Termografie McLouis 426G
2 20 30
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/03/2013 alle: 13:16:40
Ciao concordo con Gianfranco e Frago belle foto e molto particolari Non le avevo mai viste Ciao JJLETO
lucky777
lucky777
30/12/2012 25
Inserito il 09/03/2013 alle: 00:18:47
Be' essendo nuovo non ho mai pensato che per cercare un travetto bastasse picchiare sulla carrozzeria e visto che per lavoro possiedo una termocamera che mi è costata come il camper ho approfittato di una uscita in montagna con temperature sotto zero per divertirmi un pò e mappare tutta la cellula. La plastica opaca e l'assenza di sole hanno permesso una termografia quasi perfetta soprattutto all'interno. Certo che pensare di individuare punti di umidità con la termocametra su una struttura ermetica e non traspirante come la cellula diventa veramente difficile. Come dice Gianfranco solo sfruttando la diversa inerzia termica che l'acqua ha rispetto alla plastica, cemento o isolati si potrebbe arrivare ad individuare zone umide che, accumulando più calore, ci mettono di più a cambiare temperatura. Questo vuol dire riscaldare o raffreddare uniformemente il camper in una situazione stabile, magari all'ombra, o ci vorrebbe una cabina climatizzata apposita o il freddo della notte e comunque ci sono molte altre variabili come la emissività dei materiali nel senso che sì, la termocamera rileva la temperatura superficiale degli oggetti, ma questi possono anche riflettere il calore degli oggetti vicini come se fotografassimo uno specchio. Il vetro o un metallo lucido riflettono quasi il 100% come uno specchio quindi se lo fotografo in realtà vedrò la sua immagine riflessa, ma già una vernice sporca o opaca come una plastica od il muro di una casa riflettono solo il 5%. Un trucco sarebbe ricoprire di nastro adesivo tipo carta la superficie da analizzare ma penso che alla fine sia ancora più pratico l'igrometro a contatto anche se non l'ho mai visto usare su un camper. Comunque buona notte a tutti. Luciano Non ereditiamo la terra dai nostri padri ma la prendiamo in prestito ai nostri figli. I nipoti diranno che stupidi furono i nostri avi che bruciarono il petrolio per riscaldare le loro case invece di coibentarle a dovere.
lucky777
lucky777
30/12/2012 25
Inserito il 09/03/2013 alle: 00:29:34
Comunque visto che sono strane per molti ne pubblico altre tre: Soffitto parte centrale Sofffitto cavi passanti? Doccia parte bassa [:D] [:D] [:D] Luciano Non ereditiamo la terra dai nostri padri ma la prendiamo in prestito ai nostri figli. I nipoti diranno che stupidi furono i nostri avi che bruciarono il petrolio per riscaldare le loro case invece di coibentarle a dovere.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/03/2013 alle: 12:31:31
quote:Risposta al messaggio di lucky777 inserito in data 09/03/2013  00:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho detto che non sia un bel esercizio, soltanto che...oltre all'effetto, ed a qualche Indubbio lato positivo, non ne vedo molto...la necessità ! Sono daccordo che trovare travetti ed altri ponti termici è utile oltre che simpatico, ma...ci si può fare poco, per quanto riguarda gli interventi in edilizia, credo che sia lì dove la Termografia abbia maggiore sviluppo ed impiego, anche perchè, in una Buona percentuale dei casi si parla di materiali abbastanza affini (calcestruzzo, malte ecc ecc...) Molti sono anche gli impieghi nell'ambito industriale, ad esempio per cercare e troovare punti di connessioni elettrice insoddisfacenti, che scaldano per difettoso contatto ecc ecc, Anche e sopratutto in Alta Tensione, ed è indubbio che, vista la pericolosità e la possibilità con la termocamera di analizzare a... Debita distanza, essa sia un utensile Estremamente positivo [;)][;)][;)][;)][;)][;)] Anche io sono in possesso di "Alcune" termocamere, nella fattispecie del marchio da Te...fatto notare (nelle immagini), Molte sono portatili e Molte di più sono fisse, o comunque orientabili ma installate come Fisse, ed ho la certificazione di termografia di 3° livello, si possono anche individuare, con un'apposita procedura, al banco, dei problemi meccanici anche, ad esempio all'interno di Cambi di velocità (non solo con la termografia...ma Anche[;)])... ho provato a giocare sul camper, con la Termocamera, ma...poi ho preferito i Trenini e le automobiline [:D][:D][:D] pur perdendo tempo allo stesso modo, mi diverto di più con quest'ultimi [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 09/03/2013 alle 12:34:00
