tendalino low cost a 18€
1 20 78
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 03/08/2013 alle: 17:36:01
Ciao a tutti, ho avuto 3 camper, i primi 2 con il tendalino sul terzo ho deciso di non installarlo; non è mia intenzione aprire un dibattito sul perché conviene o no montare un tendalino ma solo e semplicemente farvi vedere la soluzione che ho adottato. L'ombra è il fresco sono garantiti, nessuna preoccupazione in caso di vento, minimo investimento (costo totale di 18 euro per il telo e 5 ventose) e ingombro e peso (circa 1 kg) quasi inesistenti, tempo di montaggio 5 minuti. Saluti Claudio
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 03/08/2013 alle: 18:23:32
liiisss [:D]... io sono organizzato cosi: comunque dietro ho sempre dei teli da 3x3 - 3x2 - 4x3 (che aggancio alla barra angolare incollata sul tetto, e che ha la stessa foratura del telo, però devo salire sul tetto) i teli li uso quando ho difficoltà a montare il gazebo 3x3... se l'aggancio a ventosa è sicuro come dici, ti copio l'idea... grazie 1000 P.S. vedo che hai legato il telo alle piante... se non ci sono come fai?... personalmente porto dietro 6 tubi in alluminio da 20mm x 2mt di altezza, pianto un picchetto auto costruito con tondo pieno di alluminio da d10mm, 20cm ficcato in terra e 10 fuori rivestiti da tubo di gomma, poi ci infilo il palo di alluminio e lo lego a terra con cordino e picchetto... il mio dubbio è che tirando per stendere il telo, la ventosa non tenga...[;)]... grazie ancora ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 03/08/2013 alle 18:36:50
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 03/08/2013 alle: 20:23:22
Grazie, se non posso attaccare il telo con le corde elastiche alle piante uso due pali telescopici che hanno la base con una punta che posso piantare. Faccio la foto alla ventosa e la posto. Ciao
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 03/08/2013  18:23:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 03/08/2013 alle: 21:16:59
Ciao, ti allego la foto della ventosa, io ne ho comprate 5 da OBI al costo di 1.99€ l'una. Lego il telo con delle fettucce a 5 ventose che poi fisso sul tetto, ti assicuro che hanno tenuto benissimo e in 15 giorni nonostante il vento forte di alcuni giorni non si sono staccate.
> Claudio
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 04/08/2013 alle: 08:45:08
salve... quindi devi salire sul tetto?... hai provato la tenuta delle ventose a parete?... comunque vedo di trovarle, e fare come te... avevo pensato anche a questo tipo di velcro della 3M:
http://www.ebay.it/itm/3M-VELCR...
http://www.ebay.it/itm/3M-SJ-45...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
bottastra
bottastra
Inserito il 04/08/2013 alle: 09:14:17
Solo una domanda: di solito quel tipo di ventose esercitano una trazione più o meno forte verso l'esterno. Non può essere che a lungo andare crei qualche problema alla parete (o al tetto) del mezzo, anche per effetto delle ulteriori sollecitazioni provocate dai colpi di vento ?
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 04/08/2013 alle: 09:38:54
salve... giusta osservazione, però se un tendalino di 20/30kg ( è il suo peso ) attaccato 24h su 24, ( di solito 3/4 viti passanti ) non crea problemi, considerando anche gli scuotimenti durante la marcia, credo propio che il problema non sussista... io quei teli li uso, e li lego ad un angolare 50x50mm incollato con sika sul tetto ( ho tolto il portapacchi, perché il tubo lungo 3 metri aveva solo 3 supporti a T e 6 vitine autofilettanti, insomma solo estetica ) e forato in copia ai fori del telo che uso... è vero che con il vento sbatacchia un pò, però è orizzontale ed è difficile che faccia forza come una vela gonfia... ciao attutti massimo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 04/08/2013 alle: 11:08:41
...le ventose sono ancorate solo alla vetroresina della parete, o del tetto, a differenza del tendalino che, invece, è assicurato, con le viti, alla struttura portante della parete/tetto. Non so dare un giudizio se il sole e il vento nei punti dove le ventose sono ancorate possano a lungo andare segnare o peggio far gonfiare la VTR; si dovrebbe aspettare un parere di un carrozziere... Dovessi fare io il lavoro sul mio preferirei il lavoro di Massimo (lusimassi): un angolare 50 x 50 incollato per tutta la sua lunghezza con adesivo poliuretanico, quello non lo sposta manco un ciclone [:p] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Modificato da Otocototo il 04/08/2013 alle 11:10:53
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 04/08/2013 alle: 11:14:10
Ciao Massimo, non debbo salire sul tetto perché il mio camper è alto solo 2.68mt, mi basta appoggiare alla parete (con le dovute protezioni) la scaletta che utilizzo per il letto basculante e arrivo facilmente ad attaccare le ventose. Ho provato la tenuta delle ventose a parete giusto ieri sera per inviarti la foto, il mio giudizio è ottimo. Ho visto la foto del tuo mezzo che mi sembra abbia il tetto in vetroresina penso che non dovresti avere problemi a fissare le ventose. Il mio camper è interamente in vetroresina le ventose si attaccano bene ovunque tranne che nella parte superiore dove la monoscocca e curva, ovviamente l'unica accortezza è quella di posizionarle su una zona pulita. Il velcro non mi convince perché l'adesivo potrebbe lasciare tracce di colla sulla vernice. Saluti
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 04/08/2013  08:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 04/08/2013 alle: 11:38:50
