Temperature frigo
1 20 7
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 21/08/2014 alle: 00:05:38
Rieccomi con il frigo,qualcuno sa a che temperatura deve stare la serpentina di raffreddamento dietro il frigo? Io ho le ventole con termostato ma non so a che temperatura vada settato,nei vari forum ho letto che consigliano tra 50 e 60 gradi,altri 39/40 altri a 45 e io non ci capisco più niente!! Qualche consiglio?? Io ho iniziato a fare delle prove e tenendolo impostato a 55° il frigo lavora con -15 nel congelatore e 3/4 ° la cella frigo raggiunti dopo 8 ore alimentato a gas ma se lo alimento con la 220 non ho lo stesso risultato,arrivo a -2 con il congelatore e 12/15 nel frigo,la temperatura esterna era sempre tra 26 e 32 °. Attendo i preziosi consigli di chi è più esperto di me.[:)][:)][:)] Saluti Alessio. Alessio(35);Letizia(33);Alice(3);Giacomo(1,5);Olivia(2 mesi)
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 24/08/2014 alle: 21:45:22
In tanti hanno le ventole per il frigo ma nessuno sa a che temperatura lavorano?? Comunque scrivo la mia impressione. Sono stato fuori per 4 giorni ed ho tenuto il termostato a 54° e devo dire che il frigo a lavorato bene anche se è sempre stato attaccato alla 220, non so di preciso le temperature interne dato che ero senza termometri ma i cibi erano freschi,anche l'acqua mentre nel congelatore riuscivo a fare il ghiaccio anche di giorno. Saluti Alessio. Alessio(35);Letizia(33);Alice(3);Giacomo(1,5);Olivia(2 mesi)
Inserito il 24/08/2014 alle: 22:08:54
nessuno lo dici tu , temperatura di funzionamento ottimale sulla parte alta alettata del condensatore 55/60 gradi , inferiore o superiore a tale temperatura incominciano i problemi con conseguente diminuzione di resa , ti consiglio di non punzecchiare e ti assicuro che non sono il solo a saperlo con la giusta salsa [:)] personalmente non ho mai utilizzato ventoline aggiunte ne ho mai sentito la necessità mario
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 25/08/2014 alle: 00:20:04
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/08/2014  22:08:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per la risposta,non volevo punzecchiare nessuno, è che ero rimasto stupito dalla mancanza di risposte. Questo forum mi è sempre stato di grande aiuto ed ho sempre ricevuto consigli giusti e veloci ed il fatto di non trovare risposte dopo vari giorni mi preoccupava,con il tasto cerca non trovavo discussioni già aperte riguardo all'argomento e pensavo fosse interessante. Riguardo alle ventole le ho trovate già montate ma non andavano così ho montato un termostato regolabile e no sapevo la temperatura giusta,cercando con google avevo avuto piu' dubbi che chiarimenti. Saluti Alessio. Alessio(35);Letizia(33);Alice(3);Giacomo(1,5);Olivia(2 mesi)
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 25/08/2014 alle: 01:13:19
Forse non ti hanno risposto subito perchè sono tutti in vacanza...io devo soffrire ancora una settimana prima di partire per le mie ferie miste a lavoro...ciaoooo
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 25/08/2014 alle: 01:28:00
quote:Risposta al messaggio di 2assi inserito in data 25/08/2014  01:13:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io sono riuscito a fare 4 giorni di ferie e lunedi nuovamente a lavoro,meglio cosi che a casa senza niente da fare!! Saluti Alessio. Alessio(35);Letizia(33);Alice(3);Giacomo(1,5);Olivia(2 mesi)
Inserito il 25/08/2014 alle: 11:44:42
per la temperatura interna del reparto frigo fai riferimento a un delta T di 21/22 gradi e 42 nell'eventuale reparto freezer separato , il delta T è il differenziale di temperatura tra temperatura ambiente e temperatura frigo 30-22= + 8 gradi 30-42= -12 gradi 30 è la temperatura ambiente ipotizzata , 22 e 42 è il delta T fisso , chiaramente tutto è vincolato da quanti alimenti e bevande contiene il frigo e sopratutto da quante volte si apre la porta e quanto rimane aperta , la risposta di un frigo ad assorbimento nel recuperare freddo perso è molto lenta , le ventoline aggiunte pur essendo utili + di tanto non possono fare , per le risposte ritardate questo non è periodo di risposte immediate , comunque meglio ritardate che immediate ma di dubbia affidabilità Saluti mario
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 26/08/2014 alle: 23:17:13
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/08/2014  11:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie ancora!![;)][;)][;)][;)] Saluti Alessio. Alessio(35);Letizia(33);Alice(3);Giacomo(1,5);Olivia(2 mesi)
WolFmx
54 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
