Tetto camper
2 20 34
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 21/04/2016 alle: 08:35:35
E' il liquid roof ?
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 21/04/2016 alle: 23:43:20
gomma liquida bianca della bostik....???...è adatta nel nostro caso ...? dura nel tempo?
marcos99
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 25/04/2016 alle: 22:10:23
Ci dici cosa hai usato ?
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 02/05/2016 alle: 11:08:03
se puoi....ci dici la marca e dove si può trovare il prodotto???...grazie!!!!
marcos99
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 03/05/2016 alle: 08:19:40
Mi sembra di capire che la Bostik faccia la gomma liquida solo nera.
Inserito il 03/05/2016 alle: 19:22:34
Tutti i prodotti appena applicati sono perfetti ma quello che fa la differenza è la durata nel tempo, ci sono prodotti che dopo qualche anno sono brutti sopratutto cambiano colore oppure assorbono lo smog e diventano grigiastri, altri invece mantengono per lungo tempo l'aspetto iniziale. Il tetto è una parte molto soggetta all'usura da intemperie quindi il meglio è usare prodotti di comprovata resistenza anche agli UV. Ottima esperienza e il settore barche, per chi ha la fortuna di vivere in una citta di mare il meglio è rivolgersi ad un colorificio per nautica, ciaoo.
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 03/05/2016 alle: 21:03:00
Per le barche usano il gel coat, giusto ?
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 05/05/2016 alle: 11:58:15
Ciao a tutti, anche io come tutti quelli che hanno il rimessaggio all'aperto ho lo stesso problema del tetto, che più che essere estetico, in quanto per quasi la sua totalità non è visibile, è di perdita delle caratteristiche iniziali. Praticamente se periodicamente non viene trattato con sostanze tipo Polish, diventa poroso e polvere smog e quant'altro ci si deposita facilmente con la conseguenza che quando piove la sporcizia cola su tutte le pareti. Avere un tetto trattato, lucido semplificherebbe la pulizia dell'intero camper soprattutto in termini di tempo. Credo che la verniciatura della vetroresina sia differente da quella che viene data alle macchine e sicuramente fa più difficoltà a opacizzarsi e a diventare porosa però rivolgersi ad un carrozziere ha un costo non indifferente. Io la butto la, ma se invece di riverniciare si utilizza la tecnica del wrapping per il tetto? Lo garantiscono per almeno 10 anni e sinceramente parlando solo di tetto il fai da te credo sia possibile. Io per esperienza personale ho utilizzato questa tecnica per altri scopi, mobili, casse acustiche etc etc e devo dire che non presenta molte difficoltà nell'applicazione e il problema bolle è inesistente. Io lo sto valutando... che ne dite?
leleedointer
leleedointer
06/04/2016 138
Inserito il 05/05/2016 alle: 13:14:09
Potrebbe andare ma non ho idea di come fare e dove reperire il materiale
Frenk
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 05/05/2016 alle: 13:45:34
Mha, non la vedo molto semplice con tutti gli oggetti tipo comignoli antenne pannelli solari e soprattutto bagagliere ( se non smontate ).
Io ho la vetroresina, la gomma liquida era una buona idea ma non sò quanto dura. Il gel coat è marino, dovrebbe durare a lungo.
La pellicola wrapp si compra anche su ebay.
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 05/05/2016 alle: 14:40:26
In America esiste questa ditta che garantisce una durata di oltre 20 anni per il loro prodotto, specifico x camper
http://www.ebay.com/itm/RV-Roof...
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 06/05/2016 alle: 13:11:30
sono stato in un negozio specializzato per nautica carrozzieri etc etc ....ho deciso che lo farò con il gel coat....anche loro me l'hanno cosiglito ...con l'ultima mano inserire nella vernice la paraffina per renderlo più solido....
marcos99
27552
23/01/2016 917
Inserito il 16/05/2016 alle: 22:54:47
la gomma bianca la si trova reperibile su internet, è un prodotto della DAFF, secondo il costruttore è resistente ai raggi uv, crea una pellicola, un guaina di gomma dello spessore che si vuole, unico problema è che dopo avere spalmato il pezzo, gli attrezzi si devono buttare, in quanto io non sono riuscito a pulirli con nessun solvente.
è un prodotto diverso dalla katramina nera, resiste all'acqua ed alle intemperie, consigliato di ridare un ritocco dopo circa 3 anni.
Walter
Inserito il 17/05/2016 alle: 08:36:37
In risposta al messaggio di 27552 del 16/05/2016 alle 22:54:47
avere spalmato il pezzo, gli attrezzi si devono buttare, in quanto io non sono riuscito a pulirli con nessun solvente. è un prodotto diverso dalla katramina nera, resiste all'acqua ed alle intemperie, consigliato di ridare un ritocco dopo circa 3 anni. Walter
Cosa vuol dire che ogni 3 anni devi ripassare la superficie? mi sembra una gran menata non è meglio orientarsi su prodotti con una durata almeno decennale ? ciaoo.
