Tipi di Riscaldamento: facciamo chiarezza?
2 20 35
Inserito il 12/07/2011 alle: 09:19:58
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 12/07/2011  09:07:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, senz'altro il tubo zigrinato fa da amplificatore del rumore. Ho fatto delle prove, mettendo un pezzo di compensato davanti alla bocchetta a qualche cm di distanza, il rumore si attenua quasi del tutto. Comunque ormai sono abituato e non ci faccio più caso.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 12/07/2011 alle: 09:46:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/07/2011  11:52:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, forse il mio concetto è andato perduto, quello che volevo dire è che secondo me sono fisime sia quella del gas come quella del gasolio. io in inverno di solito svuto il bombolone in 1 settimana ma mi porto sempre dietro almeno una bombola da 10kg per ogni necessità. sulla risposta ambientale, ho avuto modo di testarlo su camper di alta gamma e su camper di media gamma, dipende tutto da come è stato progettato, disposto e dimensionato l'impianto. la stessa cosa vale per la truma (combi o 3000) e per il webasto. a mio avviso sono tutti impianti efficienti ma se installati male funzionano male tutti.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 12/07/2011 alle: 09:49:14
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/07/2011  12:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Io sono dell'avviso che quello che non c'� non si rompe." leggo spesso questa affermazione su COL, secondo questo ragionamento è meglio lasciare il camper dal concessionario perchè così non lo hai e non hai paura che si rompa, infiltri, incidenti ecc. ecc.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 12/07/2011 alle: 09:56:31
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 11/07/2011  15:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la vedo dura sapere quanto costa un impianto perchè mi sembra che vanga installato di serie su certi modelli, non penso che tu possa scegliere. comunque penso che il costo maggiore sia dovuto al materiale e non all'installazione: l'alde ha tubi di 2cm e radiatorini che vengono fissati alle pareti con 2 viti, gli altri hanno tubi di 6,5cm che vengono fissati a parete con 2 viti; l'ingombro della "caldaia" alde è simile ma maggiore di quello della combi mentre il webasto (solo riscaldamento) è piccolino ma deve essere installato con cautele diverse; in più l'alde ha il serbatoio del glicole che è bello ingombrante.
Inserito il 12/07/2011 alle: 10:36:58
per esempio nel listino Hymer B-Klasse, per avere l'ALDE al posto della combi, c'è un sovraprezzo di 2400 euro.
http://www.hymer.com/medien/pdf...
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 12/07/2011 alle: 11:18:18
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/07/2011  10:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il "mistero" del prezzo dell'Alde è quindi pressochè risolto (...2400 Euro in più non sono pochi, ma nemmeno una spesa folle se confrontata al prezzo di acquisto del mezzo...)... ...rimane da sfatare il mito relativo ai consumi...a quello non ha ancora risposto nessuno, purtroppo...[:D] Dario
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 12/07/2011 alle: 14:26:33
quote:..rimane da sfatare il mito relativo ai consumi...a quello non ha ancora risposto nessuno, purtroppo... >
> Nel tuo camper non so ma nel mio dura circa 3 week-end, quindi circa 6 giorni.Comunque l'avevo già scritto prima.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 12/07/2011 alle: 19:20:39
quote:Risposta al messaggio di TopDriver61 inserito in data 12/07/2011  14:26:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...hai ragione, chiedo venia...[:D] Dario
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 12/07/2011 alle: 21:10:15
Io ho un ibrido che frankia proponeva come polar system, che consiste in un'impianto con tubi e radiatori alde ma riscaldati da un eberspaecher D5, o D 4 non ricordo esattamente. Ovviamente, essendo il mio, [:D] funziona benissimo[:D] Ad essere pignoli si potrebbe dire che fa un po' di rumore all'esterno, ma di solito io sto dentro per ci va bene cosi'[:D][:D][:D] Il rumore e' dovuto al fatto che il riscaldatore e' montato sottomal telaio e fischia come un F104, gia' fatto tutto il fattibile, silenziatori di tutte le fogge, lunghi corti piccoli e grossi, un po' e' migliorato ma d'inverno piu' d'uno mi ha chiesto di che marca fosse il mio generatore che era cosi' silenzioso[:I][:I][:I E' stato imbarazzante spiegare che non era un generatore silenzoso ma un riscaldatore rumoroso[:D] Comunque non perde (solo un po' ma non ho voglia di stringere la fascetta[:D]) e si sta belli caldi, a -20 per 10 giorni ha consumato circa 80/90 lt di gasolio Il fatto di non dover cambiare bombola non ha prezzo[:p]
