Termostato per truma
3 20 44
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 18/11/2012 alle: 00:59:09
ciao [:)] 4 5 gradi di differenza sono molti ... cosa che io non riscontro nel vr . siete sicuri che la modulazione di fiamma sia funzionante ? ad orecchio si sente la riduzione di potenza che ha la truma all'avvicinarsi della temperatura impostata ( cosa che dovrebbe avvenire anche abbassando manualmente la regolazione sulla ghiera ). ciaoooo Andrea -Alba-
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 18/11/2012 alle: 17:19:50
Per quanto mi riguarda, nelle prove fatte l'anno scorso la modulazione della fiamma funzionava. Nella prova fatta ieri, non mi sono soffermato a controllare, però il problema si presenta non quando raggiunge le giusta temperatura e si ferma, ma quando dovrebbe riattivarsi, perchè lo fa con 5 o 6 in meno. Ieri, come ho detto, si è arrestata a 21° ed ha ripreso a funzionare poi a 15 gradi circa. Ora, mi rivolgerò ad una assistenza Truma ed eventualmente proverò a cercare un NTC con dinamicità maggiore, come suggeriva Emme48. Ma a tale proposito avrei bisogno di maggiori indicazioni (es: modello ed eventuale marca) da parte dello stesso Emme48 o da altri esperti in materia. Infine, inserendo il cronotermostato, si diminuisce anche l'isteresi? Vi ringrazio tutti in anticipo per le eventuali risposte, Romano.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 18/11/2012 alle: 18:38:41
ciao[:)] sul mio vr quando la temperatura scende ,rispetto al valore impostato,la truma si avvia con la potenza al minimo ...se la temperatura continua a scendere si commuta in max potenza . stavo pensando ad un difetto di modulazione fiamma come se non riuscisse piu' ad riavviare la truma utilizzando la fiamma di bassa potenza ... questo problema potrebbe aumentare di molto la differenza in gradi tra stop e start ? ciaooo Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 18/11/2012 alle 18:39:51
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 19/11/2012 alle: 01:23:32
Potrebbe anche essere come dici, domani verifico come si riaccende. Ciao e grazie ancora, Romano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
