Togliere il silicone
1 20 4
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 30/08/2010 alle: 16:11:49
Vorrei sostituire il silicone presente tra il lavello e il piano della cucina. Esiste qualche prodotto per togliere quello vecchio senza usare metodi brutali rischiando di rovinare lavello e piano?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 30/08/2010 alle: 21:21:59
quote:Risposta al messaggio di snoopybike inserito in data 30/08/2010  16:11:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In qualsiasi ferramenta trovi lo sciogli silicone.Lo sprussi sulla parte poi,usando la coda di una molletta per stendere i panni,asporti il silicone.Prima di mettere il nuovo abbi cura di sgrassare per bene la parte.
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 30/08/2010 alle: 22:17:27
> Un buon ferramenta o un bricocenter ha certamente ul prodotto per levare il silicone generalmente si presenta come un prodotto a meta tra il cremoso e l'oleoso da passare sopra il silicone da togliere e generalmente è contenuto in barattolini tipo quelli dell'olio per le macchine per cucire bastano poche gocce anche su silicone ormai vecchio ed indurito ed attendere qualche minuto e per togliere il tutto basta raschiare con uni strumento morbido io ho dovuto fare una operazione simile tra lavello e ripiano in bagno - prima di provare il prodotto contro la plastica del lavello ho fatto una prova in una zona non in vista per evitare sorprese nessuna macchia o alone neanche a lavoro finito se hai problemi chiedi pure
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 31/08/2010 alle: 10:15:58
GRAZIE, allora ci provo. Ciao
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 31/08/2010 alle: 11:26:07
attenzione perchè è molto corrosivo, nel bagno a me a momenti scioglieva il piatto doccia, faiuna prova in un punto nascosto prima di usarlo. Altrimenti vai di cutter...che viene bene lo stesso, sopratutto per quei piccoli tratti come il piano cucina. saluti
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
