togliere sedili posteriori per fare spazio...
1 20 2
topkapi
topkapi
09/09/2010 1
Inserito il 09/09/2010 alle: 13:50:36
ciao, ho appena acquistato un ducato del 91 omologato per 6 persone viaggianti, pero noi siamo solo in due... secondo voi posso togliere 2 sedili dietro e relative cinture di sicurezza e allargare il vano bagno? oppure alla prossima revisione devo rimontare tutto... o al primo controllo della stradale mi chiedono dei due posti mancanti??mah...[?]
bottastra
bottastra
Inserito il 09/09/2010 alle: 14:20:37
Premetto che non ho alcuna competenza specifica e che quello che sto per dire è frutto soltanto di deduzioni logiche. Io credo che l'omologazione di un camper dipenda essenzialmente dalla meccanica e dal peso. L'allestimento interno dovrebbe essere del tutto ininfluente, anche perchè - se così fosse - non dovrebbero essere a norma i tantissimi camper allestiti a livello artigianale. Se mancano dei posti a sedere, nessuno dovrebbe dire niente. Diverso è il caso se quelli esistenti non dovessero essere a norma (mancanza cinture di sicurezza, posizionamento non fronte marcia, ecc.). Del resto, se si toglie la panca posteriore in un'auto per poter disporre di un vano di carico più ampio, non si rischia certo di non essere a norma !
Modificato da bottastra il 09/09/2010 alle 14:28:24
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 09/09/2010 alle: 18:03:16
Ciao, da quello che so se ti fermano e siete in 2 su 6 non ti dicono niente. alla revisione invece vanno, tra l'altro, a confermare quello che c'è sul libretto e quindi che il tuo mezzo può trasportare in maniera corretta 6 persone e quindi possono chiederti di vedere che possa farlo. Mi sembrerebbe però strano che al tuo meccanico venga in mente di andare in cellula e verificare. attenzione però ti riferisco cose che mi hanno detto ma che non so con certezza.
14 minuti fa
Satomolino
49 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
