Tenuta serbatoio e valvola 3 pollici
1 20 4
Inserito il 01/10/2015 alle: 08:36:42
Salve cerco idee per migliorare la tenuta tra il serbatoio acque nere e valvola a saracinesca da 3" . Il serbatoio ha il tubo di scarico filettato maschio mentre la valvola 3" è filettata femmina, il problema è che in fondo alla valvola da 3" manca una battuta per poter mettere una guarnizione  piana, poi sul serbatoio dove c'è il filetto la battuta ha una svasatura conica fatta forse per una valvola da 3" con sede tenuta conica, non come la mia poi non so se esistono . Non potendo quindi mettere una guarnizione ho provveduto con della stoppa sul filetto come si fa in idraulica ma dopo un po di tempo torna a perdere forse anche per le notevoli dimensioni 3" non da poco. Cosa si può fare per evitare il problema e migliorare la tenuta? grazie.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/10/2015 alle: 10:05:13
Al posto della stoppa puoi usare il teflon a nastro per idraulica.
Per l'uso su parti filettate lo reputo più utile e versatile.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 01/10/2015 alle: 10:14:48
OK grazie, ma il Teflon va bene anche su raccordi filettati in plastica? io l'ho sempre usato su raccordi in metallo li so che va bene, ciaoo.
Inserito il 01/10/2015 alle: 14:37:02
devi capire se la tenuta avviane tramite filetto/filetto oppure tramite battuta , se fosse tramite filetto va benissimo il nastro di teflon applicato suol filetto maschio ma dovrai utilizzare nastro di teflon + largo possibile , se invece la tenuta fosse per battuta allora ci vuole una guarnizione apposita o compatibile , se ci sai fare la guarnizione di tenuta volendo si potrebbe fare anche con la stoppa + pasta e in particolare quella con battuta a svasatura conica , se hai un amico idraulico della vecchia generazione te la fa e  mette in 5 minuti al costo di un caffè però prima devi capire la tipologia di tenuta
il nastro di teflon utilizzato sui raccordi con filetto di plastica va decisamente meglio della classica stoppa + pasta ma dovrai fare attenzione di non metterne sul primo giro di filetto altrimenti rischi di imboccare storto rovinando tutta la filettatura , idem anche con la stoppa , 3 pollici è un diametro bel grosso (esterno 89 mm) quindi fai molta attenzione quando imbocchi i primi giri di filetto
mario
Inserito il 01/10/2015 alle: 19:04:47
Grazie, come detto la battuta causa forma profili non consente una guarnizione quindi appena il tempo volgerà al bello  userò il teflon speriamo risolva una volta per tutte, ciaoo.
