Tensione 12 volt su frigo trivalente
1 20 6
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 29/09/2016 alle: 14:23:15
ciao, avendo l'impressione che il mio frigo trivalente rm 6505 della dometic alimentato a 12v non funzionasse bene ho avuto il dubbio che la tensione che arriva alla resistenza non sia sufficeinte.
l'ho misurata con il motore al minimo e risulta 12,4 volt.  E' sufficiente?
pomcam
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/09/2016 alle: 14:30:26
Non puoi limitarti a misurare solo la tensione al frigo; devi anche controllare, nelle stesse condizioni, la tensione ai capi della BM per capire che caduta di tensione c'è nell'impianto. Solo così potrai capire se la situazione si può migliorare o meno.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Inserito il 29/09/2016 alle: 15:59:04
12,4 V direi che sono sufficienti ma se fossero 13 sarebbe meglio , come giustamente ha suggerito IK6Amo dovresti anche controllare la tensione sui capi della batteria che alimenta il frigo e potrebbe essere la BM o BS , anche se sarebbe meglio utilizzare la BM a volte la resistenza 12V viene alimentata dalla BS ma questo dovrai capirlo tu
mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/09/2016 alle: 19:15:40
Normalmente a motore in moto le due batterie sono in parallelo. Naturalmente è necessario capire dove è collegato il frigo.
Misurando i valori della BM e dell'ingresso dell'elettrodomestico si riesce a capire se, cambiando il cavo di alimentazione, si riesce ad avere qualcosa in più come resa.
12,4V in teoria sono sufficienti; se però fossero 13,5 sarebbe meglio.
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 30/09/2016 alle: 06:27:08
Avevo il frigo che a 12volt non solo non manteneva ma addirittura lo trovavo molto meno freddo di quando partivo misurava alla resistenza 11,2volt ,dopo aver fatto la modifica di emme 48 utente di COL esperto di elettronica misuro 14,3 e dopo 8 ore di viaggio la carne nel congelatore è una pietra e sotto la birra bella fredda.....provare per credere.
.................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
Inserito il 30/09/2016 alle: 08:40:48
In risposta al messaggio di pomcam del 29/09/2016 alle 14:23:15
ciao, avendo l'impressione che il mio frigo trivalente rm 6505 della dometic alimentato a 12v non funzionasse bene ho avuto il dubbio che la tensione che arriva alla resistenza non sia sufficeinte. l'ho misurata con il motore al minimo e risulta 12,4 volt.  E' sufficiente? grazie pomcam
12,4 non lo so se sono abbastanza per il frigo, sicuramente sono pochi per la BS che con quella tensione li non riesce a ricaricarsi.
Metti a posto entrambi i problemi alimentando il frigo in maniera dedicata con questo schema qui...
http://www.m48.it/frigo12.htm
realizzato(con successo) da  arcagia640 e non solo da lui...
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 07/10/2016 alle: 11:43:27
grazie a tutti per l'aiuto
pomcam
TripItinerary
Oggi alle 08:58
