Tetto calpestabile e portapacchi...
1 20 7
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 26/05/2009 alle: 18:10:09
Volevo montare un portapacchi sul mio Rimor NG6 ma mi è stato riferito che non ha il tetto calpestabile. Vi è una soluzione? Grazie
alexia76
alexia76
Inserito il 26/05/2009 alle: 19:12:29
Mmm... ho visto motare dei portapacchi che si fissano ai cordoli esterni di giunzione tetto con pareti. Il portapacchi poi ha delle piastre di alluminio rigido zigrinato appositamente per l'antiscivolo e ti fa diciamo da 'pavimento' sospeso e queste piastre sono attaccate al portapacchi stesso. Credo lo abbiano fatto per via del tetto non calpestabile. So che quelle piastre costano parecchio. Io nel mio ne ho messe 3 per sicurezza ma non sospese. Solo giusto perche' a forza di calpestare non si creino crepe sulla vetroresina col tempo. 3 piastre misere mi sono costate sui 120 euro.[xx(]
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 26/05/2009 alle: 22:13:33
Grazie Alexia, spero che qualcuno abbia tentanto di mettere il portapacchi su questi mezzi. Anche perché qualcuno in giro lo ho visto.
maurygo
maurygo
Inserito il 27/05/2009 alle: 00:04:54
questo era il mio NG6 con portapacchi CIAO......
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/05/2009 alle: 00:10:37
chi ti ha detto che non e calpestabile?? credimi si e sbagliato o non conosce il tuo mezzo , lo e fino alla curva della mansarda anke se io sconsiglio in ogni caso di salirci tranne se strettamente necessario. in ogni caso come ti hanno detto puoi montare tranquillamente il porta pacchi in quanto si fissa sui profili del camper.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 27/05/2009 alle: 00:24:56
n aluminio rettangolari Davide
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 27/05/2009 alle: 09:37:33
In pratica, da quello che ho capito dalle risposte, la calpestibilità verrebbe assicurata dal mobilio interno che funge da fattore di spinta tra le pareti ed il tetto e per questo bisogna considerare "calpestabile con prudenza" solo fino all'inizio della curvatura. Ho capito bene? Se si attacca il portapacchi al profilo la spinta meccanica, verso il basso, nel caso indicato sopra, non si ha più nei punti di forza (pareti mobilio) ma sulla parete esterna del camper. Dentro questa parete vi sono supporti verticali che garantiscono la giusta resistenza? Ho visto che un NG6 ha montato il portapacchi. Domanda. Lo hai trovato quando lo hai acquistato oppure lo hai montato tu?
maurygo
maurygo
Inserito il 27/05/2009 alle: 13:45:48
è un giro un pò strano mel senso, io cercavo un camper gira..gira..trovo questo usato ma praticamente nuovo, il prezzo l'ho portato come volevo,poi aquistato, èra completo di tutto portapacchi compreso istallato da costantini concessionario di via pontina (roma), ti dico mai usato e mai calpestato il tetto cmq l'unico accessorio mancava la turbovent montatami all'istante sono saliti sopra senza troppi problemi, forse xche non èra suo[:(][:(]