Ciao Mauro, come dici te solo un carrozziere potrebbe dare un giudizio analizzando struttura del mezzo e ventose. Mi limito alla mia percezione, ossia che 5 ventose sulla monoscocca del mio mezzo non credo possano fare dei danni, peraltro oggi ho dato la cera al tetto che fortunatamente è OK. Il telo che ho montato è leggerissimo e in caso di vento oscilla scaricando anche e soprattutto dal lato dove l'ho fissato alle piante appositamente con corde elastiche. In un anno penso che utilizzerò il tendalino 'portatile' tre settimane se penso al carico di alcuni portabici e come alcuni tendalini vengano fissati con corde per non richiuderli in caso di vento o pioggia sarei molto più preoccupato. Ricordo le condizioni della parete posteriore[V] quando mio padre sostituì il portabici e quella laterale[xx(] quando mio cognato smontò la veranda per ripararla, condizioni che mi hanno convinto a non montare tendalino e portabici sul mio attuale mezzo. Grazie Saluti
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 04/08/2013  11:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
Modificato da gala il 04/08/2013 alle 12:05:31
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 04/08/2013 alle: 13:03:22
salve... son sempre io... le ho viste del solito colore e stesso sistema per fare il vuoto, da Leroi-M... hanno un diametro di circa 10-12 cm, servono per posizionare le mattonelle durante l'incollaggio... sono le stesse, oppure le hai trovate più piccole?... altrimenti vado da obi, che mi rimane a 20km di distanza... da L-M costano circa 3 euri... ciao attutti massimo
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 04/08/2013 alle: 17:48:46
Ciao Massimo, il diametro è di 5.5cm, io le ho acquistate a Grugliasco(TO), siccome devi fare parecchia strada ti suggerirei di chiamare prima, perché non sono esposte come assortimento continuativo ma nelle ceste presenti prima delle casse. P.S sono diversi mesi che sono esposte nelle ceste quindi non dovrebbe trattarsi di una promozione in out Saluti
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 04/08/2013  13:03:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
Modificato da gala il 04/08/2013 alle 17:50:05
bottastra
bottastra
Inserito il 04/08/2013 alle: 18:59:22
...le ventose sono ancorate solo alla vetroresina della parete, o del tetto, a differenza del tendalino che, invece, è assicurato, con le viti, alla struttura portante della parete/tetto. E' esattamente ciò che penso io: qui si sta parlando di esercitare delle sollecitazioni solo sul foglio di vetroresina e non sulla struttura della parete o del tetto !
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 04/08/2013 alle: 19:20:27
Ciao... Bella soluzione... Non applicabile, purtroppo, su molti modelli di una certa annata...con lamiera goffronata o ondulata! Nel mio caso il tendalino fiamma è una manna dal cielo![:D][:D][:D] Saluti Graziano
Modificato da graz 2263 il 04/08/2013 alle 19:21:15
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 04/08/2013 alle: 20:11:20
Ciao, bella soluzione, ma, SOPRATTUTTO bella la bandiera, la più bella che esiste....forza TORO sempre... Tiziano
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 04/08/2013 alle: 22:26:49
Prendo atto del tuo punto di vista che teoricamente condivido [^] ma sono convinto che le mie ventose non danneggeranno il tetto[;)] Grazie Saluti
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 04/08/2013  18:59:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 04/08/2013 alle: 22:36:20
Grazie fratello GRANATA[:D] Ciao
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 04/08/2013  20:11:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/08/2013 alle: 00:43:35
Sistema sperimentato da me proprio nella scorsa settimana al mare. Non ne ero entusiasta perchè io ho adottato il sistema di aggancio al portapacchi mediante moschettoni, ma il portapacchi è di circa 2,5 metri, mentre il tendalino che mi son fatto preparare è di m 4,30. Ho avuto difficoltà a tenere bene la parte eccedente il portapacchi, ma sono certo che con due ventose il problema sarà risolto brillantemente. Il problema è trovarle, visto che non vivo vicino a grossi centri. Il mio camper è alto poco meno di tre metri e per agganciare i moschettoni utilizzo un attrezzo preso in un supermercato. Anche io l'ho legato a degli alberi della piazzola e per montare il tutto non ho impiegato più di 10 minuti. Tra le molte ragioni che mi hanno indotto a non montare il tendalino, determinante è stato il rilievo di un mio amico della polstrada, secondo cui il tendalino modifica la sagoma e le dimensioni del veicolo, che invece non dovrebbero mai essere modificare senza omologazione.
Modificato da Mirton il 05/08/2013 alle 00:51:46
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/08/2013 alle: 00:45:50
> Ti è possibile inserire qualche foto della barra angolare? Grazie
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 05/08/2013 alle: 14:48:00
ttp://i44.tinypic.com/2hn0v4p.jpg ">tp://i39.tinypic.com/ofyryh.jpg ">ttp://i39.tinypic.com/2jajnyp.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 05/08/2013  00:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> salve... ecco le foto dell'angolare... la parte lunga è di 3 metri, e ci lego il telo della stessa misura, se invece uso il telo da 4 metri, allora vado a fare un paio di legature anche all'angolare posizionato sopra la mansarda... l'angolare è bianco da 50x50mm, però si trova anche da 40x40 -- 60x60, ecc... le osservazioni fatte sono tutte giuste, ma personalmente non mi preoccupo, basta posizionare la ventosa ( sul tetto o a parete ) vicina vicina al profilo tondo all'angolo tra parete/tetto, perchè per tutta la lunghezza parete/tetto, sotto la vetroresina c'è un bel regolo di legno incollato... ciao attutti massimo
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/08/2013 alle: 16:01:57
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 05/08/2013  14:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le foto. Il tuo è un lavoro semplice e per questo efficace. Realizzarlo sul mio , che è un semintegrale, mi è difficile per ragioni estetiche. Continuerò con il portapacchi e utilizzerò due ventose nella parte anteriore. Grazie comunque a tutti
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
