Termocoppia non funziona
1 20 3
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 06/11/2013 alle: 13:15:25
Vorrei sapere, per favore, come si può escludere la termocoppia di un fuoco/gas che non resta acceso. Anche come intervento provvisorio, visto che sono in giro con il camper; al ritorno lo farò vedere. Grazie,
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 06/11/2013 alle: 15:11:33
dipende dal tipo; comunque se non tiene avvicinala alla fiamma diretta che lei si deve riscaldare per funzionare: esempio fornello cucina un pò sporco che uno dei buchi sporchi si trova aridosso della termo e lei non funge. Puoi anche provare a schiacciare con una botta secca il pomello gas ;a volte funziona; ciaoooooooooooooooo[:)]
Inserito il 06/11/2013 alle: 17:35:54
non è possibile escludere o bypassare una termocoppia quindi dovrai accertarti che effettivamente sia la termocoppia stessa a non funzionare , come ti ha suggerito enricogel controlla che la termocoppia sia ben posizionata , se lo fosse togli la manopola di quel fornello e prova ad accenderlo senza manopola utilizzando una pinza come termocoppia ben posizionata intendo che la sua punta deve essere lambita dalla fiamma del bruciatore mario
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 06/11/2013 alle: 21:44:04
Grazie per le risposte, credo comunque di aver risolto. Si era semplicemente "abbassato" il sensore della termocoppia e quindi non si scaldava perchè la fiamma non lo toccava, l'ho tirato un po' in su e ora tutto ok.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
