termostato truma c6000
1 20 5
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 23/11/2011 alle: 07:42:21
Buongiorno a tutti, ho un problema di questo tipo. mi sembra che il termostato non moduli più ma funzioni tipo on-off. Mi spiego meglio: ieri sera T esterna 5°C ,T interna 15°C per far accendere la stufa ho dovuto ruotare il termostato a 4. Inoltre se tiro su a 6-7 per scaldare velocemente quando riporto il termostato verso il basso la ventola non modula ma si spegne sotto soglia. E' il normale funzionamento o c'è qualcosa che non va? Potrebbe essere dovuto dal fatto che il termostato e la combi si trovano nel vano armadio e quindi il termostato senta il caldo della stufa? Ringraziando in anticipo, M.
Inserito il 23/11/2011 alle: 07:53:30
quote:Risposta al messaggio di macrocd inserito in data 23/11/2011  07:42:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo è il termostato che può stare dove ti pare.
Questo è il sensore che "sente" la temperatura che deve stare in un punto strategico della cellula abitativa. Il sensore a volte si rovina... (che poi è un semplice NTC da 10.000 ohm a 25 gradi centigradi) Marco.
Modificato da Emme48 il 23/11/2011 alle 08:00:47
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 23/11/2011 alle: 13:55:21
... non ,mi ricordo di aver visto il secondo... [:I] Stasera guardo meglio. grazie M.
Inserito il 23/11/2011 alle: 14:10:31
quote:Risposta al messaggio di macrocd inserito in data 23/11/2011  13:55:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scollegando quel sensore la Truma parte alla massima potenza. Marco.
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 23/11/2011 alle: 16:21:36
... la cosa strana è che modula da 3-4 a 7 sotto non si accende nemmeno la stufa. Potrebbe essere la sonda che non sta più tanto bene stasera cerco e provo a staccarla a e vedere cosa succede... comunque non ricordo niente di simile su nessun mobile. Devo verificare sotto ai pensili cucina e dinette
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 24/11/2011 alle: 07:38:00
Trovato la termoresistenza. Posto abbastanza infelice. non ho provato a staccarla e a misurare la resistenza... tanto senza un termometro abbastanza corretto di riferimento c'è poco da fare. Passerò dal primo conce a vedere quanto costa un ricambio e farò delle preove. Grazie Emme48 per gli aiuti...
Generare corrente dalla terra
46 minuti fa
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
