Termometro frigorifero-risolto-
3 20 48
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 02/09/2016 alle: 13:11:21
Silvio,
quando sentivo le tue perplessità nel far passare il cavetto attraverso la guarnizione del frigo (per tema di una minore efficienza del frigo stesso), mi hai fatto sorridere...
Nel mio caso il fattore chiave di riduzione dell'efficienza del frigo è...LA MOGLIE!wink
Ormai la frase standard appena passa davanti al frigo è: "CHIUDI LO SPORTELLO!"
Quando me la trovo imbambolata a decidere cosa prendere fuori, non so bene se lo fa apposta o se pensa davvero che il frigo sia un'apparecchiatura magica che produce freddo a piacere.
Uno dei lavoretti per quest'autunno sarà di montare un doppio sensore di temperatura (due display, già comprati a primavera, ho il frigo a doppia porta), così forse riuscirò a far vedere che se nella porta del frigo ci sono 15° forse il latte rischia di andare a male...
Ciao da Dash
Inserito il 03/09/2016 alle: 20:49:13
In risposta al messaggio di Dash del 02/09/2016 alle 13:11:21
Silvio, quando sentivo le tue perplessità nel far passare il cavetto attraverso la guarnizione del frigo (per tema di una minore efficienza del frigo stesso), mi hai fatto sorridere... Nel mio caso il fattore chiave di
riduzione dell'efficienza del frigo è...LA MOGLIE! Ormai la frase standard appena passa davanti al frigo è: CHIUDI LO SPORTELLO! Quando me la trovo imbambolata a decidere cosa prendere fuori, non so bene se lo fa apposta o se pensa davvero che il frigo sia un'apparecchiatura magica che produce freddo a piacere. Uno dei lavoretti per quest'autunno sarà di montare un doppio sensore di temperatura (due display, già comprati a primavera, ho il frigo a doppia porta), così forse riuscirò a far vedere che se nella porta del frigo ci sono 15° forse il latte rischia di andare a male... Ciao da Dash
Allora deve essere nel DNA delle donne, anche le mie 3 ( moglie e 2 figlie) stanno ore a contemplare l'interno del frigolaugh
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 20/09/2016 alle: 13:29:48
salve , volevo fare questo lavoro per mettere  un termometro che misuri la temperatura all'interno del frigo ma mi chiedevo quale sia la lunghezza del percorso per fare passare il cavo della sonda dalla mascherina sul davanti del frigo dove andrà posizionato il display sino a quel buco per fare passare la sonda all'interno del frigo , il termometro che mi è arrivato uguali a vostri installati  ha un cavo sonda lungo 100 cm credete possa bastare ? perchè andare a fare una prolunga su quel cavo credo possa poi sballare la misurazione della temperatura e prima di mettermi al lavoro sarebbe opportuno capire se il cavo della sonda sia sufficiente per quel  tragitto ..... tante grazie
Modificato da immortale1 il 20/09/2016 alle 13:30:57
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 21/09/2016 alle: 21:04:54
buonasera , oggi ho montato il termostato...avendone presi due modelli poi ho potuto testare quale migliore per il mio utilizzo ...
inizialmente ero partito con quello alimentato dal camper  perchè mi piaceva di più
http://www.ebay.it/itm/22151769...
collegandolo   su un positivo nell'interruttore generale in maniera da accenderlo assieme all'utilizzo del frigo e il  negativo in mersettiera  ,ma poco dopo averlo montato e rifinito il tutto ha iniziato a diminuire vistosamente  la luminosità e riscaldare tanto sul retro a quel punto conscio che avesse gli okki  a mandorla  di pinco pallino costruttore  non mi sono fidato a lasciarlo collegato  all'impianto elettrico del camper e dopo  questo comportamento anomalo la sua fine è stata questa....
al suo posto ho montato questo che ha batterie sue interne e mi fa stare molto più tranquillo non essendo collegato in nessun modo all'impianto del camper ...
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 21/09/2016 alle: 22:00:06
anch'io ho montato il termometro come quello che hai cestinato e, avendolo provato prima di montarlo, mi sono accorto subito che, collegato stabilmente alla 12v, riscalda parecchio. ho messo un interruttore a pulsante e lo accendo quando voglio conoscere la temperatura.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 21/09/2016 alle: 22:25:08
io mi sono tolto il dente togliendolo  , se fa un problema del genere in giornata piovosa con batteria a 12, 6v figuriamoci in estate con pannelli che spingono o allacciato alla colonnina dove la tensione batteria è più alta ,anche perchè mi piace che quando accendo  il frigo abbia sempre  la temperatura  di riferimento e quel termometro innestato nella mascherina di plastica accerchiato attorno da legno dopo aver visto l'anomalia  non mi è piaciuto per nulla il suo comportamento ,credevo poteva essere una sfortunata anomalia di quello acquistato ma se mi confermi che anche il tuo tende a riscaldare molto temo il problema sia di tipo costruttivo anche se viene indicato che può essere alimentato  da 5v sino a 25v qualcosa non mi torna ....poi aveva anche l'antipatico  difetto che avendolo a mezza altezza per visualizzare bene il quadro dovevo abbassarmi perchè altrimenti non lo vedevo chiaro e limpido ma offuscato, in ultimo   ho notato che segnava circa 3° di differenza dal puntatore laser  ,un vero peccato perchè era molto originale e carino.
Modificato da immortale1 il 22/09/2016 alle 00:04:11
Inserito il 22/09/2016 alle: 07:41:14
In risposta al messaggio di immortale1 del 20/09/2016 alle 13:29:48
Scusa il ritardo, non avevo visto il tuo post.
Più o meno è un metro di tragitto, e anche se dovessi allungarlo non ci sono problemi
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 22/09/2016 alle: 09:59:13
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/09/2016 alle 07:41:14
Scusa il ritardo, non avevo visto il tuo post.  Più o meno è un metro di tragitto, e anche se dovessi allungarlo non ci sono problemi L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
grazie per la conferma , ad ogni modo al momento ho fatto passare il cavo sul battente della guarnizione perchè almeno nel mio caso per farlo passare dal buco dove passa il termostato dovrei smontare tutta la parte radiante interna e prima di tirarla già devo reperire la pasta termoconduttiva per poterla rimettere . devo ammettere che quel cavo della sonda sulla guarnizione non mi piace e con il tempo potrebbe segnare in quel punto la guarnizione in maniera permanente....
TripItinerary
Oggi alle 08:58
