Tensione batterie in parallelo
1 20 4
giampy01
giampy01
01/10/2008 7
Inserito il 06/06/2010 alle: 11:26:59
[:(]Salve a tutti, ho un problema con il collegamento in parallelo delle mie due batterie servizi (tutte e due AGM da 90 Ah). Una è nel vano apposito all'interno del motore e l'altra con cavo da 6mm collegata in parallelo (con fusibile da 30 Ah e negativo a massa sul telaio) l'ho posizionata sotto il sedile passeggero a circa 1,5 metri di lunghezza cavo dalla prima. Misurando col tester le due tensioni, che mi aspettavo essere uguali, invece mi risultano una a 13,6V e l'altra a 11,8V. Possibile? Avendo il pannello solare ed anche il parallelatore il fatto che la seconda BS non raggiunga mai i 13,5V impedisce al parallelatore di trasferire la carica in eccesso sulla batteria motore e così questa sarà destinata alla incessante autoscarica. Qualcuno sa dirmi da dove devo cominciare a lavorare per risolvere il caso? Grazie mille
Sandvik
Sandvik
Inserito il 06/06/2010 alle: 12:45:59
quote:Risposta al messaggio di giampy01 inserito in data 06/06/2010  11:26:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il cavo che unisce le due BS da quanti mmq e' ? Ciao Giulio
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 06/06/2010 alle: 18:03:44
Intanto direi che il cavo da 6 è un po troppo piccolino. Strano[8)]in parallelo devono dare uguale tensione,sicuro che il fusibile da 30 sia integro o bene inserito nel supporto? hai per caso chiavette staccabatteria e magari essendone staccata 1 hai separato le 2 batterie?ciao,Paolo.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 06/06/2010 alle: 18:45:13
Non essendo fantascienza, ma scienza, un motivo esiste di sicuro, auguri
Inserito il 06/06/2010 alle: 19:31:43
2 volt di differenza? TROPPI. E' saltato il fusibile oppure hai una massa fasulla sul telaio della seconda BS. Misura col tester tra il positivo di una BS e il positivo dell'altra BS. Dovrebbe essere vicino a zero. Marco.
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
