Telo copricamper Fiamma
1 20 13
cocchi
cocchi
01/09/2011 11
Inserito il 01/10/2011 alle: 15:35:59
qualcuno sa indicarmi una maniera veloce per montare il telo copricamper ? grazie cocchi
Inserito il 02/10/2011 alle: 16:48:55
Non credo esista, poichè nell'ultimo anno non lo ho più messo (anche perchè il camper lo muovo spesso) sto pensando di tagliarlo a mezza altezza, per dimezzarne volume e peso, che è il problema a portarlo sopra il tetto. Oppure decidere di metterlo al coperto in altro modo[:)] Ivo
cocchi
cocchi
01/09/2011 11
Inserito il 02/10/2011 alle: 22:02:23
io lo ho comprato due mesi fa poi le vacanze , poi a settembre lo uso ... non lo ancora montato sabato ho provato a srotolarlo ?! e poi ho iniziato a pensare da che parte iniziare stavo pensando con una scalo di metterlo sulla mansarda srotolarlo verso il posteriore buttare le cinghie e stenderlo pero se ci vuole 1 ora per metterlo per toglierlo deve essere ancora peggio volevo scrivere alla fiamma se esiste un procedimento cocchi
100669
100669
Inserito il 03/10/2011 alle: 06:59:33
ciao, io ho preso il cover premuim fiamma 1 mese fa e l'ho messo partendo dal davanti e srotolandolo verso il retro del camper con la scala. SOno agevolato probabilmente in quanto ho un motorhome e dal davanti si va bene a tirarlo in quanto non ci sono ostacoli come la mansarda ma per metterlo ci go messo 15 minuti e considerando che è la prima volta. Io per il momento lo vedo pratico e tutto sommato veloce anche perchè l'ho messo da solo.. Chiaramente scala obbligatoria. almeno il camper non si sporca ed è protetto. Ciao Stefano www.ecovippari.com
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 03/10/2011 alle: 11:01:15
guarda prima il lato con le cerniere che va nel lato porta cellula lo porti sul camper e lo srotoli in circa 10 minuti.io lo tolgo con una scopa con il manico abb.lungo lo butto tutto sul camper girandogli intorno poi salgo lo arrotolo e lo porto giu tutto in circa 15 minuti.certo in due è tutto piu facile e veloce.io lo tolgo con calma il giorno prima e lo rimetto con calma il gg.dopo,sulla sua sua utilita' poi è strepitoso,il camper sempre perfettamente pulito sembra sempre nuovo.ciao
Modificato da mimmoforlizzi il 03/10/2011 alle 11:02:56
cocchi
cocchi
01/09/2011 11
Inserito il 03/10/2011 alle: 12:37:21
grazie mille a tutti mi avete dato delle buone indicazioni in settimana provo a montarlo e poi vi dico grazie ancora cocchi
Inserito il 03/10/2011 alle: 13:49:22
Il vero problema dei teli è che non si devono formare sacche causate dai portapacchi che fanno ristagnare l'acqua, io ho fatto dei telai in legno che lo supportano. Per buttarlo sù, io l' ho steso aperto per terra, e l' ho ripiegato in modo da formare un cubo (con pennarello ho fatto sopra il cubo, una freccia per posizionarlo verso l'anteriore) che poi piazzato al centro sopra la mansarda, lo apro e tutto va al suo posto, se si fosse in 2 le cose sarebbero più semplici, ma in uno, io lo lego con corda e da sopra lo tiro sù (ho portapacchi con scaletta). Il fiamma integrele non è impermeabile, (almeno il mio) se avete un mansardato che fà la pozza in centro, ve la farà anche col telo, io lo tengo su dei grossi cunei che danno pendenza al posteriore. Ivo
Inserito il 03/10/2011 alle: 13:52:07
Non rovinare la confezione, è molto probabile che finirà come il 90% dei teli acquistati di nuovo incartato. Il mio( Fiamma cover premium grande), dopo sei mesi di leva e metti, ha fatto quella fine. Ma non per la fatica che poi era meno di un quarto d'ora. Dopo un po' di tempo la polvere e lo sporco lo rendono poco traspirante e il mio camper era una pozza d'acqua. Tolto il telo, tolta la condensa. All'epoca, non avevo dato peso agli innumerevoli avvertimenti che qui dal forum mi avevano dato e lo volli acquistare lo stesso. Una cosa sola mi doveva far riflettere: Come mai, se è così utile e non troppo costoso, su migliaia e migliaia di camper al sole nei rimessaggi, di teli non ne vedi che pochissimi? Possibile che se una cosa è così utile alla lunga non la usino quasi tutti? Probabilmente tra qualche settimana saprai perchè[:)].
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:07:11
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 03/10/2011  13:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ma il telo non ha anche una pompa elettrica che gonfia il telo tenedolo lontano dalla carrozzeria? Oppure quello che dico io è un altro tipo? Con il vento come se la cava? Si graffia il camper? Grazie
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:31:45
Io ho usato il Fiamma integrale per due inverni, e sono stato più che soddisfatto. Di condensa neanche l'ombra, mezzo pulito e sempre asciutto, nessun problema con il vento. Comunque bisogna evitare che ristagni l'acqua sopra il tetto. Mettere e togliere: ognuno deve trovare il modo più adatto al proprio camper (tetto calpestabile o no) alla forma e allo spazio disponibile attorno. Una scala direi che può tornare utile. Perchè non vedi i teli nei rimessaggi? Quando i camper sono uno attaccato all'altro e non hai spazio attorno, almeno su un lato, le manovre togli/metti possono diventare davvero complicate, forse anchio eviterei. Perchè ho detto "ho usato"? Perchè ora il cucciolo dorme al coperto in un bel garage fatto apposta per lui, e... il telo è in vendita. Ciao.
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:45:23
quote:Risposta al messaggio di snoopybike inserito in data 03/10/2011  14:31:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su un motrhome come lo vedi (se lo compro)?
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 03/10/2011 alle: 16:10:38
Se hai il tetto calpestabile pochi problemi, io lo montavo su un mansardatoalto 3 metri ma più basso è meglio è. Poi dipende se sopra hai antenna, parabola, condizionatore, cassone ecc. ecc.
Inserito il 03/10/2011 alle: 18:21:53
quote:Risposta al messaggio di snoopybike inserito in data 03/10/2011  16:10:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> già c'è tutto[:(]
aquilotto rapace
aquilotto ra...
29/07/2009 90
Inserito il 03/10/2011 alle: 19:15:04
Confermo quando detto da mastroenrico: finito l'entusiasmo iniziale ... lo eviti. Quando ghiaccia si appiccica al camper e la mattina non puoi toglierlo, la sera se lo levi si ghiaccia il camper; devi legarlo molto bene con il vento; per ripiegarlo e pulirlo ti serve spazio pulito; per metterlo è sempre una lite con moglie e/o figli anche se ho un MH; ecc ecc Io ho optato per una tettoia. Comunque di positivo c'è che il camper non si sporca.
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
