togliere aria da serbatoio acqua
1 20 1
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 12/07/2013 alle: 07:31:49
popolo bgiorno carico l'acqua nel serbatoio supplementare del camper ma l'acqua non entra, come se fosse pieno. dopo 5 minuti di tentativi si sente uscire l'acqua e da li in avanti si carica. qualcuno ha qualche idea segreta per risolvere il problema? altra cosetta... ho un deviatore a tre posizioni che mi permette di usufruire di entrambe le cisterne. se metto il deviatore in una posizione mi pesca l'acqua del serbatoio originale. se lo metto in un altra, mi pesca acqua dal serbatoio aggiunto. se lo posiziono nella terza ed ultima posizione pesca l acqua sempre dall originale... secondo me non dovrebbe funzionare cosi': in una posizione dovrebbe pescare da entrambi ma, se vado a caricare, un serbatoio si carica mentre l altro sembra rimanga pieno... qualcuno ha qualche dritta da darmi? grazie e saluti
Inserito il 12/07/2013 alle: 09:28:11
I serbatoi dovrebbero avere lo sfiato aria, di solito è un tubicino che parte da un attacco vicino a dove si carica l'acqua, controlla che ci sia seguilo e verifica che non sia otturato. Se non c'è allora per risolvere definitivamente andrebbe montato, normalmente i serbatoi hanno gia gli attacchi per lo sfiato sono ciechi e prima dell'uso vanno aperti, altrimenti va bucato in alto e messo l'apposito raccordo. Riguardo alla valvola a tre vie bisogna vedere come è fatto il suo interno, andrebbe rimossa per verificare il suo funzionamento, non vorrei che fosse stata modificata. Comunque la valvola a tre vie ha due vie usate per i due serbatoi la terza è quella che va alla pompa per fare quello che dici ci vorrebbe una valvola a 4 vie, serbatoi A serbatoio B serbatoio A+B, la quarta via alla pompa acqua, ciaoo.
Modificato da Rascal il 12/07/2013 alle 09:43:41
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