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/03/2013 alle: 22:56:17
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/03/2013  12:31:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho letto più di una volta che alcuni riparatori usano la termocamera per la ricerca infiltrazioni. probabilemte non da sola, non ne so di più Francesco www.ecovippari.com
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/03/2013 alle: 23:00:50
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 09/03/2013  22:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vuoi...lo faccio Pure Io...[;)][;)][;)] la domanda è...cosa vuoi Sapere [?][?][?][?] nel senso... Cosa vuoi che Ti Dica [?][?][?][?] Vuoi avere un'infiltrazione ? dove ?, quanto grave ? [;)][;)][;)][;)] Questo è...il Senso[;)] Understood [:I][:I][:I] [?][?][?] [:D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 09/03/2013 alle 23:01:46
lucky777
lucky777
30/12/2012 25
Inserito il 10/03/2013 alle: 09:05:47
Complimenti per il 3° livello, io sono fermo al 1° fatto a Padova quasi due anni fa. [:p] Saluti Luciano Non ereditiamo la terra dai nostri padri ma la prendiamo in prestito ai nostri figli. I nipoti diranno che stupidi furono i nostri avi che bruciarono il petrolio per riscaldare le loro case invece di coibentarle a dovere.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/03/2013 alle: 09:30:58
quote:Risposta al messaggio di lucky777 inserito in data 10/03/2013  09:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, è stato un progetto iniziato più di 10 anni fà, nel 2000, con le termocamere disponibili allora, con la risoluzione...ridicola di allora... oggi, è un'altra tecnologia, sempre tecnologia militare dismessa ma... hai notato quanto sono scese di prezzo ? sempre il costo di...un rene se vogliamo ma...rispetto ad anni fà [:0][;)] Adesso a Bologna, fanno il 1° e 2°, credo in questo mese, prova ad informarti! Ciao Gianfranco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2013 alle: 11:28:11
A me sembra che le termocamere sono più utili per scoprire i punti in cui si disperde il calore. Credo che i costruttori più seri le usino per individuare i punti su cui intervenire e migliorare.
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 10/03/2013 alle: 14:30:31
Ciao tutti, io uso la termocamera in ambito edile proprio per la ricerca delle infiltrazioni, non ho Flir, ma una Nec 7800 che quando l'ho presa io 5 anni fa era un buon livello, ma si sa la tecnologia cresce alla velocità della luce. Cercare delle infiltrazioni con quelle scale di gradi usate nelle foto postate, sarebbe una utopia, si vedrebbe prima a occhio nudo, in quanto della infiltrazione noi vediamo il raffreddamento legato al processo di evaporazione, che è influenzato dalla temperatura e dalla umidità dell'aria. Non vi è evaporazione se vi è una umidità maggiore del 80% o una temperatura inferiore a 6° quindi se proprio devo cercare una infiltrazione nel camper le condizioni ideali sarebbero una temperatura di 20° circa, una umidità del 50% e soprattutto che vi sia una differenza minima fra la temperatura esterna al camper e quella interna. Ha sempre il suo fascino vedere una foto all'infrarosso, ma un bel igrometro a puntali, o a microonde vanno indubbiamente meglio, soprattutto perchè li puoi adoperare in qualsiasi momento. Buona domenica a tutti id="size3"> L'importante non è andare, ma andare solo con amici veri. www.libericamperisti.it
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
