Togliere sikaflex per rimettere parabola
1 20 10
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:40:57
Oggi mentre la mia Giocamper si chiudeva ho notato che non è tornata perfettamente in asse e con stupore mi sono accorto che la piastra si era staccato completamente dal tetto(dopo 2anni e mezzo).Ho subito ricomprato il sikaflex e devo riattaccare la piastra ma come tolgo i tanti residui per ricreare una superficie pulita? Vi ringrazio per l'aiuto Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
Inserito il 18/11/2012 alle: 12:36:18
Nel sito del produttore si parla del "Sika Remover 208" adatto anche per superfici verniciate, comunque sicuramente il grosso lo levi meccanicamente, poi eventualmente col prodotto per i residui. Ti consiglio comunque una piccola prova in un punto non visibile perche se pur consigliato per superfici verniciate, non si sa mai, ciaoo.
minelik
minelik
Inserito il 18/11/2012 alle: 16:22:37
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 17/11/2012  23:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>CIAO che codice e' il sikaflex, normalmente e' sufficente tagliare il residuo co un cuter, anche se non e' pulito del tutto, importante che ci sia un taglio fresco. mi sembra molto strano che la piastra si sia staccata, prima si rincollarla carteggiala nella parte da incollare. per essere piu sicuri la sikaflex vende un praimer da passare prima. ciao minelik
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 18/11/2012 alle: 17:11:14
Attenzione... anche adoperando i prodotti distaccanti, la cui efficcia non è assicurata, non hai la certezza che siano inerti verso la vtr o vernice su cui è attaccato. Quindi, con molta pazienza, è più sicuro ed efficace la rimozione meccanica con delle spatole affilate o quant'altro. Per rifinire perfettamente la pulizia, io ho usato la gomma da cancellare Pellikan di mia figlia, quella quadrangolare, con cui ho rimosso la parte residua, con l'aiuto di alcool denaturato. Il carrozziere invece usa una specie di fresetta, tipo un dischetto di 5 cm di diametro, di gomma (tipo quelle di una volta) nell'uso bisogna prestare attenzione di non soffermarsi troppo sullo stesso posto perchè si scalda e rimuove anche il materiale. Cordialità Gigi
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 18/11/2012 alle: 19:29:21
Ho tolto i residui dal tetto con un taglierino,poi ho passato del gasolio in piccole dosi con un panno ed ho sgrassato tutto con chanteclair. Ho risciacquato piu' e piu' volte con acqua e rincollato nuovamente con sika.Non capisco come mai a distanza di due anni si sia staccata completamente dal tetto (i residui erano attaccati al tetto e la piastra era pulita) Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
minelik
minelik
Inserito il 18/11/2012 alle: 19:59:42
[quote]Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 18/11/2012  19:29:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote quando hai montato l'antenna la prima volta si vede che non hai carteggiato il supporto (reso ruvido) ecco il motivo. (consumo circa un centinaio di siggilante sikaflex al mese) ciao angelo
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 18/11/2012 alle: 21:13:05
Allora fra 2 anni dovro' rifare lo stesso lavoro![:0][:0]...Se nelle istruzioni di montaggio avessero scritto "carteggiare la superficie" mi sarei risparmiato il lavoro e lo spavento![}:)]
quote:Risposta al messaggio di minelik inserito in data 18/11/2012  19:59:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/11/2012 alle: 08:24:50
Da quello che ho letto minelik sembra che il carteggio sia rivolto al supporto e non al tetto... Certo che se ste antenne iniziassero a partire dai tetti dei camper sarebbe un gran problema... Pertanto riformulo la domanda: per incollare una piastra metallica sul tetto di un camper in vetroresina o in alluminio occorre carteggiare oltre che la piastra anche il tetto?
Inserito il 19/11/2012 alle: 09:48:15
Non so se è la norma, ma io quando ho installato le mie antenne, ho sempre carteggiato entrambe le superfici. Dopo averle carteggiate ho poi sgrassato con acetone ed a dire la verità trovo non corretto praticare questa operazione con sgrassanti da cucina o prodotti non destinati a questo uso. Quando ho dovuto togliere la piastra dell'ultima antenna, per eliminare il collante ho usato la smerigliatrice con disco di carta,altrimenti l'adesivo non veniva via. Gianluca
Geogalle
Geogalle
Inserito il 19/11/2012 alle: 21:39:17
Quando si montano tali accessori, non basta stendere il collante (sika o altro), ma bisogna carteggiare leggermete la "base" dove và applicato (togliere il lucido), stessa operazione sull'accessorio, (antenna o panelli), stendere un primer nella parte operata, ed infine il collante. Per quanto riguarda la rimozione dei vecchi accessori sul tetto del mezzo, ho visto un conc, usare (non ci crederete)un archetto di legno con la corda di una chitarra. Un saluto[:)]
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 20/11/2012 alle: 21:12:51
Salute a tutti,fortunatamente in fase di montaggio della mia parabola ho concordato di montare la piastra porta antenna su due barrette fissate alle barre del portapacchi preesistente sul mio mezzo.Mi sono salvato dai problemi del sicaflex e simili,al limite dovrò cambiare i bulloncini di fissaggio.Io non amo molto i collanti sul tetto,ma,nessuno ha mai pensato di fissare l'antenna come me?[:D][:D][:)][:)]
Modificato da senna99 il 20/11/2012 alle 21:16:30
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
