Togliere il terostat
1 20 6
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 29/11/2013 alle: 19:30:26
...vorrei sapere... quale è il modo migliore per togliere il terostat in esubero? c'è anche un modo per non farlo più colare?[}:)] marcos99
Topolone
Topolone
Inserito il 29/11/2013 alle: 20:43:52
Togliere il Terostat in eccesso è un problema. Non puoi tamponarlo, ossia toglierlo usando altro terostat come bisogna fare quando va asportato completamente. Mi spiego. Se provi a togliere solo l'eccesso rischi ti tirare via anche quello che deve rimanere... La soluzione è infilare sotto l'eccedenza una spatola o lastra di alluminio e tagliare con il cutter solo quello che sporge all'esterno. Dopo di che con il dito cerchi di rispingere il tutto all'interno. No, non esiste modo per non farlo colare. Si può togliere l'eccesso e mettere un cordone di Sikaflex tutto attorno ma il terostat dopo un pò di mesi riuscirà lo stesso ad uscire formando delle piccole bolle nere.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 29/11/2013 alle: 22:52:23
quote:Risposta al messaggio di marcos99 inserito in data 29/11/2013  19:30:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah... io ho fatto "quasi" come dice Topolone... ciao Topolo... [8D] Tagli l'eccedente a profilo e poi lo ricopri con un normale silicone anti UV, quando si ripete, se si ripete las cosa, togli il silicone, riallinei e ricopri. A me non si è ripetuto e ogni tanto, 2-3 anni, tolgo il silicone e rinnovo. [;)] [^]
Topolone
Topolone
Inserito il 29/11/2013 alle: 22:59:13
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 29/11/2013  22:52:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma ciaooooo [;)] Ti si vede poco in queste zone "strane" del forum...[:D]
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 29/11/2013 alle: 23:04:18
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/11/2013  22:59:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da queste parti generalmente prendo consigli, da qualche altra parte li "dò". [8D] P.S. In entrambi i casi, prenderli e/o darli, non costano... [;)] [:o)] [8D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Topolone
Topolone
Inserito il 29/11/2013 alle: 23:09:57
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 29/11/2013  23:04:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][:D][:D][:D]
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 02/01/2014 alle: 13:39:08
vista risposta in ritardo causa periodo senza internet ...grazie è giusto quello che dici...ci vuole pazienza e manutenzione spesso... ... marcos99
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
