telo copertura ma sotto il sole fa male?
1 20 14
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 09/05/2010 alle: 21:31:14
una curiosità sul telo che usiamo per proteggere i ns. preziosi vr: quando piove ok resta tutto secco e direi ottimamente...ma quando il camper è sotto al sole tutto il giorno a che temperatura arriva l'aria tra il telo e il tetto ?premetto che io avendo il portapacchi ho una certa massa d'aria che rimane tra il telo e il tetto e solo la mansarda è aderente... (il telo è un F...a non integrale ma fa fa il tetto e scende in parte sulle pareti ) non è che si raggiungono temperature che possono compromettere le siliconature sopra o altro? ciao
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 09/05/2010 alle: 22:33:15
Ciao Simons, come ti trovi con il telo parziale? Non graffia il camper quando tira vento? Grazie Ciao
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 10/05/2010 alle: 00:25:38
ciao mare mosso ,no se lo leghi bene non da problemi ma devi legarlo bene il bello è che è abbastanza facile metterlo e la porta rimane sempre libera tenendolo un po piu'da una parte, cosa ne pensi in merito al discorso temperatura ,non ho mai controllato ma quando è legato bene non credo ci sia un gran circolazione d'aria sopra e per questo chiedevo consiglio...
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 10/05/2010 alle: 13:37:27
Io l'ho usato lo stesso telo e credo che anche se rimane un po' di aria calda sotto non faccia mai male quanto i raggi diretti UV. Comunque devo dirti che quel telo (cover top, giusto?) ha grossi problemi con il sole. Verso la fine dell'estate comincerai a vedere una polvere grigia (lo stesso colore del telo) che si alza ogni volta che lo togli: di lì a poco il telo si strapperà su tutti i lati e a quel punto non rimane che... buttarlo! Questo perchè le fibre si seccano con il sole e si "vetrificano", rompendosi. Ovviamente questo problema non esiste in inverno. Non voglio certo metterti paura, magari nel frattempo hanno cambiato il materiale ma... ti consiglio di non buttare lo scontrino d'acquisto.[;)]
Inserito il 10/05/2010 alle: 14:03:06
Io ho quello integrale della Fiamma, essendo molto traspirante (tanto è vero che passa anche un pò di acqua)non vi sono problemi e protegge anche col sole. Il telo che copre deve essere assolutamente traspirante, altrimenti sole e umidità danneggiano il VR, non conosco il cover top ma dalle foto si vede che il materiale è diverso, dovrebbe essere traspirante, ma se non passa niente di acqua vuol dire che la traspirazione è scarsa. Ivo
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 10/05/2010 alle: 17:22:34
Da qualche mese monto il Cover Premium della Fiamma sul nostro camper,ho l'impressione che abbia opacizzato la vetroresina della mansarda, probabilmente per il movimento causato dal vento, qualcuno ha notato lo stesso effetto? Grazie Donato
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 10/05/2010 alle: 17:52:16
Vai su "CERCA", in molti hanno scritto che il telo fa condensa! M.S.
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 10/05/2010 alle: 21:08:48
infatti non mi sembra un gran telo neanche a me temo che GinoserGina dica giusto comunque l'ho preso da circa 8 mesi e per ora sembra ancora intatto ma dopo penso di passare il cover premium e non top...certo costa molto di piu' ma sento dire che il materiale è nettamente migliore ma sara vero? ciao[?]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 11/05/2010 alle: 11:06:34
Boh, molti dicono che fa condensa ma a me per esempio (finchè è durato) non ha dato nessun problema del genere e a quanto ho letto qui sul forum non sono l'unico. Mi ero trovato bene per la funzionalità (ripeto NON per i materiali) che quasi quasi lo avrei messo come "spesa fissa" ogni 2 anni cambiandolo ogni volta che si rompe. Credo che il fatto di coprire solo il tetto lasci traspirare l'aria ad esempio dalla cabina, dalle griglie sulla porta della cellula, ecc. e non ho mai trovato umidità tra il telo e il tetto (sempre asciuttissimo). Però vorrei trovare un materiale più "tecnico" e provare a farmi un Cover Top da solo che duri nel tempo. Secondo voi dove è possibile trovare il telo del cover premium (o simili) a metraggio?
Gnorfo
Gnorfo
25/01/2009 251
Inserito il 11/05/2010 alle: 13:12:04
ho letto su una rivista del settore che la larcos sta mette ndo sul mercato un telo estivo per la cabina che se e' funzionale e' molto pratico perche' lefggero e per nulla ingombrante
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 11/05/2010 alle: 19:26:25
Nessuno parla della Euroteli. Io lo uso da fine 2002,quanti anni sono? Ebbene sta ancora facendo il suo lavoro;unico neo,è un paio di anni che quando piove molto forte inizia a passare un po di acqua e che ritrovo raccolto nel telo,sotto la mansarda. Non conosco il suo prezzo attuale,ma quello che ho detto sopra ci puo stare o no?
pulce69
pulce69
17/08/2006 103
Inserito il 11/05/2010 alle: 20:51:00
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 10/05/2010  13:37:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io segnalo lo stesso "difetto" infatti, dopo due anni è molto sensibile agli strappi. In merito alla temperatura..., ritengo che il telo Fiamma, sia adeguatamente idoneo a non innalzarla. Attualmente per prova, sto utilizzando un telo a bassissimo costo acquistato al Brico, protegge dalla pioggia, ma la temperetura mi sempbra molto più alta.
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 11/05/2010 alle: 21:10:35
io ne ho comperato uno integrale alla starlyght...con 3 cerniere per ogni lato due alle estremita e una centrale,e delle cinghi a scatto che passano sotto il VR molto comodo è molto traspirante,non fa passare i raggi uv, quando piove per molto tempo ci trafila un pò di acqua ma nulla di esagerato...il costo non è eccessivo[:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 12/05/2010 alle: 14:34:08
Credo che l'ideale per il sole possa essere un telo "a specchio". Uhmm... credo che il prossimo anno metterò via l'incarto dell'uovo di Pasqua di mia figlia: leggero, a specchio e impermeabile! [:D][:D][:D]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/05/2010 alle: 17:59:44
Ho quello della Conf.Andr.a di Varese. L'interno non resta bollente come con il fi...ma premium. E' traspirante ma non entra acqua ecc. Ottimo. ciao.
WolFmx
44 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
