termostato frigo dometic bloccato
1 20 4
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 02/11/2011 alle: 20:40:08
Il frigo dometic con congelatore separato ha 2 manopole: - una serve ad accendere e scegliere l'alimentazione (o auto) - una serve a regolare il livello di raffreddamento e viene indicato dai 4 led verdi Accade che comunque io posizioni il livello di raffreddamento, i led restano fissi tutti accesi, quasi che il frigo sia bloccato sul massimo. Il riscontro è che effettivamente la roba, dentro, si raffredda tanto e questo mi restituisce la certezza che così sia. Da una ricerca in rete leggo che probabilmente si è rotto l'alberino di regolazione. Così ho smontato la mascherina e "vedo" la centralina (nera) con i due alberini relativi alle due manopole. Mi aspettavo di vedere quello di destra rotto, ma l'alberino è ben piantato nella centralina. Solo che effettivamente, ruotandolo, non si avverte la minima resistenza e torno a pensare sia rotto dentro. Chiedo: devo smontare e aprire anche la centralina per estrarlo, procurarmi il ricambio e rimontare il tutto? Qualcuno l'ha già fatto? Grazie.
Inserito il 03/11/2011 alle: 00:27:51
per vedere se funziona ricollega il pannello senza quella mqanopola e con frigo acceso tramite l'altra manopola gira l'aberino manualmente , se girandolo manualmente i led si accendono e spengono proporzionalmente devi sostituire solo la manopola , solitamente si rompe il pezzo di plastica della mnopola che si inserisce sull'alberino stesso , raramente si rompe l'aberino sul potenziometro ma non è da escludere mario
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 04/11/2011 alle: 18:35:25
Ciao Mario e ben rittrovato. Sapevo che saresti arrivato tu! [:D] La manopola è integra e il tentativo di verificare il funzionamento agendo direttamente sull'alberino l'ho già fatto. Desumo che se l'alberino è rotto, lo è all'INTERNO dello scatolotto. Solo per mancanza di tempo non l'ho smontato e aperto e sto approfittando della vostra gentilezza e conoscenza per chiedere se posso procedere (a smontare e aprire) senza preoccupazione di fare danni. Nel caso lo faccio questo w/e. Diciamo che ho un buon collegamento mani-cervello [8D][;)].
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 04/11/2011 alle: 18:51:55
che per caso lalberino non sia uscito dal potenziometro sulla scheda prova con un po di pressione verso l'interno
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:27:52
Centralina smontata, a perta e alberino rotto. Ho estratto il pezzo rotto dal trimmer e l'ho riattaccato all'altro pezzo usando plastica termica e inserendo un'anima di ferro (graffetta da "segretaria" [:D]). Ho rimontato la centralina. A girare gira, non so quanto durerà. Adesso devo solo rimontare la centralina al frigo. Vi aggiorno. P.S.: per come è costruita e inscatolata, o si rompe o non si rompe. Non è possibile che esca dalla sede. La causa della rottura è che la tacca di "fine corsa" della manopola non tocca, appunto, il battente, prima che il trimmer arrivi a fine giro.
Truma aventa Compact guasto/rotto
13 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
59 minuti fa
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
