tetto che si stacca
1 20 12
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 02/05/2009 alle: 10:38:41
A qualcuno è capitato che la vetroresina sul tetto si stacca formando dei rigonfiamenti o bolle? è normale o è il caso di andare dal concessionario? grazie...
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 02/05/2009 alle: 12:24:10
ciao. credo che nel 90% dei camper la vetroresina del tetto non sia incollata per un problema di dilatazione. lasciata libera può dilatarsi come crede senza "tirarsi" dietro il tetto con tutto quello che c'è attaccato sotto.
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 02/05/2009 alle: 14:13:12
Grazie, in effetti non ci avevo pensato, allora potrebbe essere una cosa normale.
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 03/05/2009 alle: 19:01:21
Quoto al 100%, al limite può essere incollata solo in alcuni punti e non su tutta la superficie per il motivo spiegato da teista. R
20/08/2004 6943
Inserito il 03/05/2009 alle: 21:02:24
Attenzione state confondendo la vetroresina con l'alluminio ! con l'alluminio è molto frequente, sopretutto con i camper entri-level che il foglio sul tetto sia staccato ma con la vetroresina questo non accade mai anche perché la vetroresina non ha le dilatazioni dell'alluminio. se capita vul dire che si sta scollando dal supporto sottostante e si stanno creando delle pericolose bolle d'aria. se sei sicuro che il tuo tetto è di vetroresina io lo farei controllare al più presto. massimo
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 03/05/2009 alle: 21:06:32
tranquillo e normale me lo ha assicurato il rivenditore[;)]per i motivi sopra citati da teista
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 03/05/2009 alle: 21:20:52
Dalle finestre di casa mia vedo molte volte al giorno il mio camper. In estate, al mattino vedo il tetto del vr , perfettamente liscio. Gia alle 12 13 il tetto è già ondulato di brutto e continua fino alle 16 -18. Poi, il sole inizia a tramontare ed allora la temperatura scende e lui , il tetto, torna normale. La dilatazione, visto che si superano i 60 - 70 gradi, direi che meno male, che si sfoga così.
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 03/05/2009 alle: 22:07:06
quote:Originally posted by maxime " ma con la vetroresina questo non accade mai anche perché la vetroresina non ha le dilatazioni dell'alluminio." massimo
Forse non conosci la vetroresina made in elnagh. Salute, Massimo.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/08/2009 alle: 23:42:59
la vetroresina o l allunimio dei tetti none incollato in nessun camper o quasi.
Inserito il 04/08/2009 alle: 23:45:12
quote:Risposta al messaggio di vermax inserito in data 03/05/2009  22:07:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao max non sei ancora partito ? io vado in Francia , e tu ? ciao Roberto
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2009 alle: 09:39:44
Visto che parlate di tetto e proprio di tetto in vetroresina... anch'io posso dire che sul mio non si notano rigonfiamenti ma piuttosto si vede proprio il segno della struttura a nido d'ape costruita a travetti. Si riesce a vedere in alcune ore con una certa luce l'esatta costruzione del tetto. Al di la' di questo visto che molti di voi hanno la vetroresina volevo avere piu' notizie su quelle righe o meglio segni come sfregi che si creano da soli sul tetto. Anch'io ho notato alcuni di questi segnetti che in altro intervento chiamano zampe di galline o tela di ragno... questi segnetti sembrano pero' non incisivi e non profondi ma solo in superficie. E ci sono SOLO sul tetto e non sulle fiancate. Sono da sistemare? Trafila acqua da li' e quindi infiltrera' il tetto? Certo se devo essere sistemati poco avra' senso farli fare da un carrozziere perche' stucca, leviga e rivernicia ma dopo 2 anni sara' daccapo con tutte le dilatazioni a cui e' costretto un tetto. A quel punto meglio dare del protectakote per esterno e dimenticarsi del problema.... Che mi dite? Sono solo estetici quei segni o meglio mettersi fin da ora al riparo?
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 05/08/2009 alle: 12:54:30
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 05/08/2009  09:39:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Normalmente sono estetici. I segni a tela di ragno dovrebbero essere solo sul gelcoat che ricopre la vetroresina. Non sono belli da vedere ma non dovrebbero essere strutturali. Comunque una controllata fagliela dare lo stesso.
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2009 alle: 15:50:55
Grazie... ora sto ultimando la copertura esterna del camper per averlo sempre al riparo. Poi come mi aveva suggerito Claudio magari provvedero' a carteggiare leggermenete le venature leggere che si vedono e quindi stendero' su con pennello un po' di gelcoat trasparente per proteggere la zona. Le foto delle zampe di gallina sul mio camper le ho messe qui se le vuoi vedere:
