Togliere le manopole delle valvole del gas
1 20 8
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 30/05/2014 alle: 10:10:21
Salve a tutti. Ho le valvole del gas (come quelle in foto) posizionate all'interno di un mobile che mi impediscono di alzare il piano di compensato inferiore a causa del loro ingombro. E' possibile togliere solo le manopole rosse senza romperle? Non vorrei smontare tutto per evitare il rischio di generare perdite di gas in futuro. Grazie Mirco
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 30/05/2014 alle: 15:44:09
non ci ho mai fatto caso a come si smontano ma puo' essere verosimile che sotto l'adesivo dell'utenza a cui si riferiscono ci sia una vite. cris
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 04/06/2014 alle: 08:43:21
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 30/05/2014  15:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo mi sembra non ci sia nulla sotto l'adesivo...
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 04/06/2014 alle: 08:59:37
quote:Risposta al messaggio di mmmcccc inserito in data 04/06/2014  08:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai provato a sfilarle (tipo manopole della cucina)? Non ci ho mai provato, ma non credo siano un corpo unico con la parte metallica e se non ci sono viti potrebbero essere "a pressione" ... Facci sapere[;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 04/06/2014 alle 09:00:26
Inserito il 04/06/2014 alle: 11:07:14
Allora togli pure tutto e metti i tubi diretti. Sono valvole messe li per problemi di sicurezza e quindi di omologazione, se vuoi sabotarle allora puoi anche trglierle. Oppure (consigliato) lascia stare le valvole e agisci sul compensato modificandonlo in qualche modo. Pessima idea quella di manomettere un impianto gas omologato. [}:)] Marco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 04/06/2014 alle: 12:41:38
personalmente taglierei o modificherei il piano di compensato , assolutamente non eliminerei le manopole di comando delle valvole gas , quelle ci sono e devono rimanerci , esse fanno parte dell'impianto gas come dichiarato e certificato quindi puoi sostituirle ma non eliminarle , in alternativa potresti far modificare la posizione del collettore valvole ma la modifica dovrebbe essere eseguita e certificata da personale qualificato e abilitato mario
Fabbri
Fabbri
19/10/2011 14
Inserito il 04/06/2014 alle: 13:05:29
Ciao a tutti, io ho avuto la necessità di sostituirle qualche anno fa. Le vecchie per curiosità le ho smontate e le manopole rosse si separano in due gusci che abbracciano il corpo in ottone. Ovviamente bisogna togliere prima l'etichetta e con un coltello si separano i gusci. Saluti
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/06/2014 alle: 13:43:59
Si tolgono,non chiedermi come! non ricordo, lo feci quasi 20 anni fa. Vuoi alzare il fondo del mobile? hai 3 lati. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 04/06/2014 alle: 14:16:10
Rispondendo un po' a tutti. Non voglio manometterle ma solo toglierle temporaneamente per sollevare il pannello per poi ripristinare. Il pannello è a filo del mobile (internamente) sui 4 lati e ho già provato ad estrarlo con tutte le angolazioni... Vedro' di scollegare le valvole per poi riposizionarle... sperando di non provocare perdite
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