colmar
colmar
08/10/2008 74
Inserito il 12/07/2011 alle: 22:18:16
Ho l'ALDE è devo dire che funziona bene dopo che ho imparato ad usarlo, con calore omogeneo su tutto il camper (forse dipenderà dal mezzo che è un semintegrale da mt. 6,20). Siccome può funzionare anche ad energia elettrica (1, 2 o 3 Kw) in Francia ed in Spagna,spero presto al al Nord Europa; vado ad energia elettrica senza alcun problema. Ho fatto prove per il consumo di gas, ma con temperature di poco inferiori allo zero, e mi sembra che non consumi molto. La bombola da dieci Kg è durata oltre tre giorni. Saluti a tutti
Inserito il 12/07/2011 alle: 22:51:14
Quando ho fatto mettere il webasto (sul mezzo nuovo) il conce mi ha detto che portava il mezzo da un installatore autorizzato. Quindi dubito che sia stato fatto un lavoro ... approssimativo se non in qualche dettaglio. Devo dire che non ne ho fatto un uso massivo, da quando ho preso il mezzo ho usato la c4 la notte e il weba un poco il mattino e la sera, ma non a temperature sensibilmente basse. In effetti ho notato anche io l'effetto jumbojet subito e poi una diminuzione col tempo. L'ideale sarebbe una volta incontrarsi da qualche parte e capire se è un rumore "normale" o meno. Però non sono drammaticamente preoccupato avendo i due sistemi alternativi. NESSUNO ha parlato della truma a gasolio, è solo una teoria che in effetti non è ancora sul mercato ?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/07/2011 alle: 00:56:01
vorrei chiedere: 1. L'alde può funzionare come la combi solo elettricamente, senza gas se si ha a disposizione sufficiente elettricità esterna 230 V ? 2. d'inverno ci sono spesso i problemi per batterie troppo poco capienti con i riscaldamenti combi / aldi accesi che consumano le batterie. Si rimedia spesso con generatori o efoy con costi per gli apparecchi e carburanti supplementari, Se i costruttori istallassero nei camper delle belle stufette tipo queste
http://www.frankana.de/navigate...
non sarebbe un bel vantaggio perchè funzionano anche senza consumare la batteria e perchè costano meno della combi / alde ? se queste stufette o stufette simili esistessero a diesel sarebbe ancora meglio. io ho una combi e apprezzo il fatto che riesce a riscaldare il camper velocemente, però il rumore della ventilazione mi disturba (specialmente di notte, devo mettere i tappo nelle orecchie se sta accesa di notte) e se sta accesa tutta la notte svuota pure bene la batteria. Per questo preferisco riscaldare bene il camper, poi abbassare il termostato al minimo e alzarlo solamente se la temperatura scende troppo, per poi riabbassarlo quando la temperatura va bene.
Modificato da sergiozh il 13/07/2011 alle 01:02:58
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 13/07/2011 alle: 07:20:55
Quelle stufe che hai citato erano montate sinoa prima dell'avvento delle combi. Ottime e funzionavano anche senza corrente. Poi la tecnologia...
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 13/07/2011 alle: 12:50:35
Io non ho bisogno di arrampicarmi sugli specchi, anche perchè non ho nessuna posizione da difendere e, come ho detto, penso che il sistema Alde sia un buon sistema. Mi riferisco solo a quanto ho letto e sentito alcune volte riguardo a impianti mal riusciti, sui quali le riparazioni e le modifiche sono state piuttosto onerose e forse, in fin dei conti, siccome non mi vanto di avere il tuo "occhio esperto" preferisco allinearmi a quanto dice IZ4DJI. Cordialmente.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/07/2011  14:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 13/07/2011 alle: 14:09:23
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 13/07/2011  00:56:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1- Si, sia come riscaldamento che come boiler,almeno il modello che ho io. 2- Come ti ha detto clint, prima della combi erano quelle le stufe, montate ancora oggi sulle caravan.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
