terostat
1 20 6
daniwill
daniwill
03/09/2014 31
Inserito il 24/11/2014 alle: 14:03:44
Al terostat una volta applicato, quanto tempo serve per poter affrontare un viaggio con la pioggia. Chiedo questo perchè sto andando a far eseguire il lavoro in una zona dove potrebbe piovere, e penso se una volta messo in officina vado via e piove, sia le viti siliconate interne sia il terostat dovranno avere dei tempi per poter essere sicure e operative daniwill
alva.it
alva.it
Inserito il 24/11/2014 alle: 14:07:05
ciao, il terostat mica deve indurire, rimane sempre plastico come da nuovo. Se piove non ci sono problemi, se è stato applicato all'asciutto. Metti in moto e vai trenta secondi dopo l'applicazione. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
daniwill
daniwill
03/09/2014 31
Inserito il 24/11/2014 alle: 14:15:51
Sicuramente viene applicato nel capannone dell'offcina, ma poi come da copione viene rimesso il profilo metallico con le viti impregnate di sikaflex e dopo viene messa la guarnizione. Anche il sika ha dei tempi di asciugatura se esco che piove e dovesse infiltrarsi dell'acqua penso che intorno alle viti non indurirebbe daniwill
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 24/11/2014 alle: 15:56:19
Ciao Circa il sigillante sicuramente è preferibile che abbia il tempo di polimerizzare per avere caratteristiche meccaniche. Sicuramente l'acqua abbondande non va bene ma si i poliuretanici come il Sikaflex che i siliconici indurisco con l'aiuti del'umidità. Ad esempio ho fatto un lavoro e avevo l'esigenza di accellerare l'indurimento per cui ho spruzzato sopra con un nebulizzatore dell'acqua. Sero di esserti satto utile. Saluti Alex Alex
Inserito il 24/11/2014 alle: 22:07:43
se viene applicato solo il terostat puoi partire immediatamente anche se piove ma visto che per non far sbordare il terostat viene applicato anche un silionico o poliuretanico personalmente ti consiglierei di non utilizzare il mezzo per almeno 24 ore indipendentemente dalle condizioni metereologiche , questo per evitare dilatazioni e pur minimi movimenti dei componenti sigillati con sigillante non ben polimerizzato mario
daniwill
daniwill
03/09/2014 31
Inserito il 24/11/2014 alle: 22:22:29
quindi l'unico problema e' che uo' sbordare, ma sono a posto con le sigillature daniwill
Inserito il 24/11/2014 alle: 22:40:21
se sarai a posto con le sigillature fatte con terostat questo non lo so e dipende da come lavoreranno , se ti è possibile a costo di fare due viaggi di andata e ritorno con altro mezzo impegnando anche un'altra persona ti suggerisco di ritirarlo alla sera del giorno successivo , la sbordatura del terostat se non si ferma prima che sbordi altre che anti estetico lascia righe nere e togliere quello sbordo anche se fattibile è sempre un casino ma te ne accorgi con la stagione calda mario
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
