test AGM 150 A
1 20 12
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 14/11/2012 alle: 13:23:48
Ho una batteria AGM da 150 A che mi ha dato alcuni problemi durante le ultime uscite. Ho voluto fare un piccolo test (da analfabeta in fatto elettrico) per chiedere ai guru del settore se è ora di cambiarla o meno. Camper attaccato a 220v per 3 giorni, il tester durante la carica segnava v.13,90. Staccata la 220v (con tester a 13,90v) e lasciato il camper a riposo per 4 giorni, il 4° giorno il tester segnava 12.90. Accese 4 alogene per un totale di 40 watt per la durata di 4 ore. dopo 4 ore il tester mi segnava 12,45v. La cambio? E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
Inserito il 14/11/2012 alle: 13:56:52
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 14/11/2012  13:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso di no. Poi dipende dagli usi/abusi elettrici a bordo del tuo camper. Marco.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 14/11/2012 alle: 14:12:33
Grazie Marco, speravo in un tuo intervento/risposta, i miei abusi elettrici sono essenzialmente legati all'assorbimento che può fare la truma (quindi i pericoli sono strettamente invernali) ma anche a qualche oretta di TV. Quindi il test che ho fatto io non lo ritengo sufficiente in quanto dovrei testare una notte con luci spente ma truma accesa e impostata sul 5 (però non ho idea di quanti watt sarebbero assorbiti). Intanto torno a ringraziarti per la risposta positiva sul piccolo test che ho fatto. (il pensiero di cambiarla si dimezza [:p]). E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
Inserito il 14/11/2012 alle: 14:12:40
> e quanti anni avrebbe la batteria? 3A di assorbimento sono troppo pochi per scaricare una batteria in 4 ore, che sia vecchio o nuova. www.susezzapasa.it
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 14/11/2012 alle: 14:19:48
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/11/2012  14:12:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La batteria è stata attaccata ad un UPS per 2/3 anni e da 3 anni montata sul mio camper, forse questa vecchiaia la rende molto vulnerabile e per questo che mi preoccupa. Tu parli di 3A assorbiti ma purtroppo io non ci capisco nulla in campo elettrico e quindi non ho idea di cosa intendi, vuoi forse dire che per scaricare la mia batteria da 150A (che magari ora dopo 6 anni saranno 100 effettivi) ci vorrebbero 30 ore con le 4 alogene accese ? Grazie. E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/11/2012 alle: 15:20:58
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 14/11/2012  14:19:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao bigstone, sostieni di non capirci nulla, anche se un'idea te la sei fatta,visto il "calcoletto" [:D][:D] Hai anche scritto che la usi da tre anni,quindi avrai memoria per effettuare almeno dei paragoni prima/dopo. Con un accumulatore da 150A e i consumi da te dichiarati (Truma + Tv + luci + pompa h2o ,etc.),se non hai assorbimenti "occulti" dovresi tranquillamente poter restare 3 gg. in libera senza problemi. Dipende anche dal tipo di tv,se a 12v o alimentata tramite inverter,e dal tipo di luci (hai parlato di luci alogene,queste assorbono almeno 10w a lampada). Io aspetterei tenendola d'occhio[^]. Mar..cucciolo[:)][:)]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 14/11/2012 alle: 17:08:00
ciao [:)] puoi specificare i problemi che hai avuto ... sono curioso [:I] ciaoooo Andrea -Alba-
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 14/11/2012 alle: 18:49:42
@marcucciolo grazie per il consiglio di aspettare tenendola d'occhio, il TV è a 12v e le alogenene le voglio cambiare con le led. Proprio perchè ho trovato delle differenze rispetto a un paio d'anni fa che mi sembra un po' fiacca. Assorbimenti occulti non credo ce ne siano perchè dopo 4 gg a riposo i volt erano ancora 12.9. @lupindo questa estate mi è successo che ad un certo punto (pioveva e veniva giu mica male) dopo 2 ore di TV salta il video e resta solo l'audio, vado a controllare la centralina e la batteria mi segnava accesi solo 2 led dei 5, quello arancione e quello rosso. Intanto ero attaccato alla 220 ma la spia di conferma di allaccio era spenta! Pero' la 220 sul camper C'ERA !! Quindi non caricava, però non so da quanto tempo. Tornato a casa ho sistemato la centralina (2 fusibili saltati) e tutto è tornato a posto. All'uscita successiva a un certo punto lo scalino elettrico non scendeva piu' ed informandomi presso il riparatore mi veniva detto che se non c'è corrente sufficiente lo scalino si blocca ... [:0][:0] questi sono 2 esempi di disfunzione che mi hanno fatto pensare che "forse" sarà da cambiare, ma ora dopo le vostre risposte, soprattutto quella di marcucciolo farò altri tentativi e la terrò più sotto controllo. grazie ancora. E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/11/2012 alle: 21:56:18
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 14/11/2012  18:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bigstone, sono solo un umile e volenteroso allievo con nozioni scolastiche,che ho dovuto rispolverare da quando ho deciso di provare a risolvere i problemucci sul mio mezzo da solo[:D] Per la tensione della tua Bs (12,9 dopo 4 gg),non ci farei affidamento. Io proverei a misurare con un carico,il risultato sarebbe più interessante (una batteria così importante,se non è in corto,difficilmente scende tanto di tensione a vuoto). Un altro suggerimento,tieni un multimetro a portata di mano e prova a controllare in "tempo reale" in caso di disfunzioni varie. Forse ti farai un'idea[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 16/11/2012 alle: 02:16:21
ciao ma i fusibili che sono bruciati a quale parte dell'impianto fanno riferimento ? non possono essere quelli della ricarica batteria dato che hai una agm che non puo' andare in corto . [:)] Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 16/11/2012 alle 02:16:59
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 16/11/2012 alle: 09:59:13
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 16/11/2012  02:16:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> erano sibili nel caracabatteria del camper che essendo bruciati non davano il 12v alla batteria. E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 16/11/2012 alle: 10:02:31
ora sto provando a fare un paio di cicli carica/scarica per provare a rivitallizzare la batteria ... poi vedrò. E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 17/11/2012 alle: 00:37:51
ok [:)] tienici aggiornati ciaoooo Andrea -Alba-
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
