consigliato staccare le batterie e dargli una ricarica ogni 2 mesetti. Come dico sempre, se trovate le batterie scariche è perche le batterie sono da cambiare o perchè avete qualche consumo anormale.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 26/06/2011 alle: 19:57:11
io non ho mai trovato le batterie scariche. è che se ho il panello preferico che tenga in carica le batteie...
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
