Tensione alla batteria
1 20 2
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 09/04/2017 alle: 21:26:24
Dopo aver letto che ad uno di noi è saltata una batteria causa rottura del regolatore, anche in considerazione che mi ha abbandonato una batteria BS seminuova, ho verificato alcuni dati. Uscita tensione dal Pannello solare 18 volt-uscita dal regolatore del pannello 13,8 volt---tensione alla batteria 13,8 volt, mi sembra tutto regolare, probabilmente la batteria seminuova era fallata. Chiedo un parere agli espeerti specialmente EMME 48 di cui ho il "diodo resistenza" installato da diversi anni e mi trovo bene. Grazie --by Roby
Inserito il 10/04/2017 alle: 07:33:09
In risposta al messaggio di 2assi del 09/04/2017 alle 21:26:24
18 volt-uscita dal regolatore del pannello 13,8 volttensione alla batteria 13,8 volt, mi sembra tutto regolare, probabilmente la batteria seminuova era fallata. Chiedo un parere agli espeerti specialmente EMME 48 di cui ho il diodo resistenza installato da diversi anni e mi trovo bene. Grazie by Roby
13,8 va bene e significa "in mantenimento".
la tensione di un caricabatterie intelligente dipende dallo stato di carica della batteria, diciamo che mai e poi mai si deve vedere una tensione superiore a 14,4 volt.
Probabilmente se scarichi un po' la batteria per un certo tempo potresti vedere sulla BS una tesnione maggiore data dal regolatore per pannello fotovoltaico.
Marco.
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 10/04/2017 alle: 22:49:56
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/04/2017 alle 07:33:09
13,8 va bene e significa in mantenimento. la tensione di un caricabatterie intelligente dipende dallo stato di carica della batteria, diciamo che mai e poi mai si deve vedere una tensione superiore a 14,4 volt. Probabilmente
se scarichi un po' la batteria per un certo tempo potresti vedere sulla BS una tesnione maggiore data dal regolatore per pannello fotovoltaico. Marco.
Grazie Emme 48, gentile e preciso come al solito. Buona Pasqua---by Roby
Saltato tappo canna fumaria.
42 minuti fa
