telo copritetto
1 20 4
daniwill
daniwill
03/09/2014 31
Inserito il 15/09/2014 alle: 19:32:21
Salve, ho letto molto sui teli dei camper ed ho sentito anche il parere di un mio amico genio del fai da te, ho visto varie idee per auto costruirlo, ma qualcuno che lo possiede sa dirmi se condensa. Naturalmente parlo solo del copri tetto e non del telo completo daniwill
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 16/09/2014 alle: 22:48:21
ciso io per il mio vr ho comprato un telo da euroteli funziona bene anche se un po di condensa si forma.ho sopperito mettendo all'interno due deumidificatori di quelli a cristalli e ho risolto.Comunque visto che non abbandono il mio mezzo tra un'uscita e l'altra con il cover top e'possibile aprire le finestre senza doverlo rimuovere;faccio areare il camper un quart d'ora ed e' tutto ok.io personalmente consiglio di coprire il camper a chi come me e'costretto a far dormire il mazzo sotto le stelle.mio fratello ha usato invece un telo fatto fare su misura di quelli pesanti da camion occhiellati usando come supporti dei tubi di diametro 10cm fissati agli occhielli in modo che il telo non poggi sulla carrozzeria del mezzo;il tutto fermato con tiranti fermati sotto al camper.e'una soluzione meno pratica(impiega da solo circa mezza ora per posizionarlo definitivamente,ma di condenza neanche l'ombra.Avendo fatto fare il telo un po' piu' largo del camper stesso(10cm per parte circa sborda)quando piove non prende un filo di acqua (apparte quando piove a vento o in modo torrenziale)e nelle ore piu calde il camper e'praticamente all'ombra.Secondo me infatti quello che rovina i siliconi e le guarnizioni non e'tanto l'acqua quanto il sole che le secca e fa perdere loro elasticita'.spero di essermi spiegato buoni km[:D]
daniwill
daniwill
03/09/2014 31
Inserito il 16/09/2014 alle: 22:58:01
ti ringrazio per avermi risposto, ma volevo sapere qualcosa in piu' sul del telo di tuo fratello, dici che ha messo dei tubi da 10 cm sugli occhielli, parli delle canaline dei fili elettrici? Potresti spiegarmi il metodo? Ringrazio anticipatamente daniwill
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 17/09/2014 alle: 21:48:06
i tubi usati non sono le canaline elettriche perche' flessibili,sono dei tubi che si trovano da qualsiasi rivenditore edile tipo quelli arancioni che si vedono nei cantieri,ma quelli sono troppo spessi e pesanti.i suoi sono bianchi piu' fini,leggeri ma ugualmente rigidi,messi piu' o meno vicini e fermeti con semplici fascette agli occhielli del telo(natualmente e' necessario forare i tubi per fare passare le fascette).Sono i tubi stessi che poggiano sulla carrozzeria,e per evitare di sciupare il mezzo nei punti di appogggio ha usato della gomma piuma nera di quella piu' compatta anche questa fermata con fascette sul tubo stesso.Si raccoglie un èo' di acqua dopo che ha piovuto,lui mette in moto e facendo una piccola curva nel piazzzale dove e' parcheggiato l'acqu scivola via.Tutto questo senza sganciare o smontare nulla perche' i tiranti sono fissati al camper in punti che non impediscono le manovre,Spesa per tutto 100euro il telo e 50 euro tubi,fascette e gomma piuma.[;)]
daniwill
daniwill
03/09/2014 31
Inserito il 18/09/2014 alle: 20:56:43
ok grazie, io avevo pensato a quei galleggianti a salsiccia colorati che vendono da decathlon o anche i cinesi, sono molto leggeri, solo che penso che ce ne vogliono molti a distanze ravvicinata. La spesa vale la prova, anche se sono convinto chr sul tetto almeno esternamente la condensa si forma, tra l-altro io abito in localita' balneare dove c'e; molta umidita' daniwill
WolFmx
17 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
