Tetto, risolviamo il problema
1 20 9
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 08/03/2014 alle: 10:06:10
Avendo deciso di tenere il mio "vecchio" Riviera del 1999[|)] ,ho aperto dall'interno il tetto in una zona dove da tempo sospettavo [:(!]infiltrazione.Smontato i pensili ho tolto la carta ,poi compensato di 2 mm ,poi il polistirolo ed infine il compensato (faesite ) che era tra polistirolo e lamiera de tetto.I quadrelli di legno totalmente asportati perchè ultramarci[xx(][xx(].Praticamente i materiali da sostituire incominciando dal basso sono , carta da parate ,compensato da 2 nmm , polistirolo ed infine incollato alla lamiera di alluminio uno strato di compensato di 2 mm.Vedendo i vari lavori effettuati , quasi nessuno indica il compensato tra il polistirolo e il tetto in lamiera , ma penso che sia opportuno inserirlo per rendere il tetto calpestabile , inoltre vedendo i materiali e i sistemi di bloccaggio (ormai inesistenti )[:0][:0] mi spiego come mai anche camper quasi nuovi pagati decine e decine di migliaia di euro abbiano lo stesso problema[V][V].Inconcepibile. A parte questo per il taglio e il montaggio delle parti da sostituire non ho problemi , ma ho dei dubbi su quali colle usare tra il compensato e l'alluminio e tra il polistirolo e il compensato (a parte la poliuretanica spray che aumenta in modo spropositato con il rischio di deformare il tetto ). Grazie a coloro che mi consiglieranno. Ciao[:)][:)][:)]
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 08/03/2014 alle: 17:04:44
Ebbi anch'io la necessità di riparare un'infiltrazione e fu proprio un riparatore a suggerirmi il
MULTIBOND
della Vaber. Si presenta in tre colori diversi e può essere utilizzato sia per incollare (i materiali del sandwich che hai menzionato) che per sigillare (eventuali accessori esterni): è inodore e resistente ai raggi UV, quindi con un solo prodotto fai tutto. Ovviamente ci sono altri prodotti (tipo Sika), ma hanno sigle diverse in base al tipo di impiego: attendi conferme da li conosce meglio di me e poi scegli. In bocca al lupo [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 08/03/2014 alle 17:11:31
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 08/03/2014 alle: 20:01:00
Camaleonte ti ringrazio ,come altre volte la tua grande esperienza mi indirizza sulle giuste direzioni.Una curiosità , è un prodotto che si trova solo in rivendite di settore , o lo si può trovare anche in un brico ? Grazie di nuovo[:)][:)][:)]
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 08/03/2014 alle: 21:32:31
quote:Risposta al messaggio di saricottu inserito in data 08/03/2014  20:01:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io lo acquistai presso il rivenditore di accessori caravan dove sono cliente, ma presumo si trovi anche in ferramenta/sanitari ben forniti. Personalmente non l'ho mai visto nei Bricocenter (di qualsiasi insegna). Grazie a te ed ancora buon lavoro [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 08/03/2014 alle: 22:13:50
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 08/03/2014  17:04:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho usato tranquillamente del vinavil molto denso, sono ormai 3 anni tutto ok. saluti
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/03/2014 alle: 08:14:37
buongiorno,è solo fortuna se con il vinavil è ancora tutto incollato,la colla in questione teme moltissimo l'umidità,è una buona colla versatile e permette incollaggi sodisfacenti,ma và bene all'asciutto,sul camper non và usata,dove condensa e umidità sono sempre presenti,segui il consiglio dell'iguana...pardon il camaleonte[:)] marco
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 09/03/2014 alle: 10:20:01
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 09/03/2014  08:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:iguana...pardon il camaleonte>
> Non ti preoccupare: siamo parenti stretti ed in molti ci confondono [:D][:D][:D] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 09/03/2014 alle: 20:38:49
> Non sono un imbianchino, ne attacchino, ma cosa pensi che usino come isolante prima dell'imbiancatura e rinforzante con la famosa colla da parati per i manifesti. saluti.
Modificato da Fabio il 09/03/2014 alle 20:40:45
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/03/2014 alle: 21:13:27
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 09/03/2014  20:38:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per i manifesti in genere si usa la sikozell,io la uso per foderare con la carta madie e altri mobili,il vinavil era spesso usato come fissativo sopra le tempere murali che si scrostavano oppure dopo una rasata di stucco,ma qui non si parla di attaccare manifesti o fermare la polvere sui muri,si parla di struttura sandwik con laminato in resina,polistirolo,stirofoam,legno,che il tutto messo insieme deve garantire una durata e compattezza,con il vinavil mi dispiace contraddirti per me non è idoneo ad un lavoro del genere,rimane comunque una buona colla,ma all'asciutto. marco
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 09/03/2014 alle: 21:28:08
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 09/03/2014  21:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le mie valutazioni sono riferite a vecchie esperienze politiche di applicazioni di manifesti, con colla normale se pioveva si scollavano, unendo una buona dose di vinavil resistevano agli acquazzoni. ps. si vede che il mio mezzo è asciutto. saluti
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
