telo copri camper
2 20 28
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 21/11/2014 alle: 10:32:11
Ciao a tutti! Anche io ho optato (temporaneamente, causa infiltrazione da riparare[V]) per un di quei teli cerati con occhielli, e sul tetto, per dare una forma spiovente, ho messo un grosso pallone tipo quelli da ginnastica.. Domani passerò a vedere come si è comportato durante le piogge dei giorni scorsi! [;)]
Modificato da Niko77 il 21/11/2014 alle 10:33:34
luciog
luciog
07/12/2009 8
Inserito il 26/11/2014 alle: 17:01:27
Salve, sarei interessato ad utilizzare un telo copri camper "parziale" ,che copra bene ma solo il tetto e parte delle fiancate ma ancorato alla mansarda ( come un capuccio) e fissato poi dietro e ai lati. Pochi produttori lo fanno e quelli che ne producono, per es. euroteli..hanno prezzi abbastanza alti,a mio parere personale...Desidererei sapere se qualcuno di Voi ne utilizza o ne ha utilizzato e con queali risultati...infine se qualcuno ne ha uno usato e adatto per un camper mansardato di metri 6 potremmo trattare. grazie per il vostro interessamento. Luciog
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 26/11/2014 alle: 18:35:29
quote:Risposta al messaggio di luciog inserito in data 26/11/2014  17:01:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ce l'ho su un camper di 6,5m. della conf. Andrea. Fa il suo dovere, è impermeabile e nessuna condensa però lo monto 3/4 volte all'anno, fra antenna, oblò e spessori vari è una palla. Non stare a sentire chi lo monta in 5 minuti se vuoi fare un lavoro decente senza strofinare finestre o carrozzeria ci vuole almeno 1 ora. Però non lo vendo. Ciao
urrik
urrik
03/01/2014 14
Inserito il 26/11/2014 alle: 18:52:44
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 26/11/2014  18:35:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
CIAO IO HO QUELLO INTERO DELLA EUROTELI, NUOVO MAI USATO, DICONO CHE SIA FRA I MIGLIORI, IL MIO E' UN WINGAMM DI 6,90 E LO VENDO PERCHÉ NON MI SERVE PIÙ CIAO FRANCO franco & patri
lavorincorso
lavorincorso
06/09/2008 120
Inserito il 27/11/2014 alle: 11:58:56
Buondì, io ho un altro "problema". Il mio box ha la parte posteriore aperta e non posso chiuderla perché è su una strada di forte passaggio e non mi danno il permesso. Normalmente l'acqua non lo bagna a meno che non ci sia vento, però resta esposto al sole e visibile. Quello che vorrei fare è appoggiargli un telo in modo da coprirlo e soprattutto "nasconderlo" . Un po’ è nascosto tra la siepe e una pianta, però la "macchia" bianca si nota. Fino a questa estate usavo un telo tipo quello che si mette sulle recinzioni però, oltre che non essere impermeabile, la parte a contatto con il camper si sfrisa! Niente di grave, con un pò di pasta abrasiva e cera l'ho sistemato, però voglio cambiare sistema. L’idea è di usare un telo verde da brico, fare dei micro fori per farlo traspirare e cucirgli all’interno un panno di cotone. Secondo voi funzionerebbe? Grazie, walter
FVG60
FVG60
03/10/2012 38
Inserito il 27/11/2014 alle: 15:20:51
Spesso leggo che i teli rigano il camper, e mi piacerebbe capire perché succede? Il motivo dipende forse che nel montaggio, viene steso vicino al camper e trascinato con corde nella fase di copertura, come fanno vedere nei siti che lo vendono, con conseguenza di raccogliere detriti che rigano? Oppure i due materiali non sono compatibili, se appoggio il telo in PE o PVC il camper si riga? Oppure il vento che fa svolazzare il telo provocando alla lunga movimenti abrasivi?
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 27/11/2014 alle: 15:40:04
quote:Risposta al messaggio di FVG60 inserito in data 27/11/2014  15:20:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ogni volta che monti il telo dovresti lavare il camper e spolverare l'interno del telo stesso perchè la polvere che si posa è abrasiva e con l'azione del vento alla lunga rovina. Ciao.
lavorincorso
lavorincorso
06/09/2008 120
Inserito il 27/11/2014 alle: 16:26:02
Il motivo non lo so, sicuramente non lo lavo tutte le volte e per metterlo uso la scala srotolandolo dall'alto. Tra l'altro resta(va) anche bello teso e senza svolazzamenti perchè era fissato con le corde elastiche. Comunque ho sbagliato a dire che erano graffi, in realtà c'era una sorta di sfriso nero/verde lasciato dal telo. Per me è una reazione tra i componenti (sole/caldo/freddo) ed è per questo che vorrei interporgli un telo di cotone, appunto per non metterli a contatto diretto. Ma mi interesserebbe capire se con i micro fori traspirerebbe! grazie, walter
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
